Cambiar jarcia firme.
    Re: Cambiar jarcia firme.
    Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
    Mas Cervezas que hace calor al fuego
    Gracias por vuestras opiniones y aclaraciones. pero...
    Sigo siendo algo exceptico con el tema por que veo disparidad de opiniones en cuanto a la vida util de la jarcia. (7 años, 10 años, 15 años).
    Parece que todos coincidis en que el mayor riesgo esta en los terminales y en la corrosion que se pueda provocar dentro de ellos (posible causa de rotura). En este punto estoy de acuerdo, pero es evitable, y mas con los medios que actualemente hay para inpermeabilizar.
    Pero siguo teniendo la duda en el cable en si. La explicacion de por que el cable en tension acaba estirando se explica por la propia construccion del mismo. Los cables de acero estan construdidos de varios cables mas finos trenzados entre si. Al estar el cable sometido a tension permanate, las trenzas van poco a poco estirandose. Eso es normal, pero en ningun caso el cable ha sifrido una disminucion de sus propiedades mecanicas.
    El acero inoxidable no cristaliza. Tiene una valores de tenecidad muy elevados, muy por encima de un acero al carbono convencional, y solo a muy bajas temperaturas (-196ºC) se empieza a hacerse duro (cristalizar)
    Si superamos el limite elastico del acero, este nunca recupera su forma, y en el caso del inoxidable mas habitual que es el AISI 316 el limite elastico y su carga de rotura estan mas proximos que en cualquier otro acero convencional y si se sobrepasa, la rotura es casi segura.
    La superacion del limite elastico es practicamente imposible.
    Asi que no se, no se
    Me inclino a pensar que el problema base esté en los terminales y en la degradacion de la union por deiversos motivos
    El caso es que no me hace gracia cambiar la jercia, pero tampoco, perder un palo
    Pedro
    Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
    Dejo un interesante hilo sobre el tema
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...cambiar+jarcia
    La lectura del enlace que te dejé y que vuelvo a ponerte , me convenció de la necesidad de cambiar la jarcia de cables entre 12 y 15 años dependiendo de si esta sobredimensionada, justita, currada ....
    Tú mismo lo dices "tengo mis dudas" ¿ podrías navegar TRANQUILAMENTE con ellas?
    Náufrago fuí, antes que navegante.
      Yo no podría... de hecho este invierno me toca cambiarla. Tengo la idea de cambiarla sin desarbolar. ¿Alguien lo ha hecho?
      Cuenten
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Varios comentáis cómo los problemas habitualmente está en los terminales y sus proximidades, y así es. Impermeabilizar el terminal no sirve para nada, salvo para que no se vean los posibles problemas; si observáis una barra de hierro metida en vertical en el agua, donde primero se oxida es en la parte más profunda, no en la superficie como se podría suponer; es de 1º de química, al menos cuando hice yo la carrera.
        El problema principal no es de límite elástico, plástico o de rotura, sino de fatiga, que sei además se combina con corrosión y la concentración de esfuerzos que se da siempre en las uniones, resulta en roturas.
        Una posibilidad es cambiar los terminales de forma que apoyen en "otra" parte del cable (terminales más largos), pero por lo que cuesta el invento, y puesto que los terminales son probablemente más caros que el cable, se cambia todo y acabas antes.
        Y otro comentario es a quien pregunta si se puede hacer sin quitar el mástil. Claro que se puede pero no se debe. Es una gran oportunidad de repasar el mástil entero, ¿cuándo fué la última vez que lo hiciste?
          Completamente de acuerdo, Ontzi,
          En mi anterior barco, bajamos el palo a los 3 años para revisar.
          En el actual, lo hemos hecho 2 veces en 6 años. Y la segunda vez encontré una base de cruceta que estaba comiendo el perfil del palo. Hubo que remachar una pletina de refuerzo y ajustar el asiento de la cruceta.
          Si no hubiesemos realizado esa reparación preventiva es muy posible que antes o despues nos hubieramos llevado un susto.
          SILEX
          SILEX.
          __________________________________
            Yo tengo la jarcia original del barco (22 años) y a simple vista esta perfecta.
            De momento no pienso cambiarla. Al final nos obsesionamos por demasiadas cosas (creo).
            En mi caso toda la jarcia esta sobredimensionada y un par de personas "con conocimientos" me han dicho que no me gaste ni un euro en este tema. Otra cosa sería si hubiesen signos evidentes de deterioro.
            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
              Alguien sabe quien se dedica en Cádiz al tema de cambió de jarcia fija.
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
                Yo tambien creo que se manejan demasiadas teorias en este tema, yo vi a un vecino de pantalan desarbolar y partir palo por las cruzetas estando tranquilamente amarrado, el palo cayo encima del barco vecino, afortunadamente sin consecuencias.
                Hablo de un TRIDENT con sus treinta y muchos tacos, pero lo curioso es que lo que se rompio y provoco el desastre fue el arraigo de un obenque, no la jarcia en si.
                Tambien he visto romperse el stay de proa de un oceanis con año y medio de vida navegando a motor por dentro de puerto.
                Tengo la impresion, quizas equivocada de que los barcos anteriores al 95 - 2000 y mas aun en el caso de aparejos a tope de palo, llevan unas jarcias firmes que al menos a simple vista parecen mucho mas robustas que las actuales.
                Algunas jarcias y palos que se ven ahora dan hasta un poco de miedo por sus diametros tan ajustados, repito, es una impresion personal, pero entre los pumas, furias, etc y la mayoria de lo que se ve ahora la diferencia es preocupante, al menos a simple vista.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Yo desarbole con una jarcia de casi 30 años y ya no me la juego, aparentemente estaba bien pero el cable de acero del back estaba cristalizado por dentro y partió por encima del tensor.....experiencia desagradable que por 1000€/10 años lo solucionas (furia 33)
                    Aclaro, rompió y corte limpio en el back, a la altura de terminal, corte perfecto porque estaba cristalizado al coger una ola que no era muy grande, yendo en ceñida con 10-15 nudos.
                      Solución: Jarcia de dyneema.
                      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                        Ya que este hilo es anterior al brico realizado por nosotros les dejo el enlace de cuando cambiamos la nuestra
                        por si le sirve de ayuda a alguien
                        @XeneiSailor
                          Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                          El dyneema hay que cambiarlo cada dos años.
                            Al final me haré yo el stay de proa con cable de acero y perrillos. A la antigua usanza y sin tantas pijadas. Seguro que dura más
                              Lo mio es de ver y no creer, tenia un dufour 30 classic del 98, observe que el obenque de estribor se estaba deshilachado a los 9 años de comprarlo, como era mi primer barco pregunte a ver en mi zona quien me lo podia cambiar, me pasaron presupuesto una prestigiosa casa de Javea experta en jarcias , 4000 Euros, ( también habia que cambiar el enrollador de proa un facnor 100) , como me pareció caro busque a otro que me hizo lo mismo por 2100, lo acompaño al barco y como no tengo tiempo ,quedo con el que lo haría sin quitar el mástil y en mi amarre . Total que nos ibamos de crucero 3 amiguetes sin mujeres ni niños 4 dias (imaginaros las ganas que teniamos) eso solo lo hacemos una vez al año. Total que a los pocos dias me llama el de la jarcia para decirme que ya estaba cambiada y por fin llega el dia de la salida y veo que el obenque deshilachado continuaba igual, ante mi estupor llamo al técnico y me asegura que los habia cambiado todos.TOTAL EL MUY BURRO CAMBIO TODO PERO DEL BARCO DE AL LADO. Tuvimos que llamar al propietario ,Gibsea 33 del 2001, la jarcia la tenia impecable y el pobre hombre encantado, claro le dejamos la jarcia nueva y gratis, costaba mas quitarla que dejarla puesta. Al final coloque una driza en la regala de estribor para el crucero, y cuando volvimos me lo cambió todo.Increible.
                                Originalmente publicado por sabatic Ver Mensaje
                                Tu vecimo encantado, que pena no fuera yo tu vecino te invitaba a langostinos de Sanlucar
