Mini trafo casero 12v a 5v
  • Bricobarco Mini trafo casero 12v a 5v
    Buenas a todos, dejo paga una ronda de sin alcohol y les cuento lo que hice en mi velero por si le es útil a alguien mas.
    A raíz del hilo abierto por Tamamoana donde nos avisaba de unas lámparas de Led baratitas en el super preferido del CapiNécora fueron saliendo ideas para trastearlas y poder alimentarlas directamente con 12v(continua) de nuestras embarcaciones. En ese hilo el cofrade Skovela colgó el siguiente esquema:IMAG0145.jpg
    bueno esta es una copia hecha a mano para poder ir a comprar a la casa de componentes electrónicos lo necesario.
    Lo primero aclarar la utilidad de este brico es la de poder utilizar en nuestra embarcación esos plafones a pilas con leds directamente con 12v, en mi caso preferí utilizar unas lámparas que vienen con conección usb (5v) que había comprado muy bien de precio y con la ventaja de que funcionan exactamente con 5v. Si fueran las que se alimentan con pilas(4 pilas de 1,2v cu) es mejor el seguir el esquema completo para obtener 4,7 o 4,8volt. En mi caso como las que yo usé son de 5v no puse el diodo 1N 4005 y obtienes justo los 5v (comprobado con un voltímetro)
    Mi velero es un poco clásico y tiene unos plafones muy marineros que no quería cambiar como este:salon 2.JPG
    disculpen Uds la calidad y el desorden(pero es la única foto que tenía)
    Entonces desarmé las lámparas de leds para usar sólo las placas y ponerlas dentro de los plafones. Aquí les muestro la parte trasera de dichas placas (que traen como 30 leds por eso iluminan bastante y suplen muy bien a las de auto con filamento que traen los plafones originalmente, y además, con muchísimo menos consumo).IMAG0144.jpg
    Aquí les muestro los componentes antes de soldarlos:IMAG0106.jpgIMAG0107.jpg
    Bueno ahora sigo que no puedo adjuntar mas archivos...
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    Re: Mini trafo casero 12v a 5v
    sigo:
    Como base para el mini trafo utilicé una regleta pequeñaIMAG0111.jpg a la que le corté un poquito del bordecito de plástico para que las "patitas" de los componentes entraran mejor.
    Así preparé las patitas de los componentes (recuerden que en LM7805 el positivo de 12v es la primera patita de la derecha)IMAG0109.jpg
    Estas dos las puse juntas en un agujero de la regleta con una gotita de soldadura de estaño.IMAG0112.jpgIMAG0113.jpg
    Esta será la entrada +12
    Ahora sigo...
    @XeneiSailor
      La patita central del LM7805 será el negativo de ambos voltajes yo la monté en el otro agujerito de la regleta en el que también va una patita del C2 también con una gotita de soldaduraIMAG0113.jpgIMAG0114.jpg
      Así queda el mini trafo listo para conectarle los cables. En la regleta conecté la entrada de 12v+ del barco y en la otra el (-) del barco y el (-) de las lámparas (en la mía esta marcada en la tableta verde que se ve en el post si fuera un plafón de pilas donde va el negativo de las mismas)
      El + de 5v lo obtenemos de la última patita derecha del LM7805 que irá soldada con la patita libre del C2 y el positivo de las lámparas. Si fuera un plafón de pilas también hay que soldar un diodo como les comenté en el primer post y en la patita libre del diodo el positivo de las pilas)
      Es muy importante que el LM7805 pueda disipar el calor (se puede atornillar a una planchuelita de aluminio) En mi caso lo atornillé a la chapa que sostenía el portalámparas antiguo para usarlo de disipadorIMAG0142.jpg
      Como ven el mini trafo queda pequeñito y en mi caso lo dejé dentro del mismo plafón (ah me olvidaba que en realidad conecté el + de la lámpara al interruptor del plafón y este a su vez al +de salida del mini trafo).
      Creo que podría entrar perfectamente dentro del compartimiento de las pilas para que quede mas prolijo (así nos contó que lo hizo Skovela).
      Lo mejor de todo... el costo: Gasté menos de 1 euro por cada mini trafo, si pillamos una buena oferta de lámparas de led a pilas (lo ideal es que lleven 4), ya ven que sale a cuenta. O como en mi caso las que vienen para conectar al usb del ordenata (suele haber ofertas en las tiendas especializadas).
      Para el resto de la iluminación seguiré el consejo de Kenzo y montaré las de menoswatios que ya vienen a 12v.
      @XeneiSailor
        Si el cofrade Olaje le pega una revisada me quedaré mas tranquilo, pero les aseguro que los míos funcionaron perfecto.
        Es que cuando sea grande quiero ser como Carmelo!!!
        @XeneiSailor
          esto esta mu bien pero y subir el voltaje? de 12v a 19v para el portatil
          Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
            Originalmente publicado por PulpoPaul Ver Mensaje
            Eso, eso... a mi tambien me interesa.
              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              Uds necesitan esto:http://cgi.ebay.es/ALIMENTADOR-CARGA...-/250719656625
              Es más fácil comprarlo hecho... y seguro que necesitan uno solo en el barco. El que yo describo es para montar varios y baratitos
              @XeneiSailor
                En Media Mark, tienes varios molelos en funcion de la potencia que quieras, saludos,
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Ya ya he visto, andan por los 30€, compraré uno, he visto uno en Optize especifico para el mio por 24€, gracias
                  Editado por última vez por PulpoPaul; 26/11/2010, 12:00:11. Razón: error tipografico
                    MuY bUeNo,
                    Que trabajo te has tomado y que bien explicado,
                    Será muy útil para l@s manitas que quieran no solo ahorar energía sino tambien amortizar la pequeñisima inversion, como nosotros
                    Enhorabuena por el bricobarco,
                    Buena mar, pirata!
                    "ApReNdIz De ToDo, MaEsTrA De NaDa, SiEmPrE BuScAnDo, SiEmPrE CrEcIeNdO..."
                      se me había pasado poner el resultado final:
                      así con lámpara de filamento consumiendo 20watt
                      y así con los led consumiendo 2watt
                      @XeneiSailor
                        Bien explicado, pero yo no usaría 1 7805, tiene una eficiencia ridícula (40%) y disipa demasiada potencia, con el consumo y calentón que eso supone.
                        Es mejor pillar 1 conversor de mechero a USB que da los 5V y tienen una eficiencia muy superior del orden del 80%. Si no quieres usar 1 toma de mechero, lo desarmas y lo cableas.
                          Originalmente publicado por jiauka
                          Lo había pensado pero no conseguí ninguno por menos de 7euros la unidad. Si hacía 5 me salía mas caro el collar que el perro. Por el consumo aunque no sea tan eficiente no llegaría nunca a 4 watt (sigue siendo mucho menos) y por la temperatura ni te cuento como se ponían con la de filamento (ahora no se calienta nada) además disipa por el mismo plafón metálico (ya es mucho mas grande de lo que sería una planchuelita de aluminio)
                          Si tu sabes cuales son los componentes del de mechero cuélgalo aquí y puedo preparar un segundo capítulo de bricobarco (es que ya vengo con el soldador caliente)
                          Todo sea por ahorrar Amp y euros!
                          @XeneiSailor
                            Bueniiiisimo Xeneise!!!
                            Mi barco tiene un sistema parecido con leds y no consumen ná.
                            Pero me quedo esperando esa nueva propuesta
                            A tu salud camarada y gracias nuevamente!!
                              Originalmente publicado por Xeneise
                              Los de mechero a USB los tienes en deal-extreme a 1.60 euros la unidad puesto en casa, con una calidad contrastada. Compré otros en ebay a china y se me fundieron a los 3 segundos.
