Mini trafo casero 12v a 5v
    Re: Mini trafo casero 12v a 5v
    Buen Brico Xeneise
    Estas hecho un crack seguro que las baterias del Fredom agradecen el esfuerzo de tu trabajo... y tu y la almiranta también
    Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
    Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
      Gracias Flavio Govednik, Elur y Almiranta por el ánimo. Les cuento que anoche estuvimos con el cofrade NaBruma en el barco y pudimos comprobar por el amperímetro que los minitrafo funcionan bien y son efectivos. Como todavía tengo plafones con las lámparas antiguas probamos de encender una sola de filamento y consume bastante mas que todas las de leds juntas.
      Ahora me quedan pendientes dos cosas:
      *Como conseguí un adaptador de mechero a 2usb, lo desarmaré para ver si los componentes son otros y si no ocupan mas espacio (la carcasa por fuera es bastante mas grande como para entrar en el compartimiento de las pilas o dentro de los plafones como hice yo) probar su eficiencia y costo (total por uno)
      *Se me ocurre que si algún cofrade usa este mini trafo en algunos de los plafones que vienen con pilas (de los que suelen poner en oferta en las grandes superficies o en el super favorito del CapiNecora) la primera opción es hacerle llegar el cable de 12 de la batería del barco, montar el minitrafo en el lugar de las pilas (como les conté que hizo Skovela); pero también pienso que se podría montar con unas pilas recargables y soldar unos cablecitos a los contactos correspondientes hasta el minitrafo (ahora no entraría en el compartimiento de las pilas). De esta manera podríamos recargar las pilas con sólo darle 12v al mini trafo y nos aseguraríamos tener luz diponible siempre.
      En este caso se podría montar un interruptor junto al plafón y meter el minitrafo dentro del interruptor para darle una mejor terminación.
      Si pillo alguno de estos a pilas prometo poner fotos del trasteado
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Muy bueno , si señor.
        Hay por ahi, un cofrade, que parece ser que este hilo le resulta........ "superficial"
        ¡¡Es que no tenemos arreglo!!
          Gracias Sumeke
          Me alegro que te guste la idea y me pondré mas contento si algún cofrade sube aquí fotos de sus luces trasteadas.
          Ah por lo otro en realidad al cofrade también le gustó, tanto que le sugirió al portero Atarip que lo incorporara a los hilos de solo lectura-brico-electrónica
          lo cual me halaga muchísimo porque son los hilos que mas leía cuando recién me incorporé a este antro marinero
          Aprovecho para agradecerles el gesto a Cacatúa y a Atarip
          @XeneiSailor
            Gracias Sumeke
            Yo poco puedo aportar, tengo a bordo una regleta de led, "trasteados" que compre en el lidl. Pero el arreglo me lo hizo el cofrade Trisquel.
            La regleta iba a 220 v. pero con un trasformador a 12, externo, el problema estaba en el interruptor. y maravillas de electronica y su bien hacer, ahora va directamente al cuadro de luces, y funciona perfectamente con su interruptor.
              Xeneise,
              Agradezco que lo hayas explicado tan bien y gráficamente.
              Yo usé este montaje hace muchos años para hacer un alimentador del GPS y lleva funcionando más de diez años sin problema, por lo que cuando ví lo de los leds rescaté el circuitillo y lo puse en práctica.
              Lo de la eficiencia que apunta algún cofrade, seguramente es así pero también es cierto que con estos montajes se reduce mucho el consumo respecto de las incandescentes y el disipador tampoco se calienta demasiado. De todas formas si nos postean un circuito alternativo sencillo, seguro que alguno lo probamos.
                Si tu sabes cuales son los componentes del de mechero cuélgalo aquí y puedo preparar un segundo capítulo de bricobarco (es que ya vengo con el soldador caliente)
                Todo sea por ahorrar Amp y euros!
                Los que yo uso son de montaje superficil SMD como el MP1482, algo complicados de montar en plan casero y seguramente dificiles de conseguir.
                La mejor opción en plan casero es el LM2576T
                Sale más caro que que el 7805 y requiere más componentes adicionales, pero no se calienta nada y tiene una eficiencia del orden del 90%.
                Los 7805 son casi más antiguos que el sexante y no dan problemas, pero hoy en día hay sistemas mucho más eficientes.
                Otra opción es poner 2 lámparas en serie y 1 par de diodos en serie, te consumirá LO MISMO que con el 7805 y tendrás en doble de luz
                1 saludo,
                j.
                  1 saludo,
                  j.
                  Gracias por el circuito, aunque si se va mucho de precio , ya lo preguntaré.
                  Lo de poner en serie y demás no nos valdría aquí puesto que el tema original era sustituir directamente las pilas del cajetín (3 AAA) de la lampara por una alimentación del barco. Si ya hay que meterse a modificar todo el circuito del aplique (lleva una placa con el interruptor de dos intensidades y mas chismes supongo que para atenuar la luz en la segunda posición) pues igual nos salimos de la facilidad de esto en aras de una mejor eficiencia que al final no supone tampoco un ahorro crítico y no compensa.
                  UNas
                    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                    UNas
                    Totalmente de acuerdo con Skovela.
                    Como prometí desarmé el de usb que tengo yo... no me fije si es el mismo que nos propone jiauka, pero el que trae es bastante mas grande que el propuesto en el primer post y me parece que no entraría en el cajetín de las pilas (en el reverso de mi plafón tampoco).
                    Si puedo paso por la casa de electrónica y pido los que nos propone Jiauka a ver que tal quedarían y sobre todo cuanto cuesta. Lo que estoy seguro es que para los que me faltan usaré los que pusimos en el primer post porque salieron super baratos (menos de un euro), quedan muy pequeños (la regleta de la foto es de las mas pequeñas) y funcionaron perfecto
                    Gracias de nuevo Skovela y Jiauka por enseñarnos estos truquitos de electrónica
                    @XeneiSailor
                      Otra opción algo más cara pero de calidad, son los estabilizadores de baterías de radiocontrol (UBEC).
                        Buenas a todos, dejo paga una ronda de sin alcohol y les cuento lo que hice en mi velero por si le es útil a alguien mas.
                        A raíz del hilo abierto por Tamamoana donde nos avisaba de unas lámparas de Led baratitas en el super preferido del CapiNécora fueron saliendo ideas para trastearlas y poder alimentarlas directamente con 12v(continua) de nuestras embarcaciones. En ese hilo el cofrade Skovela colgó el siguiente esquema:[ATTACH]16404[/ATTACH]
                        bueno esta es una copia hecha a mano para poder ir a comprar a la casa de componentes electrónicos lo necesario.
                        Lo primero aclarar la utilidad de este brico es la de poder utilizar en nuestra embarcación esos plafones a pilas con leds directamente con 12v, en mi caso preferí utilizar unas lámparas que vienen con conección usb (5v) que había comprado muy bien de precio y con la ventaja de que funcionan exactamente con 5v. Si fueran las que se alimentan con pilas(4 pilas de 1,2v cu) es mejor el seguir el esquema completo para obtener 4,7 o 4,8volt. En mi caso como las que yo usé son de 5v no puse el diodo 1N 4005 y obtienes justo los 5v (comprobado con un voltímetro)
                        Mi velero es un poco clásico y tiene unos plafones muy marineros que no quería cambiar como este:[ATTACH]16405[/ATTACH]
                        disculpen Uds la calidad y el desorden(pero es la única foto que tenía)
                        Entonces desarmé las lámparas de leds para usar sólo las placas y ponerlas dentro de los plafones. Aquí les muestro la parte trasera de dichas placas (que traen como 30 leds por eso iluminan bastante y suplen muy bien a las de auto con filamento que traen los plafones originalmente, y además, con muchísimo menos consumo).[ATTACH]16406[/ATTACH]
                        Aquí les muestro los componentes antes de soldarlos:[ATTACH]16408[/ATTACH][ATTACH]16407[/ATTACH]
                        Bueno ahora sigo que no puedo adjuntar mas archivos...
                        Mira este minitrafo que puse yo hace tiempo
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?p=833419#post833419
                        para alimentar raton GPS
