RI para 2011?
    Re: RI para 2011?
    Originalmente publicado por BARBIAN Ver Mensaje
    Mi barco tiene un desplazamiento teórico de 5,6 Tm .
    Cuando lo saqué para pintar pesó 6,8 Tm , pues el "travel-lift" de mi puerto ( Segur de Calafell) , y creo que todos , da la lectura del peso de la embarcacion en su cuadro de instrumentos.
    Este valor es razonable , no solo por los trastos que pueda haber en el barco sino sobre todo porque tanto la quilla como el casco tienen tratamiento epoxi.
    Esto me penaliza mucho en regatas.
    ¿Alguien sabe si puede utilizarse este valor para el cálculo del RI , ó ese pesaje ha de calibrarse ó homologarse periodicamente?
    ¿Cómo sabes el peso? ¿el travel de nuestro puerto nos lo dice?
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
      Re: RI para 2011?
      Ese peso que te da el travelift es estimado, para pesar el barco hay que utilizar unas basculas calibradas y el barco debera estar en unas condiciones determinadas (sin velas, ni agua, ni balsa....). De todas formas hay otra forma del calcular el desplazamiento (si tu barco tiene fichero de casco) que es mediante la medicion de francobordos. Este calculo no es tan exacto como el pesaje por basculas, pero es mucho mucho mas economico. Si quieres saber si tu barco tiene fichero de casco mandame un mp y lo miro.
      Si tu peso real es 1Ton mayor que el que aparece en tu rating estas muy penalizado.
        Re: RI para 2011?
        Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
        pocas y mínimas...
        habrá que ver...
        me estoy haciendo velas...
        y si lo de "nuevo Certificado para los que empiezan (sin medidores) y barato-barato" va palante...
        sacaremos más barcos a las regatitas de club...
        Mapuuuuuu!!!!!
        En eso estoy
        Lo de la federacion se saca en enero, no, ya he hablado con J.L del club, para la cosa del rating, una pregunta ¿la tripulacion tiene que sacarse la targeta de la federación?
        No vemos este finde
        Saludos y rondas
          Re: RI para 2011?
          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
          En eso estoy
          No vemos este finde
          Saludos y rondas
          A nosotros nos piden siempre la tarjeta federativa en todos los miembros de la tripulación, incluso los que nos dedicamos denodadamente a hundir el barco. .
            Re: RI para 2011?
            No vemos este finde
            Saludos y rondas
            Me temo que si. Eso te lo soluciona JL.
            este finde nos vemos y charlamos
              Re: RI para 2011?
              El barco hay que pesarlo "vacio"
              El peso "mejora" el rating (pero el real, no el de la vajilla)
              El peso hay que hacerlos "segun normas"
              Mira :
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Re: RI para 2011?
                Dunic tiene razón, ya sea para el pesaje o para la medición de francobordos y lanzamientos, el barco debe estar en "Trimado de medición".
                La "Guía de medición RI 2010" establece lo siguiente como "Trimado de medición":
                El armador o su representante, colocará el yate en trimado de medición siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación. El Inventario de Medición definido se utilizará para asegurar y registrar el cumplimiento de las reglas. No se permiten cambios durante la medición a flote. EL medidor enviará a la Autoridad Administrativa la “lista de comprobación” (ver al final de la guía).
                a) El yate estará completado y equipado para navegar.
                1. Toda la jarcia firme y herrajes utilizados en regata deberán estar fijados en sus posiciones normales. La jarcia de labor, drizas y amantillos a proa del palo, deberán llevarse al pie de éste y templarse. El resto de jarcia de labor situado a popa del palo se llevará a su posición más retrasada y se templará. Los chicotes de la drizas se encontrarán en sus lugares habituales de trabajo.
                2. Un juego de escotas, brazas y cualquier tipo de jarcia de labor que no vaya
                permanentemente en las perchas, junto con el resto del equipo portátil usado en la navegación se estibará en el suelo de la cabina a popa del palo.
                b) Las botavaras estarán en los puntos más bajos de P y PY, (según el caso). No habrá ningún tangón a bordo en el momento de medir francobordos o realizar el pesaje. Los palos se inclinarán hacia popa hasta el límite de su reglaje. Cuando este límite esté a proa de la vertical, el palo deberá ponerse vertical.
                c) No habrá ninguna vela a bordo, ni siquiera las de seguridad.
                d) Todas las colchonetas, cojines y almohadas estarán a bordo durante la medición, estibados en sus literas habituales. Los equipos de seguridad (1), de navegación y de cocina estarán a bordo, y todo el material portátil estibado normalmente a popa del palo proel estará en su posición normal de regata. Todo el material portátil situado normalmente a proa, se colocará detrás del palo proel en el suelo de la cabina, salvo que se especifique otra cosa en este reglamento.
                e) No habrá a bordo ropa, comida, ropa de cama, pertrechos, chinchorro, baliza con asta de hombre al agua o balsa salvavidas.
                f) Cualquier equipo adicional a bordo durante la medición se registrará en el Inventario de Medición.
                g) La proa del yate no estará deprimida por la tracción de su amarra.
                h) El lastre se asegurará por debajo del suelo de cabina o tan bajo como sea posible en cualquier estación y se fijará a la estructura del casco para evitar su movimiento. El barco no será lastrado de modo que se provoque escora. Las anclas y cadena se trincarán en una estiba claramente marcada. Los yates se medirán con un ancla por lo menos. (Si un yate debe llevar anclas extras de acuerdo con las instrucciones de regata, estas se trincarán
                debidamente durante la regata a proa del palo más proel). Las baterías estarán trincadas en sus posiciones de estiba. Todo el equipo mencionado permanecerá en, y no se moverá de, sus estibas durante la regata, con excepción del ancla y cadena, que pueden moverse para fondear. Los pesos de todos estos elementos y sus distancias desde la proa se anotarán en el Inventario de Medición. (Cuando la altura de la estiba sea anormal se
                registrará). El cabo de fondeo no se estibará a proa del palo proel.
                i) Todos los tanques deberán estar vacíos en el momento de la medición, excepto cuando el Medidor haya autorizado cualquier otra disposición de acuerdo con lo siguiente. Se permitirá no vaciar los tanques de combustible siempre y cuando el medidor calcule el peso del contenido de los tanques y anotará esta incidencia en la hoja de medidas, la Autoridad Administradora descontará este peso del desplazamiento del barco e incorporará esta información en el certificado.
                j) Los sistemas hidráulicos, incluyendo sus tanques, estarán llenos en el momento de la medición y así permanecerán durante las regatas.
                k) Las sentinas y otras áreas donde pueda acumularse agua deberán estar secas. La cubierta, aparejo y resto del equipo no deben estar humedecidos voluntariamente.
                l) No habrá nadie a bordo durante la medición a flote.
                m) Las franjas de medición en palos y botavaras estarán pintadas en su sitio.
                n) Si se lleva a bordo un motor fueraborda, siempre que sea el de propulsión del barco, estará provisto de un alojamiento o soporte adecuado. Se encontrará en esta estiba durante la medición, y siempre que se regatee.
                (1) No se permite balsa ni “asta de bandera”
                Saludos y
                gipsy_moth
                ____________________________________
                Blog del Petrouchka II
                http://www.ptrk2.com
                www.medidorescrucero.com
                Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
                ¡Hazte socio de Anavre!
                  Re: RI para 2011?
                  Retomando el título del hilo: "RI para 2011?", ya que lo del pesaje y tal no ofrece ninguna novedad (es decir, la norma hace ya años que está publicada), para el 2011 hay poquitas variaciones, cifrándose en algunos ajustes que en principio puedan afectar a muy pocos.
                  La razón principal de los pocos cambios propuestos es el "compromiso" de, al haber alcanzado la regla una "razonable adecuación", introduicir los mínimos cambios a fin de no dar la sensación de cambiar porque sí o despistar a los armadores.
                  Particularmente no estoy muy de acuerdo con eso, pues tengo claro que, en todos los casos en los que se presenta una variación, ésta se hace a fines de que la regla sea "más justa". Por tanto, si se observa un cierto hueco en ella, lógico es que se intente solucionar. Pero soy consciente que eso no acostumbra a entenderse mucho y más bien se le da un cierto "sentido negativo"... ¡en fin!.
                  Además de esos cambios que en su momento se notificarán (deben ser consensuados por la RFEV), quisiera recalcar algo que nació en la última Junta Directiva a propuesta no sé de quien () y que fué posteriormente aprobado por la Asamblea General: la posibilidad de que se pudiesen dar ratings estimados "oficiales" por un módico precio de 25 € a barcos sin rating que quisieran participar en alguna regata social.
                  Creo firmemente que eso sería un gran bien, tanto para esos patrones que quieran iniciarse en el "arte", como para los sufridos clubs que se encuentran a menudo en el dilema de qué hacer con aquel barco que, dudoso, se acerca para participar en una regata, aunque no tiene nada claro que va a participar en más.
                  Veremos qué ocurre con eso, pues como comentaba con anterioridad, el tema debe ser consensuado y no tengo claro que la cosa al final vea la luz.
                  Buena proa!
                    Re: RI para 2011?
                    Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
                    Saludos y
                    Ahora esta permitida
                    Manel - EA3CBQ
                      Re: RI para 2011?
                      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                      Así es . Preguntale a Miguel Angel , cuando saques el barco para pintar.
                      A mi me parece que aunque su precisión no sea muy buena , ya que su función no es hacer de báscula , seguro que es más que suficiente para un proposito deportivo amateur . ( no hay pasta en juego ni está implicada la seguridad de la embarcación).
                      Esto nos tendría que aclarar un medidor . Si esta medida vale ó no.
                      De todas maneras se me ocurren muchas formas de " calibrarla" por ejemplo pesando el mismo barco en una bascula "homologada" y en el travel-lift.
                        Re: RI para 2011?
                        Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                        OK bosito te mando un privado . Gracias
                          Re: RI para 2011?
                          Para calcular el desplazamiento de cara a obtener un certificado RI verificado, en principio sólo sirven pesos obtenidos con dinamómetos homologados (por entidades tipo ECA, ICICT, ..., o los que que alquila la RANC). El proceso de medición con travelift es algo más complejo que tomar las lecturas directamente, ya que hay que hacer una descomposición de fuerzas para quedarnos únicamente con la componente vertical.
                          Hay información del proceso a seguir en la página 18 de http://www.ranc.es/upload/GUIA%20MEDICION%202010.pdf
                          Saludos y
                          gipsy_moth
                            Re: RI para 2011?
                            La eterna pelea del peso del barco.
                            En pocas palabras el peso de un barco en traveling no es real por la componente angular de trabajo de la fajas.
                            Si os fijais las fajas en su caida no son verticales, tienen algo de ángulo.
                            Si recordais esos conocimiento de física cuando corriais tras las niñas en el instituto, el peso es completamente vertical.
                            Con lo que llegamos a un error, mayor o menor dependiendo de lo que se aleje las fajas de la verticalidad, para un travel que lo que quiere es saber el esfuerzo de la máquina, es despreciable, pero no es real.
                            En algunos travel me tienen comentado que no pesa directamente el esfuerzo de las fajas, sino que compensa un poco ese ángulo, por lo que ellos llaman manga promedio. Supongo que tendrán que para un determinado travel, la manga más común será X. Pero eso es ya estima.
                            Si queremos un peso exacto de un barco, sólo queda la grua o una descomposición de fuerzas.
                            Sóbre el otro tema, estoy tan deseoso cómo vosotros de conocer las novedades.
                            Bosito tu vas a Madrid a la vuelta queremos un informe resumido de las novedades, en primicia para los cofrades regateros.
                              Re: RI para 2011?
                              El pasado fin de semana realice el Curso de Medidor Nacional
                              El pesaje del barco en travel se utilizan unas formulas para descomponer el valor que da el dinamómetro para obtener el peso real.
                              No se donde salen los 1000 €
                              Adjunto precios recomendados por la RANC, es publico, esta en "ranc.es"
                              Tarifa recomendada para mediciones
                              Por 1000 € soy capaz de medir todo el velamen del Juan Sebastian Elcano
                                Re: RI para 2011?
                                Originalmente publicado por Panxut Ver Mensaje
                                Cuidado que esas tarifas no son las ultimas publicadas.
                                or remito al RTC 2010
