humos escape INVIERNO y VERANO
    Re: humos escape INVIERNO y VERANO
    Que es molesto, si, que es incomodo, si, que se tienen o pueden tener
    roturas, si. Pero no olvidemos que ellos estaban primero.
    Y una m.....da "estaban ellos primero" , además ese argumento también te lo discutiría.
    Tu ya sabes como son los "viejos" puertos de la Costa Brava. Están donde desde siempre por razones de protección geográfica, habían sido resguardos naturales. Y ya habían barcas. Ahí se hicieron los puertos. Y a partir de que se hicieron los puertos, las barcas de pesca se convirtieron en barcos y .... comenzaron a crecer y a crecer. Es más, la mayoría de armadores de los grandes barcos son de fuera, o sea que... de primeros nada de nada.
    Soy un gran admirador y respeto a muchos profesionales de la mar que conozco. Pero no a todos, ni a todas sus maneras de entender "lo de la mar".
    En fin, ahora me voy a la piltra pero mañana te doy en todo el colodrillo con el taburete,... ¿qué?, ¿qué no?
      Ay, ay, ay, ay (Por lo del taburete )
      Si yo tambien les admiro y respeto y tambien me dá mucha penita cuando
      en la Lonja de Llansá u otros puertos del Levante veo esas capturas mi-
      nusculas que casi hay que mirar dos veces para intentar saber que especie
      de pescao es. Tambien siento una gran rabia cuando he visto a alguno
      arrastrando a 100 metros de tierra. Alguna vez les he preguntado el porque
      de pescao tan pequeño y la contestación es aplastante. Así me lo
      compran, no es mi responsabilidad
      Y tienen razón aunque eso suponga
      agotar los caladeros para las generaciones futuras, pero es lo que hay, bueno
      ahora creo que ya se está arreglando eso tambien.
      Confio se llegue a tiempo como ha pasado en el Cantabrico con la anchoa.
      Voy a por el casco de mi abuelito.
      "Bufa Mestral ben fort infla de vent la vela, que arrivarem a port ............"
      Miahpaih
      La Navidad es un puro desastre. ¿En que otra epoca del año
      te sientas en el salón delante de una arbol muerto y comes bombo-
      nes sacados de tus calcetines?
        Ignius en mi "escaso" conocimiento parece que todo es normal en tu motor
        segun explicas.
        Unicamente recordarte que si bien es bueno arrancar el motor lo mas
        frecuentemente posible, tambien es cierto que cuanto antes alcance
        su temperatura de trabajo mejor, igualmente antes o poco antes de
        apagarlo, ponerlo a las maximas revoluciones durante 2/3 minutos,
        si ya sé que acoj....na pero es la forma de limpiar carbonillas y llevar
        el codo de escape inmaculado evitando costosas reparaciones.
        (Explicación de porque muchas veces vemos salir o entrar a los pesqueros
        a toda maquina, a muchos le joroba, pero ellos saben porque lo hacen y
        yo los entiendo perfectamente. Por cierto los que mas se quejan suelen
        ser los que amarran su barco "ahorcado" expresión marinera que se usa
        cuando un barco está demasiado firme no dejandole bailar y por tanto
        haciendole sufrir a el, a sus cabos y sus cornamusas).
        Miahpaih
        Buenas y
        Sacado del manual del motor.
        "Dejar funcionar el motor durante algunos minutos en ralentí (en punto muerto) después de terminado el viaje. Se evita así el sobrecalentamiento al mismo tiempo que se produce una nivelación de temperaturas en el motor.
        Esto es especialmente importante si el motor ha estado funcionando a elevadas revoluciones o a gran carga."
        Y lo de los pesqueros entrando a toda máquina (que no son todos), digo yo que para darle gas al motor y tener el escape inmaculado no hace falta estar navegando
        Y ahora que tengo el manual en las manos, veo que hay un apartado donde indica que cada dos años hay que vaciar el líquido refrigerante y limpiar el intercambiador de calor . Pues no lo he hecho nunca. Ya tengo otro brico para este puente.
        Espero que el tiempo mejore un poco porque vaya rasca
        Editado por última vez por Fehurihi; 02/12/2010, 20:51:14.
        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
          Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
          Buenas y
          Pues a menos que "aparques" en bateria como el coche, se suele tardar
          unos minutos en amarrar. No estas interpretando bien mi escrito.
          ¿O si?
          Miahpaih
          El buen juicio normalmente proviene de la experiencia
          desafortunadamente la experiencia proviene del mal juicio.
            Cofrades , sin animo de entrar en polemicas..
            No se puede hacer lo mismo desembragando y acelerar lo que se crea sin pensar que hay que hacerlo navegando y que si hacemos o no olas .
            Es tan sencillo como utilizar los medios de que disponemos y que en este caso es el inversor y embrague que nos permite colocar el motor en punto muerto y hacer lo que nos plazca.
              Perdón por la intromisión en el tema de ignius, pero aprovecho ya que su duda está solucionada.
              Esta cita de Miahpaih me ha dolido. Y no me ha dolido porque no tenga razón, sino porque desde que cambié de puerto me siento obligado a dejar mi barco "ahorcado", y eso me pone de bastante mal humor; El sistema de muertos con cadena y cabo en vez de cabo solo, obliga a todos los amarristas de mi puerto a dejarlo ahorcado, si no quieres que cuando sopla se levante la cadena del muerto y el barco empiece a dar contra el pantalán (a más de uno ya le ha pasado) ... A mi me parece una auténtica barbaridad, pero lo cierto es que si quieres dejarlo bien amarrado tienes que dejar la cadena algo levantada, y eso solo se consigue poniendo las amarras que vienen del muerto y luego tensando con las amarras que vienen del pantalán, con lo cual queda "ahogado" y en tensión.
              Cuando me quejé, los del puerto lo justifican diciendo que si no pusieran la cadena, las "guías" (las amarras que vienen del muerto) quedarían muy largas y cerca de la línea de agua, y los barcos se engancharían con ellas. Lo cierto es que el problema en el fondo es que hay muy poco canal entre un pantalán y el de enfrente...
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                http://<object width="480" height="3...mbed></object>
                Como quitar el caracolillo.
                  http://http://www.youtube.com/watch?v=E_SAFjARlMc
                    Lo siento cofrades no se subir un video de you tube
                      Por cierto? Polvo para mí no es un buen motor, sobretodo por el precio,
                      su mantenimiento y sus repuestos, prefiero un 2 tiempos japones como
                      el Hino. Heredado de Detroit
                      Miahpaih
                      Si el mundo es tu escenario donde se sienta el publico?
                      Parece ser que los "chinos" han comprado varias patentes de motores volvo penta y que se van a poner a fabricar repuestos como chinos
                      Esto será una suerte para todos los propietarios de estos motores ya que escasean los repuestos.
                      Y para terminar te pongo la letra entera de tu "avi"
                      Quan jo tenia pocs (quatre) anys
                      el pare em duia a la barca
                      i em deia: - Quan siguis gran,
                      no et fïis mai de la calma
                      que és mare del temporal.
                      Bufa mestral ben fort,
                      que arribarem a port
                      i allí veurem la Pepa, ai!
                      Ai, la Pepa, ai, ai mon amor.
                      La mar semblava un mirall
                      la lluna en el cel brillava,
                      la barca no en dava un pas
                      i jo a la nina cantava.
                      Bufa mestral ben fort, ...
                      Mentre anàvem navegant
                      el pare mai no callava:
                      -Les penes que estem passant,
                      les passaràs més vegades.
                      Quan arribarem a port
                      allà hi trobarem la mare,
                      ella n'estava plorant
                      sense saber allà on paravem.
                      Quan a casa vaig arribar
                      la mare encara plorava
                      i em deia: Ai fillet meu
                      fes-me un petó i una abraçada.
                      Bufa mestral...
                      joan
                      Editado por última vez por joan; 04/12/2010, 21:43:36.
