problemas con la helice,
  • problemas con la helice,
    tengo una helice plegable de dos palas, avante no tengo problemas pero atras no se abren las palas, que puede ser?
    el eje y la helice giran pero no se abre
    Re: problemas con la helice,
    Si se abren avante tambien lo tienen que hacer atras, si tuvieran algo que se lo impidiera seria igual a un lado que a otro
    SALUT
      claro, es lo logico, por eso no tenemos ni idea, me he metido abajo con las gafas de bucear y es como te digo, abren avante y atras no.
        Y son de pico de pato? sabes la marca?
          si, son de pico pato de bronce, pero no se la marca
            Pues no lo entiendo
              yo tampoco, por eso me hace falta vuestra ayuda
              necesito alguien que sepa de helices o que haya tenidon este problema
                estan limpios todos los engranajes ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Hola, ese problema viene de la regulacion del morse, (la palanca de marcha avante -atras) ,a mi me paso lo mismo , y el mecanico tensando los cables lo soluciono en un momento ,y nunca mais.Saludos
                    Originalmente publicado por baltea Ver Mensaje
                    No creo que tenga que ver con que yendo para atras no se le abra la helice plegable... porque el dice que ve como gira y no se abre
                      Podría ser que gire el eje cuando da atrás, pero no a las revoluciones mínimas necesarias (que para dar atrás con una hélice plegable y sus palas se abran necesitas aproximadamente unas 1200RPM).
                      Si los cables del morse se hubieran aflojado, podría suceder que al dar atrás el eje gire despacio y no sea suficiente para abrilas.
                        no creo que sea eso, el eje gira bien y la marcha atras entra a la primera y hemos pegado acelerones y nada
                          Pensandolo creo que puede ser que las palas hayan cogido juego en el buje de ir avante, ocasionando un escalon en su ajuste donde se desliza y al quedar plegada y variar atras puede que se enganche en este escalon evitando su apertura
                          Lo que no veo claro es que si estas en puerto y pones avante y la quitas, normalmente las palas quedan abiertas, ya que el barco no se desliza y el flujo del agua no las cierra, si pones atras tiene que funcionar
                            hola yo tuve el mismo problema con un sail drive con helices plegables.
                            fui de buceo las desmonté, cuidado con o sacrlas bajo el agua que me cayó el pequeñito eje y fué mas que suerte encontrarlo al final de media hora. Tenia pequeños mejillones entre dentes e a mano tambiem abria biem con las manos era un desnivel seguramente. que soluciones o tema se estuvieras por vigo echaba una mano.
                            "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                              de hecho abro las palas manualmente y al dar atras se cierran.
                              hoy he estado debajo lipiando y engrasando las dientes y nada de nada sigue sin abrir, las palas tienen un pelin de juego, puede ser eso?
