Consulta silenblocks
    Re: Consulta silenblocks
    Rebe, creo que Yoyete lo hace más o menos así:
    ¿Cobra mucho er tio este? ¿Se puede regular la fuerza?, no quisiera que me sacara el motor por la bañera, pero pensándolo bien, me la dejaría ferfecta para emplear el sistema de Por bo.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Cofrade, no se si puede ser una tonteria, pero ¿has pensado si haciendo en el piso de la bañera un agujero del tamaño de la boca de una toma de agua , te permitiria pasar la varilla podrias solucionarlo?. Por supuesto este agujero quedaria tapado con su cierre original.. Ya se que no es lo mismo, pero he visto muchos veleros con una basa de inox. para poner la mesa de bañera y podria ser una solucion.
        " Entre dos, el chofer manejaba los mandos de la pluma y yo orientaba desde dentro del barco "
        Tramposo
          Amoave, creo que finalmente cambiaré los silentblocks completos. Aquí mis dudas. He estado en una empresa de suministros industriales y los he encontrado muy bien de precio (no náuticos), pero veo dos opciones distintas y no sé si ambas son buenas. Os pongo una foto de un tipo y un dibujo del otro, a ver que os parece.
          Otra cuestión importante es la del peso. No tengo ni la más remota idea de lo que puede pesar el motor. A los entendidos o para quien tenga algún manual de un motor similar les pediría que me diesen una cifra orientativa:
          Motor turbodiesel de 145 CV, 4 cilindos, de hierro, como los de antes, con inversora, por supuesto (también pongo foto).
          Una vez tenga una orientación me queda la duda de si es pertinente o no poner silentblocks pensados para más peso. Está claro de que no se deben poner menores, pero, ¿mayores? Lo digo porque los que he visto hoy (los del dibujo con forma de taco) soportan hasta 600 Kg. Suponiendo que el motor distribuye su peso en un 60% a proa y un 40% a popa y que el motor rondara los 1200 Kg (no sé si es una barbaridad) me sale un peso de 360 Kg para los silentblock delanteros y 240 Kg en cada uno de los traseros. En estas condiciones, ¿es contraproducente poner silentblocks de 600 Kg? Es que los de menos peso me parecen muy pequeños...
          Bueno contertulios, tomaos algo para digerir este marrón y a ver qué opinais.
          Editado por última vez por yoyete; 31/01/2011, 21:27:58.
            AY que se me cae...
              Yoye, tu motor no pesa 1200Kg ni llenándolo de plomo, tirando por alto hará 500 ó 550 a lo sumo, pero tirando muy alto.
              Yo llevo los silentblocks de este tipo:
              Son los que habitualmente te encuentras en todas las náuticas, van montados sobre tacos de madera atornillados a la bancada. En caso de duda, mejor que sobre material a que falte.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                ¿Tan poco? Si no soy capaz de levantarlo sólo!!! Estaré envejeciendo?
                Bromas aparte, este tipo me presenta un problema, y es que son bastante más bajos que los que tenía montados, y el motor va a quedar muy levantado, con lo que el espárrago roscado va a estar sometido a demasiados esfuerzos, creo...
                Editado por última vez por yoyete; 29/11/2010, 22:44:44.
                  Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Deberas entonces modificar la bancada.
                  Hazte unos tacos de madera con la altura que desees y los enfibras a la bancada. Otra opción es ponerle un suplemento metálico macizo.
                  Efectivamente no debes tener el espárrago sometido a esfuerzos. Debe apoyar en el siletblock.
                  Suerte campeón.
                    Ya te comenté que mis silentblocks van calzados con madera. Mi motor pesa 330 Kg, y la transmisión, 44 Kg. Mete 20 Kg más entre lubricantes refrrigerante, no llega a los 400 Kg. es un Volvo, diesel y de cuatro cilindros como el tuyo, con bloque de fundición de acero y turboalimentado. La versión con intercooler da 136 Hp (aprox, no recuerdo la cifra exacta, pero es caballo arriba, caballo abajo), no está muy lejos en dimensiones del tuyo, por eso creo que sobreestimas el peso del motor. Tómate una lata de espinacas y luego volvemos a hablar del peso del motor, y asegúrate de que cuando lo sacastes, no tenía restos de kriptonita.
                      Cofrade Yoyete, la empresa que te he indicado tiene unos silent-blocs de altura 60 mm. que te pueden ir bien. No tienes que modificar bancada, solamente algo de ingenio.. No llevan el esparrago insertado, llevan tornillo por encima y roscado por debejo, de forma que si buscas la altura, solamente tienes que desplazar el silent-bloc lateralmente y sin grua.
