A todos nos gusta nuestro barco, ¡pero!
  • #61
    Re: A todos nos gusta nuestro barco, ¡pero!
    Como bien dices, tiene dos imbornales, si quieres puedes poner en la parte mas baja un tercer "agujero" o imbornal, o, si se tapona uno,.... tienes otro.
    Si hay algas, las quito, y el pozo de anclas al igual que cualquier parte del barco, hay que mantener y limpiar.
    Lo que he hecho, es un nivelado con caida al imbornal para que se quede seca la cadena.
    Ahora, cuando limpio el pozo, SI QUEDA LIMPIO, antes nunca.
    Otros han puesto un suplemento tipo escurridor de vajilla, y así no está en constante contacto de.... agua/cadena.
    Es muy peligroso, debilitar la cadena por una humedad constante,
    yo, la he tenido que cambiar.
    Como todo en esta vida, son planteamientos distintos.
    ______________________
    El pesimista se queja del viento.
    El optimista espera que cambie.
    El realista ajusta las velas.
    (William G. Ward)
    EB4BLR
    • #62
      Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
      Efectivamente el contacto permanente de la cadena con agua de mar es muy perjudicial para la misma. Yo lo soluciono añadiendo a la cadena 10 o 20 metros de cabo; con ello tengo dos ventajas, primero tengo una linea de fondeo disponible mas larga que puede ser necesaria en alguna ocasion, y segundo como el cabo entra en el pozo de anclas en primer lugar, se situa en el fondo del pozo en contacto con el agua que no le perjudica, y la cadena entra y reposa sobre el cabo y no esta en contacto con el agua del fondo del pozo.
      • #63
        Gracias Pirulo y XY48. No creo que los pocos litros que quepan entre un imbornal y otro signifique un peligro mayor que los litros y litros de alcohol que suelo llevar en el barco.
        Saludos a todos.
        • #64
          A ver, la armadora y yo tenemos un Verl 900; por lo que veo bastante poco habitual en la Taberna, salvo el anterior armador que se desprendió de él .
          Defectos? A priori ninguno. Cero que un velero es como un hijo tonto, al final le coges cariño y sólo es cuestión de llevarlo por el buen camino. Teniendo en cuenta que lo que queríamos era un crucero, es un barco ideal para ello, y de navegación fácil. Quizás lo peor es encontrar otros modelos para hacerle las reformillas siguiendo el original.
          Y no tengo nada más que decir.
          • #65
            Subo el tema,que me parece muy interesante,gracias al que lo creó
