First 18, dudas y mas dudas
  • First 18, dudas y mas dudas
    Saludos y rondas para los cofrades!!
    Bien, tengo una duda respecto a la orza de mi flamante first 18, según yo interpreto, son 54 vueltas para subir, pero 26 para bajar??
    je ne comprede pas... y el traductor de google tampoco me aclara nada.
    cuantos metros de driza nesesitare para mayor y genova? que grosor? que toca cambiarlos....
    tengo un ancla de 5 kg, mi zona de navegacion es la ria de vigo, cies y baiona, necesito mas? cadena le metere 20 metros (que ya le llegan para subir a pulso...)
    y por ultimo una duda muy concreta: el mordedor de la escota de la mayor, caza tirando hacia arriba, y suelta pisando, lo que hace que sea muy facil cazar pero no tan rapido la maniobra de largar la mayor cuando entra la racha, esta al reves? no se si me explique bien, cuando haga una foto os la pongo.
    Un saludo de un principiante!
    Re: First 18, dudas y mas dudas
    La primera columna de da las vueltas de manivela que necesitas para levantar totalmente la orza.
    La traducción de la segunda columna es "a partir del descuartelar, levantar ...xxxx.... vueltas".
    Te indica lo que debes levantar la orza cuando no ciñes, y más abajo te dice que levantarla más de lo que indica la tabla no aporta ningún beneficio.
      gracias por la respuesta, ahora me cuadran las cosas
      solo falta q termine de subir del todo, le faltaran como 10 vueltas o menos, esta casi subida del todo....
        Avro ... si no sube del todo no la fuerces q te puedes cargar el tornillo ... eso es que hay mierdecilla en la cajera ... limpialo bien cuando lo saques.
        Yo creo q te sobra cadena aunq es lo q debes de llevar ... en un 21 pies tenia el fondeo con 7 metros de cadena y el resto cabo y sin problema ... esta claro q cuanta mas cadena mejor va pero para esa eslora con 10 metros sobrao.
        El mordedor de la escota esta bien, esa es su posición ... lo que pasa q te cuesta soltar por q quizas este algo bajo ... puedes subirlo un poco colocando entre el anclaje de cubierta y el mordedor una cinta de dinema, ademas de esto el angulo de la mordaza q va en la polea por lo general se pueden regular con unos tornillos ... fijate bien, no todas pero casi todas son regulables ... puedes buscar la posición optima.
        Saludos ... una gozada y bonito barco tienes ... .
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
          mmmm si q puedo cambiar la orientacion del mordedor, lo subire para que suelte mas facil
          la cajera esta limpia, ya tengo el barco fuera del agua, debe de tener falta de engrase o algo...
          entonces ancla de 5 kgs llega no?
            Saludos y copas para tod@s.
            Avro, en el First 18 que años atrás tuve, creo recordar que eran 40 vueltas las que necesitaba para subir o bajar la orza.
            Facilmente puedes comprobarlo, subiéndola a tope sin forzarla. Luego "pa'bajo" y después "pa'rriba"; y ya está.
            Diviértete con ese pequeño gran barco, cómo nosotros lo hicimos por las aguas de Galicia.
            Saludos y más copas.
              hola Jesus!
              aun me queda un poco por subir de la orza, tengo q limpiar bien la caja de la misma, pero me intrigaba eso de las 26 vueltas
              se gana tanto? compensa subirla un poco en las empopadas?
              Ahora tengo al pequeñin en seco con los mil y un bricolajes, pero tan pronto este, al agua!
              Un saludo!
              Editado por última vez por Avro; 14/12/2010, 15:17:58.
                Hola, al tornillo de la orza hay que ponerle grasa marina cada seis meses para que no se agarrote. La grasa se puede poner desde dentro con el barco en el agua con la ayuda de un pincel largo o un alambre.
                  y desde abajo tambien se puede no? justo ahora lo tengo fuera del agua
                  intente desmontar la parte de arriba del sistema pero llegue a un punto muerto, despues de quitar la tapita donde se coloca la manivela, como sigo desmontando? ya busque en los foros de los franceses, (http://first18.over-blog.fr/ y http://www.first18.org/) pero no me entero, hay una tuerca grande debajo de donde engancha la manivela, es esa la que tengo q desmontar?
                  como me jode no entender el frances, aunque ya me recorri todos los post pillando todas las fotos
                    ya encontre unas fotos!
                    para engrasar desde abajo, seria darle grasa al tornillo sin fin que se ve no? con un alambrito a todo lo q pueda no?
                    para desmontar desde arriba, seria, sacar la tuerca grande que esta debajo de la manivela... se cae la orza si la quito?
                    y rondas
                      Hola Avro:
                      Yo tengo un First 21 y por lo que veo es el mismo mecanismo para arreglar la orza
                      Aquí tienes el enlace:
                      En algún lado he leído que se puede engrasar echando aceite donde va la manivela de . Al ser el tubo hueco debería bajar hasta el tubo mas interno y lubricarlo.
                      Suerte con el barco, y a navegar.
                        También puedes darle la vuelta al mordedor. Yo lo hize así pues me resulta mas fácil soltar la escota con un tirón hacia arriba cuado carga la racha, que pisarla, sobre todo cuando vas sentado en la banda. Luego puedes jugar con el ángulo que le das a la mordaza regulando la polea como bién te han dicho otros cofrades y así acomodas más la maniobra a tu gusto.
                          Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                          Hola Avro:
                          Buen enlace! tengo que buscar en los foros del 21X que se supone sucesor del mio no?
                          otra cosa no sera pero grasa no le va a faltar
                            Originalmente publicado por TAGORE TRES Ver Mensaje
                            eso es lo que note yo, que con el mordedor invertido ganas seguridad ante una racha traicionera, a costa de ser un poco mas dificil cazar la escota...
                            probare de las dos formas
                              Una ronda para todos de mi cuenta!!
                              No habia visto este Post, pero coincido con avro, no entiendo a los franceses el foro frances esta muy bien, pero el traductor te devuelve cosas que no hay por donde pillarlas.
                              Compañeros, muchas gracoas por la Info, AVRO, para quitar la quilla hace falta quitar una chapa con unos tornillo que están por abajo, no?
                              creo que no es suficiente con quitar el tornillo sin fin.
                              bueno, ya me cuentas,
                              buen viento!!
