First 18, dudas y mas dudas
    Re: First 18, dudas y mas dudas
    Para quitar la orza mira en el foro del first 21, hay hasta fotos
      Respuesta: Re: First 18, dudas y mas dudas
      Originalmente publicado por first18 Ver Mensaje
      Una ronda para todos de mi cuenta!!
      No habia visto este Post, pero coincido con avro, no entiendo a los franceses el foro frances esta muy bien, pero el traductor te devuelve cosas que no hay por donde pillarlas.
      Compañeros, muchas gracoas por la Info, AVRO, para quitar la quilla hace falta quitar una chapa con unos tornillo que están por abajo, no?
      creo que no es suficiente con quitar el tornillo sin fin.
      bueno, ya me cuentas,
      buen viento!!
      Como indica bob busca por first 211 el sistema es igual, por suerte mi quilla no necesita q la desmonte, solo engrasarla un poco desde arriba y desde abajo cuando esta en seco.
        Una rondita de mi parte
        Muy bueno el esquema de la orza, y las fotillos. Espero me sirvan para desmontarla y darle un repasito antes de meter el barco en el agua.
        Buen Viento!!!
          aqui servidor te puede echar un cable con el francés... En este caso con el engrase del tornillo sin fin.
          Para engrasar en seco o con una amarra pasada por debajo de la quilla (en posición alta) para sujetarla.
          Quitas los 4 tornillos de la caja de chapa de inox que sujeta el eje del tornillo.
          Quitas la caja.
          Pones la manivela y giras en sentido bajada de la quilla. MEJOR NO HASTA EL FINAL para que no se salga el tornillo de la nuez de bronce (la mia hace tope pero parece ser que con el tiempo puede haber algun tornillo sin tope)(tuerca que sujeta la quilla) como la quilla no puede bajar, sube el tornillé.
          Con un espray de grasa liquida tipo cadena de bici (mejor con la tipica pajita que te permite llegar mas abajo.) le das sin miedo.
          Luego subes y bajas un par de veces, subes del todo (el tornillo vuelve a su posición inicial) vuelves a atornillar l la caja de inox, y a navegar o al garaje segun si es fin o principio de temporada..
          Espero haber ayudado un poco....
          Unas cervecitas por haber currado tan bien...
            Originalmente publicado por Juan BABS Ver Mensaje
            Quitas la caja.
            Muchisimas gracias!
            Muy buena idea lo del cabo para evitar que baje la orza, hace unos dias engrase como pude, una vez la orza esta baja se le pueden dar 7 vueltas hasta que hace tope dejando el hueco justo para engrasar.
            Bienvenido a esta taberna, un saludo desde Galicia!
              Me acabo de dar cuenta justo antes de responder que el post es de 2010,.... Pero del ancla te digo que yo llevo una tipo britany de 6kg con 10 metros de cadena y muuuuucho cabo de 12, y mi barco no garrea ni en sueños (1Tn)
              Salu222 vecino, un día me tienes que invitar a dar unos bordos a cambio de sacar un rato el donut en el mío
                Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                esos bordos cuando quieras, pero te cambio el donut por una birra!
                Yo al final meti 15 metros de cadena del 8 y 30 de cabo con 7 kg de ancla, y muy bien, aguanta sin problemas, lo unico subirlo a pulso...
