Rizo En Bañera
  • Rizo En Bañera
    Hola cofrades, ante todo unas rondas.
    estoy pensando en poner el rizo por dentro de la botavara para no tener que abandonar la bañera, pensais que es una buena idea, será igual de afectivo?.
    me explico: paso un cabo por los ojos de enganche de la mayor y lo paso a trabes de la botavara hasta la bañera para tirando de el cobrar la vela.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
    Re: Rizo En Bañera
    Buenas, en teoria tendría que funcionar, pero muchas veces al ponerlo en practica no queda suficientemente ajustado el puño a la botavara (o hacia popa) o bien queda muy tenso el cabo en la zona del mastil lo cual hace que la botavara baje y aumente el desgaste entre esta y el mastil, en fin, pruebalo un dia tranquilo y verifica su funcionamiento en todos los tramos para que no se quede enganchado un dia complicado!
      Re: Rizo En Bañera
      Muy buenas cofrade....
      Navego habitualmente en un SO 40.3
      Tenemos los rizos reenviados a la bañera, de manera, que en teoría, no hace falta salir del piano para tomar rizos....
      Y digo en teoría, porque al final, siempre tienes que ir al palo, además de tener que recoger la mayor con toda la vela sobrante, porque no se puede quedar sin ningún pulpo por miedo a que se rompa cuando se queda hecha un churro al poner un rizo.
      No digo que no sea más cómodo, que lo es, pero me temo que es inevitable ir al palo y recoger en la botavara la vela sobrante... al menos en nuestro barco.
      Salu2
      www.drizasnautica.com
      Tu nueva tienda náutica !!
        Re: Rizo En Bañera
        Hola Pacopepe y cia.
        Es un tema que ha salido muchas veces y hay mucha información ya escrita en la taberna sobre el tema, con esquemas y tal. Dale al buscador con "rizos automaticos" o similares y encontrarás.
        Bien montado (yo lo prefiero con dos cabos, pero también se puede solo con uno) funciona estupendamente. Y con un "lazy" la vela queda recogidita y en su sitio, y no hace falta ir al palo pa'na!
        Edu.
          Re: Rizo En Bañera
          Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
          Mirate es hilo se ha comentado bastante sobre el tema.
            Re: Rizo En Bañera
            habéis visto esto:
            Es un kit de rizos con poleas por fuera de la botavara.
            Se ven sencillo y con pocas posibilidades de problemas.
              Re: Rizo En Bañera
              Yo llevo los dos rizos por dentro de la botavara y reenviados ambos a bañera y aún así siempre tengo que ir al palo `por dos razones:
              -Una que tengo que quitar un tope del palo para que salgan los dos patines del 1º rizo y siguientes dos ,patines si pongo el 2º rizo.
              -Dos,Los cabos de rizos no corren bien por dentro del sistema y el rozamiento por las diferentes poleas hacen que lo mejor sea,desde el palo ir largando rizo y ya largado ,cazo desde bañera.A la driza le he puesto marcas para saber hasta donde tengo que dejarla el stopper.
              Cuando salgo con rasca o previsión de ella salgo del pantalán con los cabos de rizos ya cogidos y solo tengo que izar mayor.
                Re: Rizo En Bañera
                Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
                gracias capi
                estoy viendo que mejor por fuera que por dentro de la botavara.
                  Re: Rizo En Bañera
                  claro capi tienes razon lo mejor es salir con ellos puestos pero ya me he visto en mas de un apuro y como normalmente hace mala mar y yo navego solo me da grima ir al palo.
                    Re: Rizo En Bañera
                    Eso se evita si cuando subes la mayor ya le quitas el seguro de patines previniendo el mal tiempo, si el cabo no corre bien sera porque habra algun problema, el cabo del rizo hay que recogerlo a tope hasta que ya no puedas recuperarlo mas y luego tensar driza
                    La recogida de rizos con un solo cabo es sencillo y rapido, te mantiene en bañera y evita riesgos
                    SALUT
                      Re: Rizo En Bañera
                      SALUT
                      Tienes razón Nefta ,alguna vez he quitado el tope ese antes de partir y ese paso se obvia.Pero no se que problema tengo ,ya que los amantes de los rizos no corren bien.Si bien aquí hay poco que hacer pues el mecanissmo es simpleEstoy pensando ponerlos de 6 mm ,en vez de 8 a ver si así mejora el deslizamiento .¿Que te parece?
                        Re: Rizo En Bañera
                        Depende de los metros de trapo que tengas....es obio que aliviara rozaduras y si funciona podrias poner un cabo de calidad
                        SALUT
                          Re: Rizo En Bañera
                          Los rizos. Eterna discusión...
                          Yo he probado casi todos los sistemas.
                          Actualmente y mientras alguien no invente algo nuevo, llevo los rizos a dos cabos y os aseguro que los demás se me quedan mirando asombrados de la facilidad con los que meto y saco rizo. Es cierto que mi barco es pequeño (25 pies) El cabo que llevo es 6 mm y para mí más que suficiente.
                          Lo importante es que el mecanismo sea lo más parecido al mecanismo de un chupete porque normalmente los rizos los tomas tarde, sobre todo si vas en portantes.
                          En mi zona de navegación el 80% de mis salidas termino metiendo rizos (cierto es que la mayor está muy muy vieja y embolsada y eso no ayuda)
                            Re: Rizo En Bañera
                            Hace algunos años los monté a través de la botavara. Si los cabos trabajan bien, funcionan. Pero a la que subía el viento de verdad siempre me daban problemas. Desde entonces he preferido el sistema clásico. Hay que ir al palo, pero es un momento y hay menos cosas que pueden ir mal.
                              Re: Rizo En Bañera
                              Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                              Que barco es ? El mío es un sun 2500 y me gustaría probar con amantes de 6mm de mena a ver como van.
                              ¿Aguantan bien?
