Rizo En Bañera
    Re: Rizo En Bañera
    Que barco es ? El mío es un sun 2500 y me gustaría probar con amantes de 6mm de mena a ver como van.
    ¿Aguantan bien?
    Si te consuela, me pasaba lo mismo con el Sun 2500, siempre teníamos que ir al palo, pero no creo que sea por el sistema en sí de un sólo cabo (ahora también lo tengo así y no se engancha). Será por otro motivo.
      Re: Rizo En Bañera
      Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
      Probaste con cabos de 6mm o lo dejaste tal como estaba?Que opinas de la mena de 6 mm ¿Aguantaría?.
      Un abrazo para tí.Una pena no haber coincidido en Barcelona y sobre todo no aprovechar tú invitación a salir el sábado en tú barco
        Re: Rizo En Bañera
        La invitación sigue vigente, cuando quieras!
        No cambié nada, eran los cabos que venían con el barco. La verdad es que daba la sensación que enganchaba dentro de la botavara así que quizás unos cabos de 6 funcionen mejor. Al final siempre se podía, pero a base de estirar por los extremos de la botavara y ya sabes, cuando rizas es porque las condiciones empeoran
          Re: Rizo En Bañera
          Jamas he tenido que salir de la bañera para rizar... El sistema es de un solo cabo para cada rizo por dentro de la botavara Selden. Funciona de cine y jamás he tenido problemas. Si funciona mal en algun caso es porque no es correcta la instalación o porque hay alguna polea interna defectuosa.
          En mi caso, cuando compre el barco, no funcionaba pero era porque no habian instalado dos poleas necesarias, y porque... habia un nido dentro de la botavara
            Re: Rizo En Bañera
            ¿Aguantan bien?
            Es un sun way 25
            Tengo los amantes en cabo de 6 con carga de rotura 850 kg. y va perfectamente, pero el segundo rizo tiene un cabo de menos calidad y me coge vueltas. Está en tareas pendientes tirar ese cabo y poner el bueno. Las cargaderas están en cabo de 8 pero porque los mordedores que tengo no admiten un cabo menor
            Yo con el anemometro de mano he llegado a ver vientos por encima de 45 nudos. No soy un atrevido pero es que en mi zona a veces te pila el toro y por eso tengo claro que prefiero un sistema seguro (el aries también lo es) a un sistema cómodo pero poco fiable
            He leído que algún cofrade tiene problemas con el tope de los carriles. Yo tuve un palo con ese problema y sustituí el tornillo de fijación por una pletina de tal manera que los patines bajaban hasta la botavara no paraban en el tope. A lo mejor con esto lo solucionas. Puedo sacar una foto a ese sistema ya que el barco está en mi puerto todavía.
