Bombilla de luz de fondeo
  • Bombilla de luz de fondeo
    Salud a la tripulación !!!
    Alguno sabe qué tipo de bombilla tiene la luz de fondeo, en la perilla del palo?
    Está fundida y subir dos veces para averiguarlo y cambiarla no apetece mucho.
    Mi barco es un Elan Impression 384.
    Re: Bombilla de luz de fondeo
    Y si llamas al distribuidor ¿no te lo podrá decir?
    Maritimo Yachts.
    Tel: +34 971 707 669 • Fax: +34 971 404 466
    Paseo Marítimo, 44 • 07015 Palma de Mallorca
    info@maritimoyachts.com
      Hola:
      Antes de nada decirte que lo tomes sólo como una referencia, porque el aplique puede ser otro distinto.
      Yo tengo estas lamparas como todo horizonte para 2MN:
      El tipo de casquillo es BA15D de bayoneta y la lampara es de 12v 25 w.
      Podrias pedir una en la nautica para hacer una sóla subida al palo y si cuela cuela y sino ya no tienes más remedio que hacer dos. Si es que no te dicen antes el tipo exactamente.
      Espero te sirva.
      Editado por última vez por ignius; 25/06/2011, 23:58:11.
        ROyOR, he preguntado al distribuidor en mi zona (Sailway-Vigo) y no saben cuál es. Así que para no esperar más decidí preguntaros a vosotros.
        Ignius, puede ser esa bombilla. Voy a comprarla y a ver si suena la flauta.
        Muchas gracias por vuestras respuestas.
        Bueno, ahora os podeis tomar una buena birra y unos boquerones.
          Buenas noches que digo yo que antes que subir podias comprobar si sale tension del cuadro, otra cosa si localizas el + del fondeo sin tension podrias saber si esta fundida la lampara por continuidad se entiende lo siento no se mas
            Originalmente publicado por Mr.Barbotin Ver Mensaje
            La gente debería de ser mas profesional. De todas formas yo preguntaría al importador, seguro que hay alguien que te puede dar una solución.
              Yo pondria una de bajo consumo /leds .
              Nunca más alquilaré un Bavaria
              Bonvent
                Yo voy a poner seguramente algo de leds, aun no se del todo "el qué", como ya se esta hablando en el post http://foro.latabernadelpuerto.com//showthread.php?p=960388#post960388 pero al final, entre subir a ver la instalación y recuperar la lampara fundida, arreglar el soporte del aplique que estaba roto y los problemas que podeis ver en el post que cito de cambio del verde por azul por temperaturas del color y demas, me paso más tiempo arriba del palo o con alguien arriba, que abajo.
                Asi que si le sirve así al cofrade y como las lamparas de filamento han funcionado toda la vida también pues a ver si le sirve.
                Recuerdo en este punto, que aunque sea en un coche de bajo presupuesto te ponen en el manual de usuario hasta el tipo de bombilla que lleva el aplique del maletero.
                Saludos y no tengais miedo a subir al palo, que hecho una vez, se puede hacer más veces.
                  Originalmente publicado por bonvent Ver Mensaje
                  Claro, ya que vas a cambiar... pon leds. La de fondeo es la típica luz que se utiliza muy poco porque casi nadie la enciende para toda la noche, pese a que debiéramos. Yo soy el primero en no encenderla por el gasto que produce, salvo alguna vez que pienso puede haber peligro. Ahora bien, si tuviera de leds, seguro que la encendía todas las noches en que me quedo a la bartola en alguna cala.
                    YA que
                    cambia la y pon una de led´s :
                    hace mas de tres años que esta y como si nada
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Si te valiese el casquillo que te puse más arriba, igual te puede interesar esto: De 25w pasas a menos de 1w y te aguanta unas 400 horas encendida con una bateria normalita, garantizan ademas 50.000 horas de uso. Son 47 pavos, pero merece la pena la inversión.
                      Y se me va la pinza, si lo que quieres cambiar es la de fondeo y no la de navegación, no tienes problema, por que es luz blanca todo horizonte, no de sectores.
                        Yo tengo la misma duda, si cambio la luz a LEDs, que pasa con el casquillo? Encajan todas o tendre que subir al palo varias veces hasta que doy con ella (con lo que me acojona)
                          Hola Ciesons:
                          No vale cualquiera, saber el casquillo de tu aplique es fundamental. Hay unos cuantos tipos, con algunas pequeñas diferencias, pero a la mínima no te vale. Ese es el problema.
                            Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                            Subes, desmontas la bombilla que tienes y con ella te vas a comprar la de leds. Que los casquillos sean iguales.
                              Dejando encendida una luz de fondeo toda la noche, digamos 10 h por ejemplo, ¿se descarga la batería, o sea no habrá potencia para encender el motor?
                              No sé exactamente ni de cuantos watios es la bombilla ni cómo es la batería, pero la batería es de un coche grande o furgoneta y la bombilla o de 10 w o de 25 w (sé que es más del doble de consumo, pero decidme cómo os lo montáis vosotros)
