Bombilla de luz de fondeo
    Re: Bombilla de luz de fondeo
    Hay que mirar las cositas cofrade...
    Vamos a ver, una bateria grande como parece que tienes pueden ser unos 80 o 100A. Una luz de fondeo 25W/12=2,1A/h x 10h= 21A cada noche...
    La bateria 80A pero no debes descargar mas del 45%... te quedan 21-36= 15A
    No se qué motor llevas pero vas justo; si tienes en cuenta que seguro debes someter a mas descargas por otros consumos a la bateria.
    Que te puedo aconsejar? pues poner luces leds como te han dicho, mirar de cuantos Ah es tu bateria y plantearte poner una bateria independiente para el motor.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Normalmente las bombillas de la lámpara de fondeo o tricolor son de dos tipos
      BA15D-24 (pequeños pivotes a los lados simétricos y dos contactos en la base (positivo y negativo)
      BAY15D-24(pequeños pivotes a los lados ASIMETRICOS y dos contactos en la base (positivo y negativo)
      Sabiendo eso solo debes elegir el numero de led que quieras (la cantitad de luz y consumo), tambien si las quieres completamente estancas o las "normales".
      En menoswatios.com tienes de todo, si tienes dudas responden rápido a los mail (les he compardo varias veces y 100% recomendables)
      Kenzo
      Pd perdonar por la negrita, no puedo quitarla
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        Gracias por tus cálculos. Veo que sí puede ser factible quedar toda la noche con la luz de fondeo encendida y no agotar la batería. Solo me queda ver de cuánto es la bombilla y si es de 10 w mejor todavía.
        En realidad por el encendido del motor no tengo problema porque me arranca muy facilmente con manivela (no necesito batería). La duda que tenía era si se sometería la batería a una descarga tan profunda que quedase dañada.
          Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
          No tienes nevera eléctrica?, no enciendes otras luces?, no tienes radio cd?, tv?, no tienes bomba de agua para que salga por el grifo? ... Si es así, bueno. En caso contrario, creo que vas un poco justo.
            Sácale una foto con todo el zoom a la perilla y con ella te vas una tienda de náutica, por la forma de la óptica te sabrán decir la que es, no hay muchas.
            De todas formas, yo cambie la mía de 25 w por una de 15 y se ve perfectamente a mas de 2 millas.
            Las de filamento cuestan 3 €, y si vas a un repuesto de automóviles 1.5 € y duran un montón. Por ese precio, compra una de cada modelo, y pruebas el que encaja.
            Si decides poner led, compra los dos modelos y llega a un acuerdo con quien te los venda, de que le devolverás el que no te valga.
            De todas maneras, yo subiría antes a ver como esta la lámpara. No se suelen ir mucho las bombillas, y si el portalámparas, si le ha entrado agua o por simple condensación, o la óptica esta pasada por el sol. Depende de la calidad, si lo tienes que cambiar, ponlo bueno.
              Me habéis creado un problema que no tenía. ¡Bendita Taberna!
              A ver, ¿no es obligatorio que las luces de posición (navegación, fondeo, todo horizonte, alcance...) tengan una LUMINOSIDAD determinada? Es decir, que deben llegar a una distancia en Mn que está regulada.
              Por lo que decís, las LED deben dar esos alcances estipulados, y puesto que se venden en náuticas y son específicas para navegación, debo entender que es así. Pero mi creencia firme es que las luces LED tienen buen resultado en distancias cortas, pero no se ven en cuanto uno se aleja unas centenas de metros.
              ¿Y?
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Hola a todos:
                Cambiadas las luces del tope del palo y funcionando con LEDs. Hemos pasado a 1 misero Watio de consumo. Las de navegación y las de fondeo todo horizonde de leds y dando el verde y el rojo como es debido.
                50 aurelios cada una, eso si, por lo que me las he ido comprando poco a poco, pero 50.000 hrs. de vida son una garantia.
                Al final ha valido el antiguo aplique, pero con el casquillo de lampara adecuado.
                Saludos y rondas.
                  Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                  Hola:
                  Antes de nada decirte que lo tomes sólo como una referencia, porque el aplique puede ser otro distinto.
                  Yo tengo estas lamparas como todo horizonte para 2MN:
                  El tipo de casquillo es BA15D de bayoneta y la lampara es de 12v 25 w.
                  Podrias pedir una en la nautica para hacer una sóla subida al palo y si cuela cuela y sino ya no tienes más remedio que hacer dos. Si es que no te dicen antes el tipo exactamente.
                  Espero te sirva.
                  Ignius creo que el tipo de bombilla que tienes son las BAY 15 D, porque tiene los tetones laterales a diferente altura uno del otro. Si estuviesen a la misma altura sería una BA 15D. Creo
                    Correcto. Esas son.
                    Hemos estado midiendo con la pinza y la verdad es que el bajon de consumo es brutal y dan una luz estupenda.
                    Por cierto, hemos aprovechado para cambiar todos los terminales de todas las luces del palo, trabajo en cubierta, motor, posición y fondeo, que estaban todos ya muy viejecitos.
