Conexion parrilla de generadores a baterias
  • Bricobarco Conexion parrilla de generadores a baterias
    Buenas amigos, os convido a una copa de este vino Silente, de lo mejor de mi tierra que seguro complace vuestros refinados gaznates
    Someto a vuestras mercedes esta cuestión:
    A tres grupos de baterias distinto de abordo trato de conectar tres sistemas de generadores distintos:
    1.-Alternador Eje Helice con su Regulador 12v 5-10A/h
    2.-Placa Solar 130w con su Regulador 12v 7A/h
    3.-Grupo de Placa solar135W+Aerogenerador 5-15A/h
    Lo que necesito seria un aparato que me haga de especie de parrilla de
    entrada con tres entradas de los tres elementos generadores
    mencionados; y que de esa parrilla pueda sacar una sola salida con la
    suma de amperios que ya dirigiré mediante selector a cualquiera de los
    tres grupos de baterias.
    El problema que veo es que cada generador tiene su regulacion distinta y no tendria sentido unir esas salidas.
    Supongo que quizas lo recomendable seria instalar un solo Regulador de carga con tres entradas distintas....serian señales rectificadas a distintas tensiones.
    Pero qué tipo de regulador seria? Que marca o pagina podemos buscarlo?
    Venga otra copa de este inmejorable tinto de sierra morena cofrade..
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 10/12/2010, 22:09:17.
    El GRAN AZUL
    Re: Conexion parrilla de generadores a baterias
    Lo que buscas existe, al menos parcialmente. Es bastante común el regulador mixto, solar y eólico, lleva dos entradas, una para solar y otra para el aerogenerador.
    Yo llevaría las dos placas en paralelo a la entrada de solar. En cuanto al alternador lo puedes poner en paralelo a la salida del regulador de carga. No es lo óptimo porque uno de los dos puede quedar bloqueado por el otro si la tensión de carga es elevada, pero no encontrarás facilmente reguladores con entradas para alternador.
    Los híbridos o mixtos los puedes encontrar en ebay sin mayores problemas.
    Te pongo varios ejemplos
      Hola ALCAPAR me alegra volver a leerte.
      Si conozco los reguladores mixtos; pero precisamente el alternador de helice es como uno de un aerogenerador:
      Por tanto la idea de un regulador hibrido con entrada de dos aerogeneradores y dos placas solares seria la solución.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Buenos y
        Cuando estos días atrás hablabamos de alternadores y demás productores de energía, al final siempre me quedaba en la mente la cuestión "luego tendrá que conectarlo todo entre si"
        Te he leido en muchos hilos al respecto y es como dice Olaje, hay tantas combinaciones como personas opinando.
        Lo que planteas hoy ya es de nota. Estaré atento a las doctas opiniones.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/12/2010, 01:51:00.
          Si así es; al final supongo que siempre es la misma historia: agrupar y almacenar los recursos para su posterior uso; en este caso la energia.
          Esta tarde estaba dibujando un esquema del nuevo diagrama electrico del barco, dibujaba los circuitos y aparatos que despues instalare o modificare en el barco.
          Primero habiamos tratado el tema del alternador a bordo gracias a la amable colaboracion de muchos cofrades en: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=62491
          Despues de haber estudiado las distintas opciones, a cuantificar el balance electrico del barco y a valorar los costos, he llegado a la conclusión que lo mejor es sustituir el alternador de 55A por otro de 80A ya que no tengo que modificar nada, mas un regulador inteligente 0v Dropp. Al final las soluciones simples son siempre las mejores, ya que esta es la filosofia que impera a bordo.
          La cuestión planteado en este hilo la veo mas clara aplicando la filosofia de buscar las soluciones sencillas y practicas. La clave me la dio el cofrade ALCAPAR
          . El Regulador mixto o hibrido, que además ya esta a bordo con una placa y el aerogenerador. Simplemente agrupo la otra placa solar y el alternador de helice a otro regulador mixto; de todas maneras el D504 es un aerogenerador...que mueve el agua...
          Un regulador alimentara al grupo de bateria de servicio 1 de 360A y el otro al grupo de servicio 2 de 200A.
          Se pueden intercalar un interuptor una entrada dos salidas para diriguir la carga al grupo 3 de reserva de 230A
          Si os interesa el esquema y me explicais alguna forma de poder dibujarlo con algun programa de dibujo que me pueda bajar os lo envio
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            la solucion amigo lordrake es que pongas un diodo de potencia a la salida positiva de cada alternador,generador solar,eolico...y unas sus negativos directamente esto lo que hace es aislar un equipo de otro ademas de esto si pones un diodo mas en cada positivo de cada bateria tendrias hecho un aislador de baterias con lo que podrias cargar todas las baterias a la vez pero que sean independientes (tu cargarias todas a la vez pero si agotas la de servicio no agotarias la de arranque por ejemplo).
            los diodos de potencia son de enroscar en disipador de aluminio al cual le debes poner ventilador.los diodos de potencia cuestan 5 euros y aguantan hasta 70 A (los que yo use en mi aislador de baterias pero los hay de mas potencia).
            si tienes alguna duda aqui estoy.
            unas birras a mi cuenta
            Si le regalas un pez a un hombre, le quitas el hambre por un dia.
            Si le enseñas a pescar, lo tendras sentado en tu lancha TODO EL DIA
            tomando cerveza y contando mentiras...
              Se aceptan esas birras cofrade, pero como bien sabes el problema de los diodos separadores es que segun sean pueden bajar la tensión de salida unos 0,6V; esto origina que la bateria no llegue en carga a los 13,8v y no se "llenen" nunca al 100% amigo...
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Un cargador de puerto que da tres salidas para poder cargar tres grupos de baterias dónde se deben conectar?
                a) a las bornas + de cada bateria
                b) a la entrada del separador de diodos
                c) a la salida del separador de diodos
                d) ninguna respuesta es valida, proponga respuesta acertada.
                Por favor indiquen cual es la respuesta corecta
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                  LORDRAKE
                  Buenos y
                  Efectivamente al ser de 3 salidas no vale la rspuesta b ni a c porque se ponen de esa forma para evitar poner separadores de carga.
                  La respuesta es la A, pero que tendrán dentro para que hagan esta función
                    Un diodo por salida, lo que constituye un separador.
                    Buenos y
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Buenos y
                      En ese caso sería un separador de baterías " al revés"
                      El problema que veo es la pérdida de corriente, ya que los amperajes que proporcionan los generadores (placas,aero, eje) son reducidos.
                      Aquí creo que entran en juego los tipos de diodos a usar, la longitud y calidad de la instalación......etc
                      Pero me viene otra duda. Como reciben el voltaje de referencia para saber cuando cortar la carga ? en los puentes de diodos con compensación, llevan un diodo adicional.
                        Buenos y
                        Tengo otro run run por el coco que quería compartir.
                        No se si es mucha complicación en tu caso, pero instalando el artilugio del eje de 24, 36 o 48 voltios, con el mismo esfuerzo, vas duplicando, triplicando el amperaje, a falta de una reducción optimizada.
                          Hola TAMOAMA gracias una vez mas por tu participación y ayuda.
                          Creo entender que te refieres a elegir un voltaje de salida del alternador de eje lo mas alto posible para duplicar o triplicar la intensidad de uno de 12v...
                          Mi pregunta es si eso no ocasionara que el eje debe dar mas par de fuerza?
                          Te llamare para consultarte sobre el tema.
                          Un abrazo
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            LORDRAKE
                            saludos de nuevo:
                            si es cierto que un diodo puede producir una caida de tension de hasta 0,6 v pero esta caida no es fija si no que es proporcional a la intensidad que por él pasa. La solucion es sobredimensionar.ejemplo practico:
                            yo hice un aislador para aislar la bateria de arranque de la de servicio con 2 diodos (70A MAX) en paralelo para cada bateria con lo que soportan hasta 140 amperios mientras que mi alternador del motor solo da 50 A max.
                            Con este margen no se produce caida de tension apreciable.
                            Tambien hice otro aislador pero de un diodo por bateria para conbertir mi cargador de una sola salida en uno doble.
                            Espero haber aclarado un poco el tema.
                            mas birras a mi cuenta .
                              Buenos y
                              Lord, yo como aficionado y de los poco entendidos, sigo con preguntas mas que con respuestas.
                              La que me ronronea hoy es. Por que tantos aparatos generando corriente a la vez ?
                              -Puede ser por seguridad y que siempre haya alguno de ellos generando corriente.
                              -Puede ser por necesidad y que solo la combinación de todos ellos sean capaces de mantener la demanda de energía.
                              Según el planteamiento, el generador de eje más las dos placas más el aerogenerador, producen unos 30 amperios y unido al alternador principal, serían sobre los 110 amperios. Es suficiente ? Es imprescindible que esten todos los generadores en carga continuamente.?
                              No sería más fácil conmutadores para poder seleccionar que generador de corriente quieres que cargue en cada momento ?
                              Creo que necesitas un ingeniero electrónico naval.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/12/2010, 00:02:48.
