Rayos y veleros
    Re: Rayos y veleros
    Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
    Unas , fui propietario de un 30 pies de casco de aluminio, ...................
    Buena mar.
    Precisamente en este caso donde más seguro estarías sería dentro del barco, al ser todo metalico actuaria como jaula de faraday (creo que se llama asi) y en caso de caer un rayo se descargaría directamente al mar, el rayo no penetraría dentro.
      Re: Rayos y veleros
      Parece ser que un rayo te puede hundir el barco, habra que montar un sistema antidescargas. Yo creo que montare un mixto entre el sistema aleman y los de fabrica que conectan a la quilla (yo llevo orza elevable) montare un pivote metalico en el palo y un cable de pinza de conectar baterias a la orza. Ya me estoy inspirando
        Re: Rayos y veleros
        Una ronda
        Por lo que yo se, y al hilo de lo de ser el pararrayos un dispositivo para atraer los rayos, creo que para lo que está pensado es para conducir la electricidad acumulada de forma suave y no violenta. Si no, era solo eliminarlos y evitaríamos los rayos, lo que es paradójico.
        El barco tiene que tener un sistema para conducir la electricidad lo más eficientemente posible desde tierra (mar, en este caso) a la atmósfera: cable o cinta gruesos (50 mm2, de sección, mínimo) lo más rectos posibles y conexiones en buen estado uniendo el palo a la orza. Si en palo es apoyado en cubierta, la solución es pasar el cable desde la coz del palo hasta un perno, interiormente. Si no, habrá que improvisar una cadena externa o un artilugio como el del anuncio.
        Aclaro que no soy electricista, pero hago un resumen de informaciones sobre el asunto recopiladas desde hace hace tiempo.
          Re: Rayos y veleros
          Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
          En el puerto de Masnou se hundió un Fortuna 12 de un rayo. No sé si estaba protegido. Igual Nefta lo sabe.
          Y tu como sabes eso...si, es cierto que lo se y que lo conozco, no tenia nada preparado para rayos, pero el problema en si del rayo es que no hace falta que te toque, en este caso del Fortuna 40 entro por el mar, entro por la sonda y corredera abriendo un boquete de unos 40cm cuadrados y quemando toda la instalacion que se apago al hundirse, fueron 14 barcos los afectados, el Fortuna fue reparado y vendido poco despues, el rayo entro en un Puma 37 por la perilla y descargo en el mar por la orza y entro en otros barcos haciendo distintos daños, estaba a unos 100m del Fortuna
          SALUT
            Re: Rayos y veleros
            A mi me pareció que el agua de la lluvia y la atracción del mar generaban un camino mas rapido y facil para la electricidad que el palo y el barco.
            Eso es lo que yo tengo entendido. El rayo busca la menor resistencia posible o la máxima conducción y el agua se la ofrece en mayor medida que un pedazo de metal. Con ello no digo que también descarguen en un mástil, pero no es lo probable.
            Por si acaso, alguien se acuerda de mi pregunta sobre una cadena al agua desde el palo?
            Por cierto, Prometeo, tu relato, espeluznante. Los pelos los tengo de punta. Me has pasado esa electricidad estática que comentabas.
              Re: Rayos y veleros
              Es mas facil enrrollar la cadena en los obenques y el resultado es el mismo
              SALUT
                Re: Rayos y veleros
                SALUT
                En uno, en los dos? y de ahí al agua?
                  Re: Rayos y veleros
                  En uno ya descarga, pero como ya explique en otro hilo de esto, es necesario descargar todas las masas al mar por medio de placa porosa la electronica y anodos las masas de depositos, calentadores etc, etc
                  SALUT
                    Re: Rayos y veleros
                    en octubre lo pasamos realmente mal a la altura de Menorca, una tormenta de madrugada, mas de 2 horas de pasar pena hasta llegar a Ciutadella, lo peor pasado en el mar, no lo teniamos nada claro, pasamos mucho miedo los tres que ibamos en un 33 pies, la mejor sensacion cuando entramos al fin a puerto.
                    A partir de esto, me gustaria contar con algun sistema para por lo menos ir algo preparado , cadenas pues a obenques o a palo servirian? o mejor algo ya preinstalado, una nautica y un profesional? o con bricolage cable de seccion gruesa a la orza basta? a los mismos tornillos que la sujetan?
                      Re: Rayos y veleros
                      SALUT
                      Puedes dar referencia de ese "otro hilo"? Me pierdo con eso de la "placa porosa..."
                        Re: Rayos y veleros
                        SALUT
                        Lo he imaginado por tus aportaciones y lo que explicas, tanto de stay como del fortuna del que hablaste hace poco.
                          Re: Rayos y veleros
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Alguno de vosotros tiene montado esto?
                          Qué grosor del cable de cobre mínimo hace falta??
                          Desde que en el verano pasado he pasado por una tormenta, no he dejado de pensar en como protegerme de un rayo.
                            Re: Rayos y veleros
                            Hola a todos, os contaré la experiencia de un amigo, hace un par de meses este amigo navegaba costeando entre Estados Unidos y Canada en un Swan 86 equipado con un pararrayos, en uno de los diversos chubascos con fuerte aparato electrico que atravesaron, el tripulante que estaba de guardia en la bañera se quedo helado cuando vio un enorme rayo caer en el agua a unos 3 metros escasos del skipper, ignorando ese hermoso pararrayos que lucian en el inmenso mastil, dias despues atrapados por la cola de un ciclon y amarrados en tierra, el barco fue alcanzado por una de las ramas secundarias de un rayo, bajando este por el obenque de estribor, el pararayos se volatizo en el primer nanosegundo de la descarga, los daños en electronica fueron cuantiosos ya que muchos aparatos con cartas electronicas fueron dañados al parecer por la intensa electricidad estatica. Para mi, esto nos ilustra del erratico/caprichoso comportamiento del rayo y de la dudosa eficacia del pararrayos en un barco.
                            Un saludo y unas
                              Re: Rayos y veleros
                              Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                              Un saludo y unas
                              Jo, cada vez mas dificil
                              Y no hay un espantarrayos?
                                Re: Rayos y veleros
                                Un saludo y unas
                                Me parece muy ilustrativo. algo así intentaba explicar. los rayos caían con grandísima intensidad a poca distancia del barco. lo sorprendente fue que a pesar de estar teoricamente descargado todo a tierra, la electricidad estática era impresionante.
