Rayos y veleros
  • #46
    Re: Rayos y veleros
    Hola Mau
    ¿Que tal? coryus lo ha explicado muy bien y alguien mas arriba lo comento tambien, el barco metalico es una caja de Faraday, estas completamente a salvo dentro de el, pero mejor si te quitas anillos, cadenas etc que pudieras llevar encima, tambien desconectar las antenas de los aparatos, podria entrar algo por ahi y provocar un incendio en el interior si tocase algun elemento inflamable
    http://************.blogspot.com/
    • #47
      Re: Rayos y veleros
      Originalmente publicado por coryus Ver Mensaje
      Si que es así, la puesta a tierra es la plancha metálica.
      Desde luego no es lo optimo...
      Parte de la corriente circulara por ese circuito, y parte por donde encuentre mas fácil. Mi experiencia me dice que fundiría la cadena por su eslabón mas débil, con la consiguiente perdida del ancla...
      Ahora que también te digo que a falta de pan...
      Anda! Y según he leído en el post que refiere el cofrade charran, si que hay algunos barcos con una malla que conecta los obenques con la quilla... (se ve que en cuestiones marineras soy un pipiolo)
      Pffff p'al calor madrileño...
      Hola Coryus!
      Magnífico post. He leído mucho sobre el tema, pero tu explicación se sale!
      A ver, aprovecho para preguntar que harías en un barco como el mío: Pequeño barco de madera, con mástiles también de madera sin obencadura. Hay un carril de inox en el gratil de cada mástil pero claro, no descarga en ningún sitio...
      He oído que en algún barco con este sistema constructivo, en caso de caer un rayo lo que pasa es que se abre un boquete en la base del palo...
      Mi barco no tendría por que irse a pique por tal desastre (o si?), pero... como lo evitarías? Cadena en los carriles de inox y al agua? O sería peor el remedio que la enfermedad al atraer los rayos de forma más efectiva?
      Muchas gracias y un saludo
      "My boat is my island"
      • #48
        Re: Rayos y veleros
        Mas que nada va por Corius.
        Gracias por tu aportacion, para mi muy amena y nada pesada.
        Voy a poneros una aportacion de un teleco que monta los repetidores de TV en las montañas, a ver si es verdad lo que me conto:
        Caseta de obra forrada de malla metalica (caja faraday)
        Y en la punta de la torre , una antena emitiendo a muy poca potencia max 5W emitiendo en la polaridad inversa a lo convencional (no especifico para no engañaros)
        Segun mi conocido repelen los rayos.
        ¿Sabes si es cierto eso?
        Cofrades de Tarragona
