¿Cómo se usa el wc?
  • ¿Cómo se usa el wc?
    Hola y unas rondas.
    Es una pregunta un poco tonta, pero me ayudaría conocer la respuesta.
    La bomba del water de mi barco tiene dos posiciones en abierto, una que echa agua y otra que vacía.
    ¿Cómo deben usarse para hacerlo correctamente?
    Posibilidades:
    1.- Echar agua y luego vaciar.
    2.- Vaciar y luego echar agua.
    3.- Sólo echar agua.
    4.- Sólo vaciar.
    Me imagino que cuando no se usa hay que poner la bomba en la posición de cerrado.
    Gracias y otra ronda sin
    Re: ¿Cómo se usa el wc?
    Yo la que conozco solo tiene dos posiciones, una en la que admite agua y otra en la que no, pero siempre vacía.
    En tu caso, que o admite agua o vacía, pero no las dos cosas a la vez, haría lo suiguiente:
    - Primero en posición de vaciado dar unos golpes de palanca y vaciar un poco.
    - Luego abrir para que entre agua hasta media taza.
    - Cerrar el agua y volver a vaciar.
    Si ves que no queda limpio, repetir la operación cuantas veces sea necesario.
      Pos esto:
      En paz.
        Una ronda
        Hay algunas variables en los circuitos de agua y KK en los barcos. Dejando de lado si hay o no sifón, tanque, etc. el accionamiento de la bomba manual es:
        1- con los grifos cerrados (pueden estar abiertos, si hay sifón) se hacen las deposiciones que correspondan.
        2- con el gatillo hacia la izquierda y los grifos abiertos, se bombea hasta que el contenido de la taza sea trasparente, insistiendo unos diez movimientos despues que han desaparecido los últimos restos; de esta forma se evita que queden orines o heces en el sistema.
        3- con el gatillo hacia la derecha, se bombea el agua hasta vaciar la taza.
        4- si no hay sifón, se cierran los grifos de fondo. Fin
        Observar que no se debe hechar nada al WC que no sean residuos fisiológicos (papel higiénico, por ejemplo, puede obstruirlo.
          Añado un paso previo y uno posterior.
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Una ronda
          0- Lo primero de todo, levantar la tapa.
          5- Si la almiranta está por las proximidades, cerrar la tapa. Fin
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Sentado!!
              Efectivamente, tienes razón. Ambos vacían pero uno admite agua y otro no.
              Entonces, entiendo que hay que echar agua vaciando, y después, si ya está limpio y hay mucha agua limpia, vaciar sin echar agua. ¿Es así?
                Pues no es tonta la pregunta. En mi barco uso uno de esos de camping, aunque tengo otro que echa al mar la porquería, pero hay que cambiarle el grifo. Aún así cuando he llegao a barcos de amigos y no me ha quedao otra muchas veces dudo. Eso sí cuando dudo pregunto antes no vaya a liarla, pero mucha gente que quizá no está acostumbrada a los wc de barcos o no es consciente de que puede liarla no pregunta por corte... No estaría de más poner un cartelito con instrucciones pa tontos, bien claritas, para que los posibles usuarios accidentales supieran qué hacer (incluido lo de estar sentao y bajar la tapa)
                  Entiendo que cuando dices a la izquierda, es vaciar y echar agua a la vez, y la derecha, es vaciar sin echar agua.
                  ¿Es así?
                  quote=paco;963349]Una ronda
                  Observar que no se debe hechar nada al WC que no sean residuos fisiológicos (papel higiénico, por ejemplo, puede obstruirlo.[/quote]
                    Hay una máxima que dice : Aqui solo lo que entra por la boca ....
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      No tengo tiempo para usar el buscador ahora, y aunque la memoria a veces me falla , recuerdo de un hilo en el que alguien puso un cartel muy descriptivo que muchos armadores prometieron imprimir y plastificar para poner en el sitio en cuestión
                        Lo he buscado pero no lo encuentro.
                        ¿Hay alguien que tiene el cartelito comentado?
                        Gracias y
                          Cuanto menos se use el wc del barco, mejor y asi menos problemas.
                          Yo tengo un amigo que dice que al barco de sube cagao, meao y lo otro os lo podeis imaginar.
                          Yo pondria esto:
                          [img]dapel.bmp[/img]
                          O algo asi
                            Pues no, asi no se hace. Soy muy torpe
                            ¿como se ponen imagenes?
                            [img]16878[/img]
                              Ahora si
