¿Cómo se usa el wc?
    Re: ¿Cómo se usa el wc?
    dos documentos:
    el pdf listo para imprimir y plastificar
      Un poco animal pero muy buenno, si señor
        Va a haber tanta guasa con este hilo que, solo para dar el contrapunto, me voy a poner serio.
        Mi caso: WC bomba manual.
        PREVENCIÓN EN PRIMER GRADO:
        1.- Antes de zarpar se le recuerda a todos que vayan al wc del puerto.
        2.- Antes de zarpar se le recuerda a todos que el wc de a bordo no funciona.
        3.- Recien zarpados se le recuerda a todos que el wc está averiado y requiere que el patrón esté presente para su uso.
        PREVENCIÓN EN SEGUNDO GRADO (uno que se mea):
        4.- Se mea por la borda.
        5.- Las damas pueden usar el WC marino como se dice más abajo.
        6.- Las damas podrán hacer lo mismo que los hombres si lo desean.
        LA PREVENCIÓN NO HA DADO RESULTADO:
        7.- Grifo de fondo abiertos. Grifo de paso a depósito aguas negras abierto.
        8.- Palanca en posición toma de agua.
        9.- Cebar el sistema para que entre agua al wc.
        10.- Hacer un vaciado de comprobación.
        11.- Volver a llenar el wc a medias, en función de escora y oleaje.
        12.- Depositar orines o mondongos.
        13.- Sin perder la posición sedentaria (sentaditos), activar la palanca de vaciado (para evitar navegaciones del mondongo y sus efectos colaterales de coriollis).
        14.- Limpieza con papel, toallitas o similares sin perder la posición de sentadilla. El papel, toallita o similar, se deposita en bolsita de plástico opaca preparada al efecto.
        15.- Nudito a la bolsa de plástico.
        16.- Levantarse y acomodarse la vestimenta.
        17.- Accionar bomba para llenar wc.
        18.- Accionar bomba para vaciar wc.
        19.- Accionar bomba para llenar wc.
        20.- Accionar bomba para vaciar wc.
        21.- Accionar bomba para llenar wc.
        22.- Accionar bomba para vaciar wc.
        23.- Accionar bomba para llenar wc.
        24.- Accionar bomba para vaciar wc.
        25.- Repetir, a juicio del patrón, tipo de mondongo y capacidad del tanque de aguas negras.
        Una vez terminado todo esto, el wc debe ser limpiado de nuevo con toallita húmeda o herramienta al efecto, y pulverizado sobre el mismo un producto desinfectante.
        Para terminar bien, antes de salir del habitáculo se acciona una vez al menos el perfumador.
        Luego se sale, se depositan las bolsitas plásticas en la basura y se cierran los grifos.
        Si se desea, se puede bajar la tapa.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Pues tambien es bueno, amigo
            Sinceramente, siempre hemos utilizado papel higiénico (de esos marinos, eso sí) y nunca hemos tenido problemas, siempre utilizamos el mínimo necesario, pero lo tiramos al WC.
              Originalmente publicado por limia Ver Mensaje
              dos documentos:
              Jo_er Limia, yo me encuentro esas "instrucciones" en un lavabo y me acoj__na tanto que aprieto el culo y aguanto hasta la próxima "parada"
              Salud y birras
              ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
                Salud y birras
                De eso se trata
                Yo le digo a la gente que el WC no va, o sea, que desalojen antes de embarcar. Luego, si ya veo que se ponen verdes y empiezan a retorcerse, les digo a veces funciona, pero les tengo que acompañar porque es "mu complicao". Infalible.
                  Salud y birras
                  Pues será por eso que la última vez que llevé tripusoles, al llegar al pantalán y sin amarrar siquiera, salieron todos y todas corriendo al wc del puerto, será que no inspiro confianza...
                    No se si podras acceder pero los amigos de Rumo Norte te lo ponen muy clarito ...http://www.rumbonorte.eu/profiles/bl...de-un-jeanneau ,por cierto el manual es muy interesante te interesa darte de alta.
                    Te pego la foto del "trono" por si acaso no lo ves
                      El método descrito por maese Gilinas, ampliando el de maese Paco, me parece de lo más apropiado:
                      Hay algunas variables en los circuitos de agua y KK en los barcos. Dejando de lado si hay o no sifón, tanque, etc. el accionamiento de la bomba manual es:
                      0- Lo primero de todo, levantar la tapa.
                      1- con los grifos cerrados (pueden estar abiertos, si hay sifón) se hacen las deposiciones que correspondan.
                      2- con el gatillo hacia la izquierda y los grifos abiertos, se bombea hasta que el contenido de la taza sea trasparente, insistiendo unos diez movimientos despues que han desaparecido los últimos restos; de esta forma se evita que queden orines o heces en el sistema.
                      3- con el gatillo hacia la derecha, se bombea el agua hasta vaciar la taza.
                      4- si no hay sifón, se cierran los grifos de fondo.
                      5- Si la almiranta está por las proximidades, cerrar la tapa. Fin
                      Observar que no se debe hechar nada al WC que no sean residuos fisiológicos (papel higiénico, por ejemplo, puede obstruirlo)
                      aunque yo repetiría:
                      NO ECHAR NADA QUE ANTES NO HAYA PASADO POR LA BOCA.
                      Y, además:
                      5.- Aunque la almiranta no esté por las proximidades, cerrar la tapa. Fin
                      Esto último es very importante, puesto que con el balanceo o escora se pueden caer cosas al "cagaero" y se puede montar una buena. Ya me ha pasado una vez y se de lo que hablo.
                        , fuente: http://www.rumbonorte.eu/
                          perdón lo dupliqué.
                            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                            Añado un paso previo y uno posterior.
                            maese gilinas
                            los que solo tocamos un boton por tenerlo electrico,lo hacemos bien si ademas bajamos la tapa????
                            roncito para todos
                              Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                              Pos esto:
                              No me gustan nada la escobillas; eso de dejarlas impregnadas de kk dentro del barco... como que no. A unas malas, cojo la ducha-teléfono y termino de enjuagar el interior de la taza, hasta que la dejo como los chorros del oro.
                              Otra cosa muy improtante: para mear, siempre sentado.
                                Originalmente publicado por antoniobcn1967 Ver Mensaje
                                ... y después, si ya está limpio y hay mucha agua limpia, vaciar sin echar agua. ¿Es así?
                                Yo al menos así lo hago, procuro dejar la taza lo más vacía posible (siempre con agua totalmente clara, por supuesto). Al haber menos nivel de agua, menos se ensucia la taza y menos marcas le quedan. Y también menos posibilidades de que haya un derrame, por algún movimiento brusco o una escorada a tope.
