Opinión sobre estos pernos
  • Opinión sobre estos pernos
    Que no falte . Tengo mi hunter europa en seco y lo estoy revisando a conciencia, y darle un nuevo aire. Pues bien, el otro día levante el suelo y me encontre con los cuatro pernos que sujetan la orza. Mi pregunta es la siguiente, ¿Debo intentar sacarlos o bastaria con limpiarlos y sanear la zona? El barco tiene mas de 30 años y esta muy bien. Os mando una foto de los famosos pernos. Ah el barco esta encima de su remolque.
    Re: Opinión sobre estos pernos
    Yo soy TRACTORISTA y no llevo orza, pero, si en principio no tienes problemas, no te preocupes, no tienen mala pinta, sanear y ya esta,por aqui hay algun cofrade que los tenia peor y se las vio y deseo para separar la orza del casco.
    De todas formas si usas el buscador de esta gran taberna, pon "tornillos orza" ya te aparecen muchos hilos similares a este.
    Salud y
      tan mala pinta no tienen, estoy de acuerdo con Bonmar.
      Yo sanearia hasta dejarlos relucientes. entonces observa el estado de la rosca y valora la posible perdida de diametro.
      Es casi seguro que la parte no visible estar´´a en mejores condiciones.
      Si adem´´as puedes desenroscar las tuercas (sin soltar la orza) podr´´as observar el verdadero estado del perno en la zona que realmente trabaja mas duro.
      suerte
        cervezas calientes para una mañana fria. Gracias por el consejo, en realidad piensolo mismo, pero no sé que nos pasa a los humanos que siempre queremos que nos digan lo que queremos oir. La verdad que sacar la orza seria un trabajo.Gracias
          Es cuestión de fe.Que arriba estén bien es bueno, pero no hay certidumbre de que abajo estén igualmente.nihao
            tener eso asi es de delito.alrededor veo todo lleno de mierda.asi q pesimo cuidado de embarcacion. si no se puede atender mejor vender.
              Anda leikemar que te has quedado a gusto , muy constructiva tu critica si señor .
              Mejor quedarse calladito.
                Leikemar, afloja un poco
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                  Diría que increíble, pero desgraciadamente...como casi siempre.
                    Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
                    Para no perder la costumbre, se pierde la educacion
                      Primero sanealos con un cepillo de acero, después , si no te fias de como estan, haz una cata: saca uno y mira en que estado está.
                      A partir de tener un buen diagnostico decides.
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
                        Si lo quieres estar seguro, aunque te cueste, saca los tornillos, la orza y sanéalo todo. 30 años son muchos años y más si el barco no ha sido siempre tuyo.
                        Por mucho trabajo que sea, una rotura te va a dar mucho más sin entrar a hablar de la seguridad. Navegarás más tranquilo.
                          Si tienes dificultad para sacar las tuercas , y no quieres dañar con un cincel el tirante, en las ferreterias industriales tienen una mordaza que parte las tuercas por presion.. Solo es cuestion de ajustar la brida a la medida y conuna llave fija roscar la parte que actua sobre la tuerca.
                            A los positivos gracias por vuestros consejos, al corsario Leikemar, Que sepas que es mi primer barco y la primera vez que levanto la tapa de sentina, pero no te preocupes que cuando acabe con el no lo vas a conocer.
                            salut y forza
                              Aunque no coincido con los cofrades, me da la impresion que esos pernos estan cubiertos con fibra, como los he visto en otros barcos.
                              hay que quitar la fibra y ver si el aparente oxido que se ve en la foto, se produce por agua salada, o por inundación de la sentina por agua dulce. Espero que sea por esta ultima causa.
