Opinión sobre estos pernos
    Re: Opinión sobre estos pernos
    pese a todo lo q dicen por ahi arriva, tener eso asi es delito.pocas cosas pasan en la mar,todos los q m critican les invito a ver mi barco veis la cala igual flipais,no como las fotos del perno. yo solo e puesto lo q pienso, al q no le guste q no m lea y listo.
      Originalmente publicado por MANE Ver Mensaje
      A los positivos gracias por vuestros consejos, al corsario Leikemar, Que sepas que es mi primer barco y la primera vez que levanto la tapa de sentina, pero no te preocupes que cuando acabe con el no lo vas a conocer.
      salut y forza
      si es asi no va por ti entonces.pero al dueño anterior le dices de mi parte q para tener el barco en esas condiciones mejor venderlo.
        Genio y figura...
          Hola, unas birras pal respetable, bueno, los pernos de marras, te cuento, yo tuve hace tiempo un barco bastante mas grande que ese que tu tienes, no tenía tantos años, pero cuando lo compré le examiné los pernos y daba miedo verlos, los rasqué con cepillo de alambre a fondo, e intenté desmontar uno, imposible, , con lo cual opté por repasarlos todos lo mejor que pude y a navegar, , escoradas tremendas, al principio con el temor en el cuerpo por si el asunto fallaba, pero nada, allí seguian como si nada, pantocazos, y oleaje a tope, y nada allí seguían, conclusión, tu mismo, repasa y pintura al canto
            Personalmente los cambiaba. No se aprecia que estén muy dañados, pero como bien ha comentado Nihao, no sabes como están por el otro lado y sobretodo si no sabes toda la historia de mantenimiento del barco a ciencia cierta. Piensa que tarde o temprano puedes acabar haciéndolo y ya que lo tienes fuera del agua es el momento. Es mi modesta opinión.
            Lo que no se es si la intervención puede salir muy cara, o bien te la puedes hacer tu.
            Un saludo y ronda de carajillos para todos
            Rey
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              Creo que ya lo hizo....
                Los pernos van siempre sobredimensionadísimos, para estos casos. En un Hunter Europa posiblemente sobren más de la mitad... Yo estaría muy tranquilo.
                Por otro lado, no es barco para "obras", te va a costar más que el barco...
                  holaaaaa, cofrade , muchas veces bale mas no ir al medico ya que te hacen un analisis de sangre y ya te jodieron por vida je je je , i esto es lo que te ha pasado a ti ,
                  creeme que tengo mucha pero mucha experiencia ,
                  y estos pernos estan de pu...a madre es cuestion de sanear la cala sacar la porqueria el envoltorio de las tuercas dejarlos limpios , recubrirlas con epoxi , pitar la cala con epoxi , y a navegar que son dos dias
                  y antes la palmaremos todos ,je je je .
                  no te dejes acojonar , que no estamos en los santos inocentes ,
                  felices navidades a todos y los mas pesimistas un buen traguito
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Yo conozco quien quiso soltar la orza para cambiarle los pernos por el mismo motivo.
                    Estuvieron un dia entero, repito un dia entero para soltar uno, evidentemente cejaron en su empeño.
                    No los sueltas ni con herramientas, como para que se suelten solos.
                    Yo estaria tranquilo, los mios tambien estan envueltos en resina, no tienen oxido alrededor, el inspector de la ITB me dijo que era partidario de llevar las tuercas vistas, pero que al no haber oxido, podia estar tranquilo, no le dio mas importancia.
                      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                      Hay barcos que venían con los pernos enfibrados de origen. A otros los han enfibrado porque tenían entrada de agua salada por los pernos y es una manera muy peligrosa de solucionar la fuga de agua.
                      Si los quieres quitar yo me dejaría de líos y tiraría de radial. Una vez la orza fuera, taladrar y roscar, pernos de inox y te olvidas del problema.
                        Yo tuve un velero que tenía sentina dentro de la orza. Cuando levanté el suelo descubrí que lo utilizaban para hacer sus necesidades. Eso sí, después hacían funcionar la bomba de sentina...
                          Hola a todos los navegantes. Soy bastante nuevo en este mundo. El pasado año compré un velero Mistral Pampero, que navega muy bien, pero este año, al sacarlo del agua para limpiarlo y darle patente, observé que la orza se me movía un poco. Al mirar en la sentina para apretar los pernos, vi que estaban oxidados y que ademas tenía algo de agua en ella.
                          Sequé el agua, sellé con sika la unión entre la orza y el casco y en principio no me dio problema, pero este fin de semana, he podido observar que me entró un poco de agua.
                          En la naútica me dicen de sacar el barco, desmontar orza, cambiar pernos, enfibrar la unión..., vamos lo que viene siendo un completo..., con el consiguiente gasto de dinero que ni siquiera ha querido decírmelo...
                          Qué haríais vosotros?
