Voy a dar descanso a mi espalda
  • Seguridad Voy a dar descanso a mi espalda
    Muy buenas y frías noches.
    Antes que nada, una ronda para todos del mejor ron de La Taberna.
    El tema en cuestión es que me he decidido a instalar un molinete de ancla en mi barquito, pues no venía con él; y quería tantear un poco la sabiduría que abunda por estos lares.
    Que opináis del MasterWinch Clipper 1000 W para un de 30 pies y unos 4000 Kg.
    ¿Algún cofrade lo tiene? Estáis contentos con el rendimiento?
    Según las especificaciones es para barcos de 10 a 13 m.
    ¿Me basta con el de 700 W? ¿O mejor que sobre potencia?
    Llevo dos baterías de 90 y 110 A, ¿es suficiente?
    ¿Qué material necesito a parte del magnetotérmico, interruptores, reles y cables? Por cierto, los cables, ¿de que sección? supongo que vendrá en las instrucciones de montaje, no?
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Fehurihi; 15/12/2010, 23:15:28.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Voy a dar descanso a mi espalda
    En mi opinión es mejor que el molinete este sobrado, mejor 1000 que 700.
    La sección del cable depende del doble de la distancia desde el molinete a las baterias; dime la distancia y te digo el cable.
    Las baterias algo justo; pero siempre usa el molinete con el motor arrancado.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Gracias miLord, pues si mi barquito mide 9 m, pues supongo que unos 6-7 metros de cable.
      Cuando dices que las baterías algo justo, quiere decir que puede valer, no? Es que si encima tengo que añadirle más pasta, ufff
      PD: Cada vez que veo tu nick me es inevitable pensar en personajes como "El Hidalgo de los Mares", me encata esta película.
        Hola !!
        Yo llevo ese mismo molinete en mi barco (beneteau 323), con un juego de baterias de 75+75 sin ningún problema. Eso si, siempre con el motor arrancado. Evidentemente, la instalación eléctrica ha de esmerarse ya que los consumos son muy altos. Como variación, además de los interruptores clásicos al lado del molinete, yo tengo otros en la bitácora, por si quiero accionarlo desde esta. La verdad es que lo he usado muy pocas veces, ya que me prefiero ver, de cerca, como sube (y baja) el fondeo. Puede ser muy útil si navegas solo.
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola !!
          Gracias German, ¿es el 1000 w que llevas o el 700?
          Yo también pensaba instalar el interruptor en el puesto de la caña pues a menudo navego en solitario.
            Buenas noches bona nit
            El año pasado instalé un lewmar de 700w en mi furia 372
            El funcionamiento hasta ahora impecable,tiene varias ventajas
            1.tamaño pequeño y totalmente en INOX
            2.precio contenido
            3.Para mi barco sobrado, mi furia, bien cargado a son de mar, ronda las 8 toneladas y puede con el de sobras
            4.interesante el sistema de barbotén que permite pasar de cadena a cabo automáticamente. En mi caso llevo 30m de cadena de 8mm y 30m de cabo
            5.para dudas correo directo al servicio de atención al cliente de LEWMAR,impecable
            6.conveniente el sistema pro-fish (opcional) que te permite dejar caer el ancla en caida libre.Permite fondeos rápidos y precisos
            Respecto al accionamiento llamarme exagerado si quereis pero yo tengo:
            -Mando a pie de cadena con la tipica "raqueta" con el cable en espiral
            -Mando tipo pulsador subir y bajar justo al lado de donde esten los reles,la idea es tener un accionamiento adicional de seguridad ,sin recorrido de cable que puede estropearse y que TE PERMITE OIR SI EL RELE SE DISPARA CUANDO LO ACCIONAS.Es muy útil para detectar averias.En micaso tengo reles y mando en una caja de plástico en un cofre del camarote de proa
            -Mando en la bañera
            Muy importante un gancho de los que permiten coger la cadena y con un cabo llevar el tirón del ancla a las cornamuzas de proa.Evita que trabaje el eje del molinete cuado elbarco fondeado pega tirones
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              1.000 w. y una batería más, aunque lo manejes con el motor encendido.
                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                El 1000. Hay que tener cuidado con el interruptor "a mucha distancia" ya que el motor tiene fuerza suficiente como para hacer algún estropicio si no estás muy pendiente de como va subiendo el fondeo.
                  Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                  ¿Por que? ¿ No le llega con 700 W?
                    Más vale que sobre que no que falte. De cuanto el ancla? Supongo que para un 30 pies pues sobre unos 14 kg. Mejor más. Imagínate que se engancha abajo. Dale al molinete "pa alante y pa trás" puede surgir la fatiga del motor eléctrico y el agotamiento de las baterías. De una maniobra sencilla pasas a complicarte la vida.
                    Es una opinión.
                      ¿Llevas cadena de 8mm?. Entonces el 700w te puede valer. Pero si no es mucha la diferencia de precio, el 1000w trabajará mucho más desahogado, por lo que te dará menos problemas y tendrá una vida más larga.
                      A la hora de funcionar, tendrás que poner en marcha el motor (mejor un rato antes, para que ponga las baterías a tope, ya que las que llevas son justas), embragarlo y subirlo un poco de revoluciones, como a unas 1500 vueltas; así produces una carga "similar" al consumo del molinete.
                        Muchas gracias por los consejos.
                        Si, llevo cadena de ocho. Pedía si alguno tenía experiencia con el modelo en cuestión porque ya me supongo que mejor que "zozobre" que no que "zofarte", pero si me dices que bastan 700 pues, en ese caso, la diferencia de precio puede ser determinante.
                        Oído lo de revolucionar el motor para generar más carga.
                        Oye, El Temido II estuvo fondeado unos días este verano en el Port de Sóller? Me pareció que era él, se le veía mugrande, vaya pedazo barco
                        again.
                          Hola Solleric,
                          Yo llevo 1000W así que diría que con 700 basta. Nunca he notado que a mi me faltara potencia. Y peso el doble que tú.
                          Si tienes la precaución de poner el motor como dice el Temido no hay problema con las baterías. Y si algo falla vuelves a como estás ahora
                          Por cierto, no te aburgueses mucho que como tripulante te quiero currante.
                            Hola Solleric,
                            "No passis pena", para más tranquilidad tuya te informo que estoy haciendo un curso de lectura para saber poner la escota en el puño que lleva escrito ESCOTA, y el que lleva escrito AMURA en la amura.
                            PD: Otia, te has fijado que me has dedicado tu mensaje 5.000.
                              Es que es un xerraire...
                              Buen hilo Fehurihi. Nosotros estamos en la misma situación ahora, así que le he clicado a "suscribir" para no perderme detalle.
                              Embat
