Voy a dar descanso a mi espalda
    Re: Voy a dar descanso a mi espalda
    que susto!
    cuando he leido el enunciado de este post, lo primero que he pensado es...
    QUE LA VA A MATAR!!!!!!!
      Buenas a todos.
      Pues eso, que se acerca el tiempo de los fondeos y hay que ponerse manos a la obra.
      Mi planteamiento inicial era, pulsadores de pie en proa y pulsador en bañera.
      Pero al ver este artilugio Galaxy-303.jpg me estoy pensando ahorrarme la instalación del puesto de bañera.
      La diferencia de precio es importante, pero la de instalación también, a parte de la comodidad que supone.
      Quería saber si algún cofrade lo usa y que opiniones le merece.
      Que corra la sabiduría....y por supuesto el mejor ron de este antro Yo invito.
      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
        Buenas a todos.
        Pero al ver este artilugio [ATTACH]19453[/ATTACH] me estoy pensando ahorrarme la instalación del puesto de bañera.
        Uep Fehuriji!
        AL loro con este cacharro de mando a distancia: falla más que una escopeta de feria.
        Mar y electronica son mala combunación (ingenierus dixit)
        Salut i Ron
        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
        (Albert Einstein)
        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
        (Eric Tabarly)
        Navegar no es un lujo, es un derecho
          Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
          Uep Fehuriji!
          Salut i Ron
          Copiado Capitán.
          Alguien más que lo haya probado?
          Venga, venga, yo invito.
            Arriba, arriba.
            Venga, ¿alguien más ha utilizado el cacharrito?
              Hola Fehurihi,
              yo tengo un Ro330, que tiene algo menos de 10 m eslora y desplaza unos 4000 Kg, por lo que es un barco similar al tuyo.
              De serie llevaba un molinete de 650 W, que recientemente sustituí por el Lewmar de 700 W, y de momento va perfecto. Llevo 40 m de cadena de 8mm y 10 m de cabo adicional. Evidentemente, si puedes poner 1000 W siempre tendrás potencia extra, y eso nunca va mal, pero te supondrá más coste, más peso y puede que requiera un cable de sección mayor, que también es más caro.
              El cable eléctrico que llevo es de sección 25mm2. Lo cambié todo porque el de la instalacón original se había sulfatado. El original también era de 25mm2.
              Hay varias tablas que te permiten calcular la sección mínima del cable eléctrico en función de la potencia del molinete y de la longitud del cable (entendida desde el molinete hasta la batería). Buscaré una de esas tablas y luego la cuelgo.
              Suerte y cerveza
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Fehurihi,
                te adjunto la tabla que te decía, y que permite calcular la sección del cable en función de la potencia del molinete (Amperaje = Potencia/12V) y de la longitud hasta la batería.
                También te comento que yo llevo 3 baterías: 2 baterías de 105 Ah en paralelo (para servicio) y una de 75 Ah (para arranque).
                Tengo la instalación hecha de modo que el molinete va directo al banco de las dos baterías de 105 A, sin pasar por el conmutador de baterías. Así, si mantengo la batería 2 aislada, siempre tengo la seguridad de tener batería de arranque bien cargada. (Si bien el molinete se debería usar siempre con el motor en marcha y cargando con el alternador).
                LDN
                Editado por última vez por losdelnara; 09/08/2011, 11:06:56.
                  Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                  Fehurihi,
                  LDN
                  Uf LDN, muchísimas gracias por la información.
                  Me será muy útil, creo que pondré el de 1000 porque lo he encontrado por sólo 40 euros (más IVA) más caro que el de 700.
                  ¿Y respecto al mando inalámbrico de la foto de más arriba, sabes algo, alguna experiencia conocida?
                  De nuevo, muchas gracias.
                    No, sobre el control remoto inalámbrico no tengo experiencia.
                    Debe ser útil si vas solo, pero sólo si no falla, claro.
                    Si vas con tripulación no hace falta, con algo de organización se resuelve.
                    LDN
                      Un duda más en la instalación del molinete:
                      Qué diferencia hay entre un magneto-térmico y un magneto-hidráulico.
                      Cuál es necesario?
                      Veo que hay bastante diferencia de precio de uno a otro.
                      Yo invito.
                        Alguna ayudita?
                          Cuál es necesario?
                          Yo invito.
                          Me autocito, alguien que me dé luz...
                            Cuál es necesario?
                            Yo invito.
                            Nadie sabe nada
                            Una ayudita, por favor
                              Pon un magnetotérmico de toda la vida...
                              Salut i Ron
                              (Albert Einstein)
                              (Eric Tabarly)
                                Vaya aclaración Morgan, me quedo igual que estaba.
                                De todas maneras gracias, me alegro de leerte.
