calculos hélice volvo penta 2030
  • calculos hélice volvo penta 2030
    buenas a todos, tengo un duffour 31 con un motor volvo penta 2030(cambiado en 2007) con una helice de 2 palas, en teoria el motor deberia de llegar a las 3200 revoluciones sin problemas, pero llegando a las 2600 el barco vibra de forma escandalosa, la velocidad media que suelo tener es de 5nudos/h a 2400 revoluciones, segun he estado mirando, son 2700 revoluciones las de crucero. ¿podria influir que la helice fuese(que no se si es asi o no) del motor anterior o no fuese la que deberia tener?
    por otra parte estoy pensando en ponerle una helice de 3 palas pero necesitaria los calculos para saber que tipo de helices deberia tener, llevo un tiempo buscandolos y no encuentro nada, agradeceria muchisimo la ayuda
    gracias de antemano, un saludo a todos los cofrades
    felices fiestas y que no falte ni un perejil en la mesa
    pdt: una ronda para todos no?
    Re: calculos hélice volvo penta 2030
    hola ghots efectibamente esa helice que tienes le biene pesada el dufour tiene el problema que el codaste pequeño y la helice tiene un diametro corto con la helice tres palas te ira mejor si no encuentras nada. te dire el
    diametro y paso que debe llevar ese motor.
      la verdad es que agradeceria muchisimo esa gran ayuda con tu informacion, hace unos cuantos meses que llevo investigando y porfin puedo encontrar algo para guiarme
      muchas gracias de antemano
      un abrazo
        Solo como aproximación por si te sirve.
        Llevo un Oceanis 31 con Motor Volvo 2020 (no 2030).
        Hélice de dos palas.
        El régimen de revoluciones no lo paso de 2200-2300 salvo en contadas ocasiones.
        Por encima de 2500 (hasta 3000), no se aprecian vibraciones aunque la mejora en velocidad es ridícula. La pala es la original del motor 2020.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          en referencia a lo que nos dices, nos lleva a pensar que la helice no sea la suya, aunque puede deberse a otra causa....mirando los tacos del motor y el eje...esta todo bien asi que la unica opcion es la helice, seguramente tenga que cambiarla...ahora lo que voy mirando es el tipo de helice que le vendria bien
          gracias por la info, nos ha sido util
            Originalmente publicado por Dalemaquina Ver Mensaje
            Mande ...
            SALUD Y BUEN VIENTO
              ¿ Que quiere decir un diametro corto ?
              ¿ Como sabes si la helice es "pesada" si independientemente de la vibraciones no menciona el regimen maximo que coge el motor ?
              ¿ Como calculas la helice ( diametro y paso ) si no sabes la reduccion del inversor y otros parametros ?
              SALUD Y BUEN VIENTO
                Si en tu Volvo MD-2030 llevas reduccionde 2,35 ( p. Ej. ) la helice apropiada es 17 X 11 en dos y tres palas . Con otras posibles reducciones que puede llevar este motor ( 3 mas ) habria que verlo
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  A mi me pasaba lo mismo y era el casquillo de la Helice, también puede ser que esta, tenga incrustaciones y de ahi las vibraciones.
                  Salut
                    Originalmente publicado por ghost 2 Ver Mensaje
                    un abrazo
                    Yo creo que con la informacion de Delamaquina iras perdido...
                    Sabiendo que barco es y que motor llevas deberias mirar la desmultiplicacion que llevas en el inversor, a partir de ahi ya hay informacion para poder calcular el diametro y el paso de la helice que iria bien
                    SALUT
                      SALUT
                      a ver si puedo(pasa un poco el temporal) y le echo el vistazo al inversor, de paso tambien buscare por donde me habeis dicho y os comento como me ha ido y los resultados que obtuve
                      un saludo
                        Cofrade ghost, espero poder aportar algo a tu circunstancia.
                        En primer lugar si la helice que llevabas montada a tope de rpm del motor, ya no pasaba de 5 nudos, pienso que deberias incrementar el paso, no el diametro.El calculo ce una helice es algo complejo y muchas veces se debe recurrir a unos calculos teoricos y despues comprobarlo con el casco en el agua.Referente a la reductora, solamente sirve para reducir mas o menos la salida del motor, y en consecuencia a mas rpm de salida tendras menos fuerza real, puesto que la potencia es la misma y el par tambien.A menos rpm de salida mas fuerza y en consiguiente mas capacidad de desplazar el casco.
                        Si tu motor el fabricante te dice que puede llegar a ponerse en 3000 rpm, debes poner un paso de helice que te permita llegar a estas rpm. Si no llegas debes reducir paso inferior. Es decir si el paso es elevado, la helice no puede llegar a sus rpm por el esfuerzo que encuentra, por contra si va pasada entonces toma la rpm pero con facilidad, pero el barco corre poco. Es una solucion de compromiso.
                        Respetando otras opiniones, las rpm de salida en la reductora creo que son irrelevantes con tu problema..
                        Referente a la bivracion, es algo que no tiene que ver con las caracteristicas de la helice. Comprueba el juego del cojinete de la bocina, el arbotante si tiene, y los silent-blocs. Comprueba tambien la alineacion. EWsto deberias hacerlo antes de empezar a probar helices, puesto que la vibracion te perjudica.
                          Saludicos a todos...
                          Ghost.. solamente hacerte una aclaración...
                          No tiene nada que ver que tengas vibraciones con que le saques el máximo rendimiento al motor, ¡nada que ver!...
                          En mi caso llevo un MD2030 como el tuyo y según el fabricante con la inversora que llevo debo de sacar 3600 vueltas en vacio(cosa que hace) y navegando a plenos gases 2500-2700, y con buena mar logra los 7-7.2 nudos de velocidad, pero lo normal es ir a 2200 vueltas y llevar una velocidad de crucero de 6.5 6.7.
                          Mi hélice es de 3 palas y nó vibra absolútamente nada, en maxima o en mínima..
                          Si a tí te vibra es porque te falla algo, casquillo del arbotante, sujección del arbotante al casco, tacos de motor... piensa que según los fabricantes los tacos de motor son efectivos durante los 4 o 5 años, a partír de ahí,pierden muchísimo rendimiento... es pura química, los productos quimicos con los que se fabrican tienen esta caducidad de 4 o 5 años, se usen mucho o no se usen, por otra parte equilibrado del motor, centrado, centrado del eje y sobre todo la hélice...: tiene que estar totalmente límpia y pulidad, una pequeña cantidad de alga o caracolillo en una de las caras mas que en otras te produce turbulencia y vibraciones... hasta el borde de ataque de la hélice debe de limarse y sacarse fílo... últimamente he visto muchas hélices que por falta de anodo llevan el borde de ataque como serrado, esto también hace bajar muchísimo el rendimiento del motor...
                          En fín... empieza averiguando que le ocurre y una vez puesto a punto, te puedes plantear el sacar mas rendimiento al motor...
                          Un saludico.
                            Originalmente publicado por Trafalgar Ver Mensaje
                            Un saludico.
                            Si solo te llega a 2700rpm a tope, llevas una helice que no corresponde, los motores tienen que alcanzar sus rpm maximas navegando y con el casco y helice limpios, si no es asi esta mal calculado el desarrollo
                            SALUT
                              SALUT
                              Efectívamente Nefta.. por eso le he puesto mi ejemplo... porque aun no llevando una hélice adecuada no tiene porque tener vibraciones... yo no las tengo...
                              La hélice se la cambiaré mas adelante...en estos momentos estoy centrado en el tema "Pintado de Cubierta".. porque aunque no llegue al par máximo el barco desarrolla bién... Ya sabes tú, que en esto de la nautica.. lo último, lo último, es dramatizarrrrr..
                              saludico.-
