calculos hélice volvo penta 2030
    Re: calculos hélice volvo penta 2030
    Originalmente publicado por Trafalgar Ver Mensaje
    Saludicos a todos...
    Ghost.. solamente hacerte una aclaración...
    No tiene nada que ver que tengas vibraciones con que le saques el máximo rendimiento al motor, ¡nada que ver!...
    En mi caso llevo un MD2030 como el tuyo y según el fabricante con la inversora que llevo debo de sacar 3600 vueltas en vacio(cosa que hace) y navegando a plenos gases 2500-2700, y con buena mar logra los 7-7.2 nudos de velocidad, pero lo normal es ir a 2200 vueltas y llevar una velocidad de crucero de 6.5 6.7.
    Mi hélice es de 3 palas y nó vibra absolútamente nada, en maxima o en mínima..
    Si a tí te vibra es porque te falla algo, casquillo del arbotante, sujección del arbotante al casco, tacos de motor... piensa que según los fabricantes los tacos de motor son efectivos durante los 4 o 5 años, a partír de ahí,pierden muchísimo rendimiento... es pura química, los productos quimicos con los que se fabrican tienen esta caducidad de 4 o 5 años, se usen mucho o no se usen, por otra parte equilibrado del motor, centrado, centrado del eje y sobre todo la hélice...: tiene que estar totalmente límpia y pulidad, una pequeña cantidad de alga o caracolillo en una de las caras mas que en otras te produce turbulencia y vibraciones... hasta el borde de ataque de la hélice debe de limarse y sacarse fílo... últimamente he visto muchas hélices que por falta de anodo llevan el borde de ataque como serrado, esto también hace bajar muchísimo el rendimiento del motor...
    En fín... empieza averiguando que le ocurre y una vez puesto a punto, te puedes plantear el sacar mas rendimiento al motor...
    Un saludico.
    que barco tienes? que eslora es? es crucero o crucero-regata? el mio es un dufour 31, crucero(ando perdido intentando ver algun punto de comparacion)
    un abrazo
      El de Trafi es un tornado 31, con el mismo motor, no regatas, no nada, lleva el mismo motor que tu
        ok, gracias
        he estado mirando y esta todo revisado, los silent-blocks, el cojinete de la bocina, el propio eje....y esta todo en perfecto estado, lo unico que no me cuadra es eso, la helice sigo buscando y os cuento
          hola de nuevo ghost sigo leyedo hay muchos listos opinando.te aconsejo
          que la vibracion tendras mala alineacion del eje y la helice que tienes es un paso grande si el motor no alcanza las revoluciones maximas,por ello debes aclararte si pondras una helice de dos o tres palas y tomar el diametro maximo que entra en el codaste seguramente sera entre 15 o 16
          pulgadas.
            Originalmente publicado por Dalemaquina Ver Mensaje
            Quizas tu seas uno de ellos no?? siendo nuevo en este antro con cuatro intervenciones y te dedicas ya a clasificar sin conocer a los que opinan...
            Editado por última vez por NEFTA; 26/12/2010, 11:33:01.
              Si señor Nefta , la veterania es un grado y la experiencia todavia mas . Ha y mucho ingeniero suelto en temas nauticos
              SALUD Y BUEN VIENTO
                pulgadas.
                Eso es lo que pretende el hombre.
                Si no sabe habrá que aconsejarle. Y los "listillos", de los que no tienes ni idea de sus conocimientos y adjetivas tan alegremente.... es lo que pretenden hacer. Para cuando lo tenga claro, que decida, osea... se aclare.
                Ghost 2, mira esto:
                http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=33360&page=5&highlight=helice+tre s+palas
                Hay mucha información de lo que buscas.
                  os explico: he estado mirando el inversor y el coeficiente de reduccion es de 2.35, he vuelto a arrancar el barco fijandome en el eje, los silent-blocks, y demas y por lo que he podido observar no he encontrado anomalias: el eje alineado(sino lo estuviera daria vibraciones en todo momento), los silent-block perfectos(son nuevos).....la experiencia me dice que la helice esta descompensada, que opinais?...en todo caso, tengo claro que si llego a cambiar la helice le pondré una de 3 palas(me ha terminado de convencer el post de Sumeke) , aunque reste velocidad a vela
                  felices fiestas a todos y prospero año nuevo
                    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                    Si en tu Volvo MD-2030 llevas reduccionde 2,35 ( p. Ej. ) la helice apropiada es 17 X 11 en dos y tres palas . Con otras posibles reducciones que puede llevar este motor ( 3 mas ) habria que verlo
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                    Ya te lo dije
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                      Las helices, las revoluciones, los hp, y los nudos de los barcos.....
                      con como las mujeres a los pantalones.
                      no hay dos iguales.
                      En tu caso, teniendo un barco DOFOUR 31 y una VOLVO 2030. dos fabricas y casas actuales, mandales un mail y listo. El astillero tiene todos los calculos hechos; pasos, diametros, palas, nudos...... Todo lo demás son discusiones sobre el sexo de los angeles.
                      Lo que esta claro que algo falla, ese barco de desplazamiento con una eslora de flotacion sobre los 29 pies, y con 30 caballos ( mas no hace nada va a tope de motorización) por lo menos deberia hacer 6 nudos. Y casi ni vibrar, que lo mas probable sea en una desalineacion del eje o desequilibrado de la helice.
                      sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                        Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                        no hay dos iguales.
                        El calculo ya esta hecho, con un 2'35 a 1 es 17X11 en dos y tres palas
                        SALUT
                          SALUT
                          Pregunta el respecto: Al pasar de 2 a 3 palas ¿no hay que bajar un poco el paso?, yo es que en un Volvo 2020 lo tuve que hacer (el paso me lo indicaron en el astillero).
                          FELIZ AÑO A TODOS .
                            Depende de los cv disponibles, de la unidad y del desarrollo
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                              Hola Charly C.
                              En el puente de todos los Santos perdí la hélice.
                              Mi barco es un bavaria 40 con un volvo MD-2030 lleva una reducción de 2.47, lleva cola sail-drive volvo.
                              ¿Me podrías orientar que hélice montar?
                              La que he perdido era una de 16/12 de dos palas plegable ¿Que te parece? ¿Pdria mejorar con otra?
                              Yo tambien te deseo: SALUD Y BUEN VIENTO
                                Originalmente publicado por AQUA MARIN Ver Mensaje
                                Hola Charly C.
                                Para este barco y motor , la helice adecuada es una 17 X 13 de dos palas plegable
                                SALUD Y BUEN VIENTO
