Radiobaliza personal y su registro
    Re: Radiobaliza personal y su registro
    Independientepente del sistema que se active , registrado o no, que es mas importante :
    1- Que te encuentre SM (en solitarios unica opcion)
    2- Que te encuentre tu barco
    En 1 la radiobaliza es la vencedora
    En 2 la mejor opcion es la Baliza Personal AIS (y por supuesto que tu barco lleva AIS)
    Y recordar el tema del Registro de nuestras Radiobalizas, que DGMM no comunica a la ITU salvo los que lo solicitan expresamente
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      En el folleto de Salvamento Marítimo titulado "Seguridad en las actividades naúticas" aparece lo siguiente:
      "Equipo opcional recomendado para travesías:
      - Radiobaliza de 406 Mhz (*). (En el mercado hay
      radiobalizas de pequeño tamaño con GPS.)
      (*) Como el kayak no precisa matriculación, la señal de la
      radiobaliza no llevará la identificación de la embarcación."
      Por tanto creo que la intervención está asegurada aunque la baliza no esté registrada para una embarcación concreta.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Pues yo tengo una Mc Murdo Fast Find con GPS y estoy encantado. La registré (me la registraron) con los datos personales, no con el mmsi. 286 euros incluído el IVA, portes y registro, yo estoy encantado oiga.
        Iván
        • #34
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          Iván
          Lo importante es que no necesites usarla.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          • #35
            On 25 September 2012 at 9:16 am, RMR2ENG wrote:
            Dear Sirs.,
            I usually sail in diferent pleasure boats (both in Portugal and in Spain) and in order to increase my safety I was considering buying a PLB so that I could take it with me on any boat I go onboard.
            Unfortunately in Spain it is not allowed to register a PLB to a person only.
            It has also to be registered to a boat and a MMSI.
            Basically it is considered as an EPIRB and not a PLB.
            I was wondering if it is possible to buy a PLB in UK and register it with you under my name only (as a PLB and not an EPIRB).
            If so, would I be rescued in case I activate it in Portuguese or Spanish costal watters?
            Thank you and kind regards,
            RMR2ENG
            Re: PLB REGISTRATION - DOUBTS
            From:Dave Searle (Dave.Searle@mcga.gov.uk)Sent:25 September 2012 10:41:52To: RMR2ENG
            Dear Sir,
            We recommend that a PLB is registered in the country of residence of the owner.
            As yet some countries do not permit this unless the PLB is programmed for a vessel or aircraft.
            As the popularity of PLBs increases, more countries are permitting registration to individuals.
            We are happy to register PLBs for non-UK residents where the facility to register does not yet exist in the country of residence.
            When the country starts to permit registration of PLBs, we may request that you reprogram the PLB and register it in your own country.
            To register a UK PLB, please visit our web page www.dft.gov.uk/mca/epirb
            If you have further questions, please contact me.
            Kind regards,
            David
            David Searle
            UK Distress & Security Beacon Registry
            Maritime & Coastguard Agency, Falmouth
            Editado por última vez por RMR2ENG; 25/09/2012, 12:08:47.
            • #36
              Dear Sirs.,
              RMR2ENG
              Dear Sir,
              Kind regards,
              David
              David Searle
              Igualito que en España...
              • #37
                Os explico mi aventura.
                Hace unas semanas vi una radiobaliza personal en ebay a un precio insuperable y nueva... total que la compre. (menos de 200€ con los portes)
                Le he recibido perfectamente y es nueva, la batería caduca en diciembre de 2019, me he leído las instrucciones y todo correcto, pues bien, ya que la voy a usar en el barco para mi seguridad personal, empiezo los tramites para registrarla, y lógicamente en España como estamos tan adelantados no saben ni que es.
                Así que lo intento en UK, y resulta que descubro, al recibir respuesta por email, que las radiobalizas personales según las primeras letras/números de su código indican un país, y la mía la compre en Australia, y por tanto tiene el código australiano, y me contestan que como Australia si permite el registro de radiobalizas personales, que lo realice allí.
                Me pongo en contacto con los australianos, y me indican que realice el tramite en la web directamente. La web es muy sencilla pero muy practica (igualica que en Spain) Puedes gestionar tus radiobalizas, cambiar los números de contacto de emergencia, dar bajas y altas e incluso ventas... añadir embarcaciones u otros vehiculos en los cuales vas a usar la radibaliza si cambias tu dirección de residencia o teléfono también lo puedes cambiar por la web.... de todo, todo online, y todo al momento, en fin una pasada de cómodo para el usuario y el organismo que lleva la base de datos, ya que siempre esta actualizada con todas las radiobalizas del país, y sin tener que moverte de la silla. Y te envían al final una etiqueta para que pongas en la radiobaliza con los datos del registro, y si la etiqueta se estropea, pues pides otra....
                El problema es que no dejan registrar direcciones que no sean australianas.... así que mi gozo en un pozo.
                Llevo varios días dando vuelta, realmente la radiobaliza la llevo a bordo, y la pienso usar si tengo un problema (ademas cabe en un bolsillo perfectamente)
                Tengo 2 opciones: la primera no registrarla, con lo que conlleva que si un día se dispara, como no tienen datos iniciarían el rescate sin llamar antes por teléfono a nadie...
                La otra es irme a vivir temporalmente a un hotel de 5 estrellas en Australia (por supuesto virtualmente) realizar el registro y después una vez confirmado dicho registro (enviarían la etiqueta a mi habitación de hotel) pues cambiar los datos... (no lo he probado pero creo que funcionaria).
                ¿alguna otra idea?
                ¿a que espera España para salir del tercermundismo?
                • #38
                  Véndela y cómprale una a Joaquín (Isla Náutica) que te la enviará ya registrada, bien con el MMSI del barco, bien con tus datos personales.
                  Moraleja: lo barato sale caro.
                  Iván
                  • #39
                    Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                    A que haya un cuartomundismo... pa no ser siempre los últimos...
                    Por lo demás gracias por el apunte, tal vez si te pones en contacto con algún club de vela australiano puedan facilitarte "un domicilio Aussie"
                    • #40
                      Has probado a entrar en la web de cospass sarsat? Ahi podias registrar tu baliza personal me parecio entender.
                      Prueba y nos cuentas!
                      Enviado desde mi GT-P5110 usando Tapatalk 2
                      • #41
                        Yo le compré una hace bien poco a Joaquin de Islanaútica y la verdad que era muy poco más de lo que has pagado por ella...y todo registrado y en orden...
                        Pero bueno, si ya la tienes, a ver cómo lo solucionas, será interesante, sin duda :-)
                        • #42
                          Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                          La web dice lo mismo que la inglesa, que al ser australiana y que los australianos si registran que me ponga en contacto con ellos.
                          Desde luego ni la pienso vender ni dársela a nadie, es una radiobaliza muy maja, y totalmente operativa en caso de emergencia y desde luego que la llevo en el barco y si la necesito la usare sin duda (incluso en la auxiliar), lo del registro simplemente es un tema burocrático que en España llevan muy mal, y en otros países totalmente resuelto desde hace años.
                          y pregunto ¿hay radiobalizas con código español? ¿pero España no registra PLB a personas, solo a barcos? (y solo unos modelos concretos de equipos) y ademas con papeleo, desplazamientos, revisiones obligatoria, etc...
                          Los burócratas no entienden que el mundo es cada vez mas pequeño gracias a Internet, y que un elemento como una radiobaliza puede viajar a cualquier continente.
                          • #43
                            Cuando la radiobaliza se activa llaman a una serie de teléfonos que tienen registrados, bien para comprobar que no se haya activado sin querer, bien para comprobar que el portador realmente está en esa zona.
                            Pero si la radiobaliza está sin registrar, a mí me daría cierto respeto.
                            Iván
                            • #44
                              Intenta registrarla en beacon.registration@noaa.gov
                              A mi no me pusieron ningún problema por residencia. Ademas cada dos años te mandan un correo para que la renueves y confirmes los datos de contacto. Parece que lo controlan bastante.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                                Gracias, probare y comento
