Dispositivo Seguridad Navegantes Solitarios
    Re: Dispositivo Seguridad Navegantes Solitarios
    Buenas noches bona nit
    Yo lo tengo hace 4 años.lEl receptor (parte fija) va bien, los emisores tienden a estropearse en unos 2 años.
    Eso es lo que me ha pasado a mi ...... ¿quien lo comercializa ahora, para enviárselo?
      Creo haberlo ya comentado es el mejor en relación calidad-precio. Hace 6 años que lo utilizo y sigue funcionando, solo hay que resetear el elemento móvil cada vez que se cambian las pilas.
      Lo vende CDI en Barcelona
        Yo tambien tengo el MOB 2
        Lo he probado echandome al agua en verano con gente a bordo, y hace lo que tiene que hacer... timón 90 º a estribor, y si llevas el motor en marcha lo paras
        cada 2 minutos emite un destello verde... señal que el emisor (y su pila) funciona... siempre lo chequeo antes de salir a navegar, mientras s ecalienta el motor.
        A ves se engancha la antena del emisor y se estira, rompiendose los cables... entonces deja de funcionar... pero si no lo usas, y lo tienes estibado en algun lado no se estropea... lo se porque yo tenia dos, pero solo usaba uno. Cuando se me rompio el que usaba,(por eso, porque se rompio el cable de la antena) use el otro (que reprograme de emisor de tripulante a emisor de patron) y a chutar
        Mi mando a distancia del piloto automatico tambien es Marline
        Sin el cacharro ese no salgo solo...
        SIN EMBARGO NO SUSTITUYE AL CHALECO NI A LA LINEA DE VIDA
          Por cierto... en el pasado salon nautico, los de CDI me dijeron que esta empresa, Marline ha dejado de existir, y ya no se hace el control remoto del piloto automatico (que tambien uso, en el brazo derecho)... los emisores MOB, segun me dijeron, se siguen haciendo, ¡¡pero ya no son Marline!!
          CDI dixit, salon nautico 2010!!
            Si va encendido el piloto, y activado ¿?
            Donde te lo colocas ¿? y que pasa con los roces típicos de abordo ¿?
            Lo llevas SIEMPRE contigo ... un amigo decía que uno siempre se cae al agua con buen tiempo, y sin ninguno de estos cacharros encima ...
            Salud
              No Ventarron, tanto si esta activado el piloto como si no, el cacharrito actua
              Salud
              Lo llevo en el brazo izquierdo (en el derecho llevo el mando a distancia del piloto automatico)... no pasa nada con los roces (pasa mas con el piloto automatico, que no tiene tecla de bloqueo, como el S100 de raymarine, y cuando rozas una tecla te cambia el rumbo)
              Y sí... lo llevo siempre... incluso en verano... ¡¡¡no salgo nunca solo sin el cacharro!!... aunque pueda parecer una exageración
              Piensa que incluso eso que se ha hablado tantas veces en la taberna de quedarse colgando en la borda atado por la linea de vida... con el cacharro ese, te lo quitas del brazo, lo echas al agua, y teoricamente paras el barco... y entonces subir a bordo deberia ser mas facil
                Yo también lo llevo en el braz izquierdo y nunca se me ha enganchado o roto. El mando lo llevo colgado del cuello con una cinta.
                Lo de llevarlo siempre, creo que es imperativo. Estoy convencido que cuando corres más peligro es cuando estás más relajado y vas a arreglar no sé que escota que se ha enganchado no sé donde, o para mí uno de los momentos más peligrosos de una salida en solitario: al arriar la mayor, momento en el cual el barco se vuelve tonto, además hay que dar algo de motor para que el piloto lo mantenga aproado al viento y tu yendo rápido de un lado a otro por cubierta...
                Buena proa!
                  Unas Cañas para todos!!
                  Una pregunta, ¿Y si llueve, o coge agua en plena tormenta, se dispara tambien? Lo digo porqué a veces en pleno chubasco, tienes mas agua encima que debajo.
                  Puedes creer que vas primero, abriendo camino... si es así, cuida de los que vienen detrás de ti.
                    Lo acabo de recibir hoy. Todo perfecto. Mañana o pasado lo instalo y pongo las fotos.
                    Veo que otros buenos navegantes, como Atnem, Keith y Ventotene lo utilizan también, así que no puedo estar muy equivocado habiendo elegido este sistema.
                    Un abrazo y salud para todos (que la lotería, tampoco la hemos catado este año)
                      Ya lo he comentado otras veces en el foro, yo lo llevo desde hace unos 5-6 años y de momento sin problemas. Claro que no he tenido "la oportunidad" de probarlo en condiciones de uso... En mi caso, tengo el MOB 2 con un emisor adicional (para regatas A2 largas). Siempre que voy solo lo utilizo desde antes de salir de puerto.
                      Hay que tener una precaución y es la de cambiar la pila de los emisores cada año, ya que de lo contrario, podría darse el caso de la emisión de una señal débil que no fuese suficiente para activar el sistema.
                      Y ese creo es el defecto del aparato. Otros sistemas funcionan al revés: la señal de alarma se activa si se rompe la conexión entre emisor y receptor. Probablemente debe ser una fuente de falsas alarmas, pero creo que es una configuración más segura. En ete sentido, el MOB 3 creo aporta un grado superior de seguridad, a pesar de su mayor complicación en la instalación.
                      Resumiendo: creo que el coste del aparato justifica más que sobradamente ese plus de seguridad que aporta.
                      ¡Que no lo tengas que utilizar nunca!.
                      Sabes cuales son?
                      Gracias.
                      Tupac Amaru
                        Totalmente de acuerdo. Y cuanto mas "peligrosa" haya sido la navegacion, mas relajado e imprudente tiendo a ser al llegar a puerto y hacer esas maniobras de arriado, etc.
                        He estado mirando y veo en cdi.com el MOB 1 (solo alarma) y MOB 2 (+ paro motor y timon a banda), pero son con el sistema que solo se activa con la emision desde el receptor. En cambio, veo tambien que Raymarine tiene el sistema de activacion por defecto (que se activa si no recibe la señal, que me parece mas seguro), pero solo tiene el MOB 1.
                        Sabeis si existe un MOB 2 que se active por defecto (si no recibe la señal)?
                        Salut!
                        Tupac Amaru
                          Rescato este hilo para haceros llegar esta información (del boletín de infonavis.com) sobre el sistema sacado por NASA.
                          Ni lo he probado ni tengo referencias, pero NASA suele sacar equipos con buena relación calidad/precio.
                          Sistema Hombre al Agua (Man Overboard) MOBI
                          HOMBRE AL AGUA
                          Nasa Marine ofrece un nuevo sistema de alerta de “hombre al agua”. El MOBI se compone de una pantalla de alto contraste retro-iluminada y pequeños mandos o balizas que los tripulantes llevan encima y que emiten de forma constante. Estas balizas pueden también ser utilizadas para las mascotas o los equipamientos especiales (zodiac, fueraborda, etc.).
                          Se tiene la posibilidad de asignar a cada baliza o mando la función o nombre del tripulante. La emisión constante de las balizas es reconocida por el display que muestra el estado de todos los mandos configurados. La base siempre pide respuesta a los mandos, si baja o falla la señal de alguno de los mandos por culpa de la distancia (caída de un tripulante), el display o base emite una alarma sonora de alta intensidad.
                          Cada mando funciona con 3xAAA baterías para varias semanas. Si el display o base está apagada, los mandos quedan en estado “sleep” y las baterías pueden tener una vida de años. El display o base, tiene un consumo de 50mA 12V + 50mA
                          El sistema viene con una pantalla de alto contraste retro- iluminada con unas medidas de 150x112x42mm, 3 balizas o mandos MOBI impermeables de 77x47x38mm con un peso de 100grms. y baterías AAA
                          Texto: Nasa Marine
                          Ficha técnica
                          HOMBRE AL AGUA (Man Overboard) MOBI
                          Base
                          Pantalla de alto contraste y retro-iluminada (150x112x42mm)
                          Consumo 50mA @ 12V + 50mA para luz retro-iluminada
                          Suministrado con 3 x MOBi mandos y AAA baterías
                          Mando
                          Tecnología mando infalible
                          Mando identificado por código PIN
                          Mando impermeable
                          Peso mando 100 gramos
                          Medidas mando 77 x 47 x 38mm con clip de cinturón
                          Precio aprox.: €220,00+IVA
                          Precio mando adicional: €49,00+IVA
                          Edu
                            Ahora veo que al parecer solo da un aviso mediante pitido en la base, con lo cual no es muy útil navegando en solitario...
                            Edu.
                              Respuesta: Dispositivo Seguridad Navegantes Solitarios
                              Y otra pregunta... si van dos o tres personas, detecta de que falta alguien pero te dice donde esta?
                                agradecimiento todo lo que sea seguridad mejor .buena proa
                                Editado por última vez por nadie; 26/12/2014, 20:27:58.
