ZyGrib 3.9.8
    Re: ZyGrib 3.9.8
    Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
    Hola Capitán,
    Los frentes no son nunca el resultado de un cálculo sino que, por el contrario, es el profesional que interpreta los datos que tiene (forma de isobaras, isohipsas, nubosidad, etc etc) el que dibuja los frentes. Por esa razón los frentes nunca podrán estar contenidos en un archivo GRIB.
    Tropelio
    Entonces usando Gribs deberíamos intentar saber intuir los frentes y sus consecuencias, aunque algunas de los efectos de los frentes como la nubosidad o las precipitaciones vienen indicados explícitamente en la grafía de esos ficheros.
    Supongo que todos nos vamos directos a leer la velocidad del viento previstas con su consecuente oleaje y obviamos la ciclogénesis de los frentes y los ciclos de vida de las masas de aire.
    Saludos CB
      Re: ZyGrib 3.9.8
      Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
      Saludos CB
      Eso es, Capitán, tanto a lo que dices en el primero como en el segundo párrafo. Es que hay que tener en cuenta más cosas: los archivos GRIB gratuitos que bajan todos estos programas (TODOS) proceden de la misma fuente que es el modelo GFS (Globlal Forecasting System) de los Americanos. Ese es un modelo que resuelve las ecuaciones correspondientes para todo el planeta. Como podrás imaginar entonces, el modelo es bastante "crudo", no tiene en cuenta efectos locales, no tiene en cuenta algo importantísimo como es la interacción entre el océano y la atmósfera, el espaciado de la malla en cuyos puntos calcula las variables meteorológicas es muy grande (pues de otra manera el cálculo "no cabe" ni siquiera en los ordenadores más potentes que existen hoy día), etc etc. Así que lo que te indica el GRIB para, por ejemplo, cuando sales el domingo de tu puerto base puede ser muy, pero muy, distinto a lo que te encuentres. No así si estás en medio del Atlántico, lejos de costas que producen cambios locales de temperatura rápidos y fuertes que dan lugar a vientos locales que enmascaran el régimen general que es lo que te la el GFS, etc, etc. Así que para usar los GRIB para, digamos, ir a darte una vuelta por las Baleares es preciso, es muy importante, haber pasado antes todo el tiempo necersario estudiando como funcionan los gribs en TU zona de interés. Y eso significa lo que decía Butxeta: entender como funcionan los procesos y no aprender recetas. Eso, junto con la prueba durante AÑOS de los GRIBS para la zona que te interesa te permitirá finalmente utilizarlos interpretando lo que predicen, o mejor, complementando lo que predicen, con lo que tu personalmente sabes de como se comporta la meteo en tu zona cuando las condiciones generales son las que te dice el GRIB que te has bajado. De esa manera la fiabilidad de TUS predicciones aumentan considerablemente y, con ello, tu seguridad y la de quienes navegan contigo... A esto me refería cuando decía por ahí arriba que los GRIB no son la panacea. Claro que la primera aproximación a lo que me voy a encontrar es mirar diractamente lo que dice el GRIB del viento que voy a tener y la altura de la ola. Pero si uno quiere navegar seriamente eso no es suficiente. Y, por la misma razón, no tiene sentido la pregunta esa que se lee por aquí a menudo: "voy este finde a Baleares. ¿ALguien sabe una página fiable para la meteo?". La inmensa mayoría de webs lo que dan son las predicciones del GFS dibujadas sobre mapas. O sea, son todas completamente idénticas. Las buenas, las que incluyen información analizada por profesionales (e incluso GRIBS obtenidos con modelos locales, mucho más precisos y con efectos locales como orografía, costas, etc incluidos) son de pago. Algunas ponen sus mapas ya "trabajados" en internet, pero ninguna te da el GRIB local bueno sin antes pasar por caja.
      Tropelio
      Tropelio
        Re: ZyGrib 3.9.8
        Muchas gracias y una ronda!!!!
        Una pregunta... os va bastante lento (el programa en sí, no la bajada de datos) o es mi ordenador que se hace viejo?
        Editado por última vez por Salat; 22/12/2010, 23:11:15.
          Re: ZyGrib 3.9.8
          Originalmente publicado por octavimail Ver Mensaje
          La lentitud depende muchísimo de la cantidad de información que pretendas manejar. Si tu ordenador está pensando ya en la jubilación anticipada (antes de que alarguen la edad) pues entonces utiliza un área lo más pequeña posible y elije sólo las variables meteo que de verdad te interesen.
          Tropelio
            Re: ZyGrib 3.9.8
            Hola a todos...
            Tengo instalada la versión anterior y la encuentro estupenda.
            Probaré esta nueva
            muchas gracias por la información
            Saludos y unas birras a todos
            Un saludo: Javier
              Re: ZyGrib 3.9.8
              Tropelio, muchas gracias por tus atenciones.
              Quería comentarte un fallo que creo haber observado. ¿Cómo podría hacerlo?
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Re: ZyGrib 3.9.8
                Hola Kane,
                Pues aquí mismo, así todos podremos enterarnos del fallo y tenerlo en cuenta.
                En cualquier caso, aprovecho para recordar que yo NO soy el autor del programa, tan sólo de su traducción al español, traducción en la que ya he observado algún gazapo y alguna cosa mejorable como, por ejemplo, "altitud geopotencial" que, no siendo incorrecto, no es habitual (el término habitual en español es "altura geopotencial).
                Mantengo correspondencia con los autores así que podré comunicarles el fallo para su corrección en futuras versiones.
                Tropelio
                  Re: ZyGrib 3.9.8
                  Hola Kane,
                  Tropelio
                  A propósito de la altitud/altura geopotencial, en ZyGrib, después de seleccionar el área te da la opción de solicitar esa altura entre 850 hPa y 200 hPa o todos, ¿Que aplicación práctica tiene?
                    Re: ZyGrib 3.9.8
                    Bueno, es imposible responder tu pregunta aquí, sería interminable. Ten en cuenta que el atmósfera no es bidimensional como aparece en el mapa del tiempo de la tele, es tridimensional. Lo que ocurre a nivel del mar, que es lo que a ti te afecta directamente cuando navegas, depende de lo que está pasando en toda la atmósfera que tienes encima. Los mapas de altura te permiten hacerte una idea tridimensional de la atmósfera. Te dejo este enlace que te será útil para comenzar:
                    http://www.scribd.com/doc/38333866/i...on-mapas-meteo
                    Este libro:
                    Los mapas del tiempo
                    autor Javier Martin Vide
                    Editorial Davinci
                    Y si lees inglés te recomiendo este otro:
                    Weather map handbook
                    Autor Tim Vasquez
                    Editado por Weather Graphics Technologies
                    Tropelio
                      Re: ZyGrib 3.9.8
                      me gustaría que conocierais otros sitios donde descargar GRIBS. Vereis que hay de todo el globo a 40km y a mayor detalle en zonas mas concretas, incluso a 2.5km en el Mediterráneo y Canarias. Mientras dure la BWR los podreis bajar sin coste en:
                      Y para otras consultas ya sabeis.
                      Saludos !!!!!!
                      PD: otro dia podemos comentar como sacamos GRIBS históricos, que sirven para analizar rutas históricas,...
                        Re: ZyGrib 3.9.8
                        Originalmente publicado por spares Ver Mensaje
                        Saludos !!!!!!
                        Hola spares,
                        Muy interesante enlace el que has proporcionado. Lamentablemente, me temo que, como dices, será válido sin pasar por caja durante el BWR. Es más, los mapas de predicción de oleaje a tres días que tenía Meteosim gratuitamente ahora son también de pago....
                        Desde el punto de vista del profesional de las regatas los precios de estos servicios no son seguramente muy significativos, pero desde el punto de vista del que utiliza estos archivos para estudiar meteorología pues es un servicio realmente caro. Una pena. Así que seguiremos tirando del GFS, no tan bueno, pero gratuito.
                        Por cierto, como supongo que eres alguien de Meteosim, te comento algo que me ha llamado la atención: en los gribs de olas incluye la altura significativa y el perido, pero no la dirección, al menos esa impresión me da para alguna predicción para el Mediterráneo que he estado mirando. Yo creo que la dirección de las olas es una variable muy importante.
                        Saludos y muchas gracias por el enlace. Lo disfrutaremos mientras dure.
                        Tropelio.
                        Editado por última vez por Invitado; 24/12/2010, 02:49:39.
                          Re: ZyGrib 3.9.8
                          Bueno, pues allá va. Es un txt que redacté cuando la cosa estaba calentita. A ver si he sabido explicarlo debidamente.
                          Nada más cargar la versión española, creo un punto de interés (PDI) y clico con botón izquierdo.
                          Me sale un cuadro con los datos en el PDI. Observo que a partir de la fila "viento a 10 m" los datos no se corresponden con el nombre de la fila, y es porque falta el nombre de la fila "ráfaga" justo debajo de la fila "viento a 10 m", pero sí que están los valores, con lo que a partir de ahí para abajo no coinciden los valores con el nombre de la fila.
                          Me voy a la versión francesa y está bien. Vuelvo a la española.
                          Inserto un nuevo dato (fila) justo debajo de la fila "viento a 10 m" y aparecen los valores pero no el nombre. Al recargar el PDI se arregla, pero falla la fila "viento a 10 m". Vuelvo a recargar y todo está bien, incluso el valor añadido.
                          Quito el valor añadido y desaparecen los datos, pero no el nombre, con nuevo embrollo. Recargo y todo OK.
                          Paso a la versión francesa y la cosa es similar, o sea, no se trata de la traducción ;-)
                          Resumiendo: fallos en la actualización de la columna "nombres de filas (valores)", a destiempo con las de "valores", en mi opinión.
                          Por si es de interés, y con ánimo de cooperar. Si necesitas aclaraciones, más detalles, o no me he explicado adecuadamente, me lo indicas.
                          Unas copitas de Licor 43 y feliz Navidad para todos.
                          Hola Kane,
                          Tropelio
                          Carlos
                            Re: ZyGrib 3.9.8
                            Donde hay que clicar para descargar??me gustaria ver la pagina para ver que tal es....
                            SALUT
                              Re: ZyGrib 3.9.8
                              Hola Kane,
                              Interesante el asunto. He intentado reproducir el problema y resulta que a mi no me pasa. He añadido datos y quitado datos de la meteotabla y me funciona correctamente. Esto en una instalación en windows 7. Habrá que probar con otras versiones. ¿Qué sistema operativo y versión usas? A ver también si alguien más puede probar y contarnos cómo le va.
                              En cualquier caso, si modificas las variables que deseas mostrar en la meteotabla una vez elegidas y/o reordenadas las variables a mostrar debes cerrar la meteotabla y volver a abrirla para el cambio funcione correctamente. No sé si es este el problema al que te refieres o es otra cosa. Así que a ver si alguien más puede comprobar a ver que ocurre.
                              Tropelio
                                Re: ZyGrib 3.9.8
                                Buenas tardes,
                                Como comenté por ahí arriba, la traducción al español de este programa contenía algún que otro gazapo. Ahora la he mejorado y pulido un poco. Podéis bajar la traducción de aquí:
                                http://www.rodamedia.com/navastro/me.../zyGrib_es.rar
                                Para actualizar la traducción sólo tenéis que sustituir el archivo llamado zyGrib_es.qm que está en la carpeta \tr que cuelga del directorio en el que instalasteis el programa por el archivo del mismo nombre incluido en el rar que os bajais del enlace anterior. O sea, si vuestro programa se encuentra, por ejemplo, en la carpeta zyGrib_win que está en la unidad C:, entonces el archivo zyGrib_es.qm ha de ir en:
                                c:\zyGrib_win\tr
                                Como medida de precaución, por si algo va mal con la traducción, os aconsejo renombrar el archivo zyGrib_es.qm original a, por ejemplo, zyGrib_es.ORG de manera que os sirva de copia de seguridad. Si algo va mal con el nuevo archivo del idioma español no tendríais más que borrar el nuevo y volver a renombrar la copia de seguridad a su nombre inicial.
                                Aun persiste algún pequeño problema con la traducción al español. Por ejemplo, en la ventana principal aparece "Isotherm 0ºC" a pesar de que fue traducido "Isoterma 0ºC". Y hay algún otro caso del mismo estilo repartido por los diferentes menús y ventanas del programa. Me he puesto en contacto con los autores con el fin de intentar corregir este pequeño problema. Os informaré si lo consigo.
                                Si observáis algún error de traducción, errata, etc no dejéis de comentármelo para que pueda subsanarlo.
                                Que disfrutéis el programa con salud.
                                Tropelio
