ZyGrib 3.9.8
    Re: ZyGrib 3.9.8
    Es posible que la version para Linux Ubuntu no soporte la version 10.10 Maverick Meerkat ?
      Re: ZyGrib 3.9.8
      Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
      Hola jan,
      Podría ser, dependiendo de que versión de Ubuntu que tengas. Sobre ese asunto mira lo que dice Dominique que es el autor de los paquetes linux:
      http://zygrib.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=156
      En cualquier caso, yo creo que lo más sencillo para utilizar este programa bajo Linux es decargarse el código fuente y compilarlo tu mismo en tu Linux particular. Lo único que necesitas es instalas las librerías Qt (la última versión es la Qt4.7). La instalación de Qt te generará un comando llamado qmake-qt4 que estará localizado en /usr/bin. Lo que has de hacer es hacer en esa carpeta (como superusuario, claro) un link simbólico de la siguiente manera:
      ln -s qmake-qt4 qmake
      Una vez hecho esto (que te proporcionará el comando qmake que necesita el compilado de zyGrib) tan sólo necesitas ir al directorio raiz donde hayas descomprimido las fuentes de zyGrib y teclear make. Una vez que termine tendrás un ejecutable llamado zyGrib en ese mismo directorio. Esto es lo que he hecho yo, aunque utilizo Fedora 14 y no Ubuntu, pero ambas distribuciones de Linux son prácticamente clónicas así que me imagino que funcionará sin problemas.
      Espero que te funcione. Saludos,
      Tropelio
      Editado por última vez por Invitado; 29/12/2010, 21:38:36.
        Re: ZyGrib 3.9.8
        Perdona Tropelio, pero veo que tu de esto sabes mucho, y quisiera preguntarte una cosa:
        El Zygrib da entre otros datos las isotermas de 0ºC, sin embargo no da las isohipsas de 500 o 850hp, que segun tengo entendido son las importantes a la hora de predecir la evolución. O a lo mejor me equivoco...
        Si sabes algo y me lo aclaras ,te lo agradecere , mas que nada para quitarmelo de la cabeza que llevo varios dias dandole vueltas.
        http://navegandoporgrecia.com
        http://www.velerosgrecia.com
        http://www.lamaga3.com
        • #34
          Re: ZyGrib 3.9.8
          Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
          Hola Maga,
          Si, si que da todas esas isohipsas y muchos más datos a diferentes alturas. Lo primero que necesitas es descargar esos datos indicándoselo así al programa cuando eliges qué datos deseas descargar para la zona que has marcado. Ten en cuenta que eso aumenta enormemente el tamaño del archivo grib de manera que si tu ancho de banda no es bueno puede ser bastante "doloroso" descargarse los datos. Cuando marcas una zona y pulsas el botón descargar datos se te abre esta ventana:
          [IMG][/IMG]
          Como verás tienes todas una serie de datos a diferentes alturas a elegir marcando la pestaña correspondiente. No sólo las isohipsas (o sea, la altura geopotencial) sino toda una serie de datos meterorológicos. Después, una vez descargo el archivo y abierto en el zyGrib no tienes más que seleccionar que altura y datos quieres ver en la pestaña "Altura" del programa.
          Espero que esto te aclare el asunto. De lo contrario no dudes preguntar que, si sé la respuesta, estaré encantado de echarte una mano.
          Tropelio
          • #35
            Re: ZyGrib 3.9.8
            Muchas gracias Tropelio. Lo tenia delante de las narices y ni cuenta.
            • #36
              Re: ZyGrib 3.9.8
              Gracias TROPELIO
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #37
                Re: ZyGrib 3.9.8
                con Ugrib habia una sentencia (que ahora no encuentro..) para recibir una zona unos dias sin tener que pedirlo, funciona tambien aqui ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #38
                  Re: ZyGrib 3.9.8
                  Hola Manel,
                  No, el zyGrib no tiene esa opción. Para eso siempre puedes utilizar el Saildocs que sí que la tiene. Es más, el Saildocs te permite desplazar automáticamente la zona deseada en función del rumbo y velocidad de tu barco. Esto es muy interesante en alta mar, con muy poco ancho de banda, porque te permite reducir al mínimo el tamaño de la zona de interés y con ello el tamaño del archivo a descargar vía eamil con la BLU y el Pactor. Todos los detalles de cómo hacer eso con Saildocs lo he explicado hace tiempo aquí:
                  http://www.rodamedia.com/navastro/me...s/saildocs.htm
                  Tropelio
                  Editado por última vez por Invitado; 25/02/2011, 11:33:24.
                  • #39
                    Re: ZyGrib 3.9.8
                    , eso ya lo recordaba, era sencillo con ugrib ... probaremos Saildocs
                    Manel - EA3CBQ
