Y cuando caiga al agua... ¿Cuanto duro?
    Re: Y cuando caiga al agua... ¿Cuanto duro?
    Alguien ha hablado de un aparatito para aproar el barco estando en el agua... supongo que se refiere a un mando a distancia estanco para desconectar el piloto, es así?
    Para barcos sin piloto como el mío, en los que trimamos las velas y atamos la caña y el barco va solo, hay alguna idea para poder aproarlo desde el agua? Por ejemplo si llevamos a remolque un cabo de 25 metros con una gaza al final como apuntaba un cofrade, estaría bien poder llevar un invento con el que con el primer tirón podamos liberar la caña para que se aproe solito...
    Ideas? Experiencias?
    Feliz navidad!
    "My boat is my island"
      holaaaaa , yo creo , que lo unico que debemos hacer , es ceñirnos a las circunstancias ,
      que son las siguientes casi cada año hay tres o cuatro , no le diremos naufragios pero veleros que aparecen en una playa , como uno este año en el delta del ebro
      por decir alguno , normalmente navegantes solitarios , y experimentados ,
      o sea que cualquier descuido , y eres hombre muerto ,
      con esto no quiere decir que muchos de nosotros , y nos engañariamos si no dijeramos que salimos muchas , pero muchas veces a hacer cuatro bordos solos y sin mucha proteccion , pensando que esto a mi no me pasara ,
      o simplemente que el tiempo esta de pu....madre , no nos damos cuenta y estamos a cinco millas , se complica la cosa , y o no nos da tiempo de ponernos lo que nos tendriamos que poner ,
      o nos da pereza ponernoslo ,,
      saluuut kiqu
      kiqu
        hola cofrades , me uno al hilo de esta conversación para relataros mi hombre al agua.
        casi siempre navego solo pero esta vez no, atracando el barco caí al agua y al intentar sujetarme me corte el sobaco con el stay ( por supuesto estaba en la proa ) cuando estaba en el agua nadando hacia la bañera para subir a bordo lo hice como si nada, y es que en esos momentos la adrenalina contrarresta el dolor y no necesitas ayuda.
        el problema seria tener un bordo mas alto, y si le añadimos el velero en movimiento el problema se acrecienta, cada vez mas procuro no navegar solo.
        por cierto estoy pensando comprarme un chaleco y pienso gracias a vosotros usar la linea de vida que ni la llevo preparada, gracias por hacerme pensar, creo que mejor que morir en el mar es volver a casa con os tuyos.
        Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          Yo personalmente cuando navego, voy con el chaleco autohinchable
          mariñel yo hago lo mismo ,peroooo si pierdes el conocimiento , quien tira de la aniiiiiillaaaaa del chaleco ,
          ademas si me cayera creo que no llegaria ni a una milla ,
          en fin procurar no despegar los pieses del velero ,
          salut y bones festes kiqu
          Cofrade Kigu, el chaleco autoinchable como su nombre indica es para los casos en los que te caes al agua, pierdas el conocimiento o no, posee un sistema que le hace inflarse sólo al contacto con el agua, además de los tiradores, claro está.
          Yo estoy con Iker, lo mejor es no caerse.
            Muy interesante el tema.
            Me habeis hecho reflexionar y la próxima vez que navegue solo, no seré tan inconsciente.
            Gracias por vuestros consejos y experiencias
            Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
              Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
              mariñel me has hecho pensar , tengo que probar lo del chaleco , me ha caducado la botellita ,
              lo tirare en el agua y a ver como reacciona je je
              ya que los artilugios cuando los necesitas es cuando fallan ,
              salut kiqu
              kiqu
                Originalmente publicado por pasana Ver Mensaje
                El otro día escuchando una entrevista que le hacían a Iker dijo que de lo que se trata es de no caerse bajo ningún concepto
                juer con el Iker... es como decir que bajo ningun concepto debes permitirte tener un accidente de trafico...
                los accidentes, por definición, se tienen, involuntariamente, claro... si no, no es un accidente
                  los chalecos autohinchables SOLAS, no solo se hinchan automaticamente en contacto con el agua, sino que hacen dar la vuelta al naufrago y que aunque este inconsciente, quede boca arriba para no ahogarse
                  digo AUTOhinchables... si debes estar consciente para tirar "de la anilla" (esto ya parece "los paracas"), entonces ya tienes una limitacion
                  Reconozco que aunque tengo varios chalecos autohichables en contacto con el agua, el mio es de anilla (el de mi mujer sí es autohinchable con el agua)... el porqué, en otro post para no enladrillar este
                    kiqu
                    lo mas importante es revisar la pastilla, con el tiempo se deshace y no sirve para nada. La botella aguante muuucho mas de lo que dice la etiqueta (como todo)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Hipotermia (del griego hypo que significa debajo y therme que significa calor) es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 35º C medida con termómetro en el recto o el esófago.
                      Si hace mucho frío, la temperatura corporal desciende bruscamente: una caída de sólo 2 °C puede entorpecer el habla y el afectado comienza a amodorrarse. Si la temperatura desciende aún más, el afectado puede perder la consciencia e incluso morir.
                      Se considera hipotermia leve cuando la temperatura corporal se sitúa entre 33 y 35 °C, y va acompañada de temblores, confusión mental y torpeza de movimientos. Entre 30 y 33 °C se considera hipotermia moderada y a los síntomas anteriores se suman desorientación, estado de semiinconsciencia y pérdida de memoria. Por debajo de los 30 °C se trata de una hipotermia grave, y comporta pérdida de la consciencia, dilatación de pupilas, bajada de la tensión y latidos cardíacos muy débiles y casi indetectables.
                      En algunas intervenciones quirúrgicas, los cirujanos provocan una hipotermia artificial en el paciente, para que la actividad de los órganos sea más lenta y la demanda de oxígeno sea menor.
                      Es un síndrome grave con alta mortalidad, una urgencia médica que requiere tratamiento, generalmente en la Unidad de Cuidados Intensivos.
                      Copi pego de Wikipedia
                      Hay por ahí una tabla del tiempo que se puede durar en el agua, antes de entrar en estado de hipotermia, segun la temperatura del agua, y dependiendo del estado del naufrago, masa corporal, etc.
                      La voy a buscar ...
                        Que se te salte el chaleco autohinchable, cuando estas en el medio de una maniobra ... ademas del susto, tiene que ser la cosa mas incomoda del mundo
                        Eres muy listo Pauli ... y un ejemplo a seguir
                        A tu salud
                          tu, es que eres muy buen amigo mio
                          no solo eso, que tambien (ya me paso, sin rocion ni nada, se me disparo el chaleco cuando arriaba la mayor cerca del puerto un dia de mar revueltillo pero nada del otro mundo)...
                          pero ademas, en el momento que te salta el chaleco dentro del agua, se tiene que ser consciente de que eres como una boya... cuesta mucho nadar, cuesta mucho moverte, cuesta mucho hacer nada, y a veces aunque pueda parecer dificil, pues quiza con cuatro brazadas, puedes resolver el apuro...
                          tengo claro que si se tiene que activar el chaleco quiero ser yo el que decide que lo activo... el peaje que pago es que si caigo inconsciente... ... bueno es como el que asume que si le da un ataque de apendicitis en medio de un cruce oceanico se acabo...
                          pero que no nos pase nunca
                          PD... felices fiestas... a ti, y de paso a todos los cofrades
                            Y para ustedes también
                              El mejor sistema de seguridad para navegar en solitario, a mi juicio, son unas buenas líneas de vida unidas a un buen arnés. Si es posible de modo que se pueda engrilletar a la espalda, ya que, de este modo, al caer al agua el barco nos arrastrará "tirando por la espalda" y nos mantendrá la cabeza fuera del agua (detalle importantísimo si se está inconsciente). Ni que decir tiene que el chaleco salvavidas con luz y silbato no se quitará ni para dormir. Es recomendable probar, acompañados de tripulación que nos vigile, a tiraranos y ser capaces de subir por si solos. Los demás sistemas electrónicos están muy bien y no son prescindibles, pero creo que lo anterior es fundamental.
                                mira dunic, yo estaba convencido que mi chaleco era autohinchable ,
                                pero lo he revisado , y es un chaleco que nos lo regalaron hara unos veinte años en la regata dragonera a los patrones entre otras cosas , y no es autohinchable solo tiene anilla je je .y lo que pesa , de los que no puedes perder el conocimiento , como dice el refran hay quien pierde el conocimiento por una mujer y nosotros lo perdemos por y con un barco,
                                salut kiqu
                                kiqu
