Problemas con enrrollador de la mayor
  • Vela Problemas con enrrollador de la mayor
    Tabernero, sirva una copa de buen ron a todos los aquí presente. que mientras tanto aprovecho para preguntar y aprender de los cofrades mas expertos.
    Y lo que quería comentar es que tengo un amigo que se ha comprado un Oceanis con enrrollador de la mayor en el mastil y le está dando bastantes problemas a la hora de sacar la vela.
    A las personas que le ha preguntado, unos le dicen que es problema de la vela, otros que el mastil está torcido, otros que ese tipo de enrrolladores son una m***da, etc...
    El hombre está tan aburrido que se está planteando quitarle este sistema e instalar el de toda la vida.
    ¿Es posible hacer este cambio?
    ¿Se podría hacer sin cambiar el palo?
    ¿Sería muy costoso?
    ¿Algún cofrade de Gran Canaria sabría decirme si hay alguien en la isla que lo pueda hacer y que sea serio?
    Que le aconsejan ustedes???
    Por ahora creo que ya son bastantes preguntas.
    Un saludo a todos y que pasen unas ¡¡felices fiestas!!
    Re: Problemas con enrrollador de la mayor
    Originalmente publicado por Canarion Ver Mensaje
    ¿Es posible hacer este cambio? Si, puede hacerse.
    ¿Se podría hacer sin cambiar el palo? Harken (desconozco si otras marcas también) disponen de un carril para ponerlo en ese mismo palo, y poder poner una mayor convencional.
    ¿Sería muy costoso? Creo que si, pero asumible, no es algo completamente descabellado.
    ¿Algún cofrade de Gran Canaria sabría decirme si hay alguien en la isla que lo pueda hacer y que sea serio? No conozco esa zona.
    Que le aconsejan ustedes??? Si le da problemas saliendo normalmente, imagina en un día de rasca, que no pueda enrollar la vela, no quiero ni pensarlo, que cambie el sistema, si o si, o que repare o aprenda a utilizar el sistame del enrollador.
      El problema de la conversion de enrrollable a batiente es que el mastil no esta construido para esto, la enrrollable no tira del mastil en si, sino de un perfil tubular dispuesto para esto, si colocamos una batiente si tira del mastil en toda su longitud y su estructura, si se corta en seccion, se observa que no esta diseñado para ello, los refuerzos a lo largo en su interior son bastante distintos
      No seria el primero en partir por aplicar inventos
      Yo antes resolveria el problema, puede ser la vela que este con bolsa, puede ser el cabo del sinfin, pueden ser los cojinetes, puede ser el carro de la botavara....
      SALUT
        Yo tuve problemas en un Bavaria 33 cruiser y al final lo vendía y me compré otro barco con mayor convencional y ahora ya no tengo problemas con la mayor, pero si con el genova...... Te aconsejo que, si tu amigo está contento con el barco, busque una solución, aunque sea cambiar el palo. Seguramente se va a ahorrar mucho dinero y encima va a seguir con su barco.
        Saludos y Feliz Navidad
          yo he usado una mayor enrollable y para sacar y recoger la vela con incluso una sola persona va de lujo, luego ya no le pidas rendimiento a la vela, pero vamos por comodidad q no sea
          esa misma pregunta, de si se puede poner una vela tradicional en el palo, la hice yo, y la contesta fue q para eso habría q cambiar el palo. aunq desconozco si existe algún invento como el q te comentan más arriba
          yo también soy de gran canaria, si quieres te paso el teléfono de un conocido q tiene una ferreteria nautica y se dedica también al charter y seguramente te puede asesorar. está muy metido en el tema y conoce todo tipo de proveedores/mecánicos, etc
          un saludo y feliz navidad
          aK
            Hola cofrade canarion, los palos sparcarft y los zspar, llevan la posibilidad de vela enrrollable y ademas una relinga para poder arriar una vela conveccional, te copio el comentario que puse en otro post sobre el tema
            "Hola cofrade , mira todo lo que has comentado es posible, me refiero a las conclusiones que buscas, me explico, muchos barcos llevan palos polivalentes, es decir llevan la enrrollable dentro del palo y una guia en el palo para poner la conveccional, es concretar que tipo de palo lleva el barco que tu has visto y miriar si el palo lleva la enrrollable, mas la guia para la normal. Yo en mi Furia 38.2 que tengo a la venta lo llevo asi, mayor doble, una enrollada dentro del palo, y otra mejor y con mas prestaciones acomodada en la botavara y lista para izar, la unica reforma a modificar es duplicar las maniobras, y aumentar el piano. (ya se que incrementas el peso de la vela dentro del palo) Con el nuevo, un Sun Odyssey 52.2 lo llevo exactamente igual, una full battem en la botavara y la enrrollable dentro del palo, Esta doble maniobra tiene muchas ventajas, la mas practica los rizos, si navegando con la conveccional te entra rasca, puedes en vez de rizar, sacar un poco de enrrollable, cazar laycys y amollas la conveccional,es una pasada. En fin si quieres alguna aclaracion mas indicamelo y con mucho gusto te explicare"
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Esta relinga solo esta estudiada para una vela de capa ocasional, tambien Selden las lleva, en si todos los mastiles con enrrollador la llevan pero es para uso ocasional, he cambiado dos mastiles de barcos que utilizaron esto para poder andar mas en regatas, un 35 en Aiguadols y otro en Masnou pero era de Arenys, un 37, los dos partieron a la altura de la primera cruceta
              SALUT
                SUGERENCIA:
                El cofrade NEFTA sabe de lo que habla.
                  No conocía ese dato que aportas Nefta, pero he visto en catálogos ese carril que menciono de Harken, por tanto pensaba que ea viable, hacerlo. Además creo recordar que los Alea lo hicieron en su barco, pero desconozco la sección de su palo.
                  Gracias por tu aclaración, saludos.
                    SALUT
                    Desconocia esa peculiariadad de esa relinga, yo comoence a tener la doble maniobra en mi Furia 38.2 , desde el principio que lo compre (2003) le instale la vela convencional, ademas de la enrorrollable, y la he venido utilizando hasta ahora. Con el nuevo barco hice lo mismo llevo la enrollable, y le monte una full batten, eso si cuando hay rasca gasto al enrrollable. Estare atento., graciasss
                    ESP-9429
                      Hola, aquí estamos
                      yo solo puedo decirte que nosotros hicimos el cambio y estamos contentísimos!
                      el mástil ha respondido fenomenal y los carros Harken son un primor
                      eso sí... solo puedo hablarte por nuestra experiencia
                      te dejo AQUÍ el enlace con el post del blog de la restauración para que le eches un vistazo, fue más trabajo pensar el cómo que llevarlo a cabo (que también fue trabajo, desde luego)
                      si tienes cualquier duda, ya sabes donde estamos!
                      un saludo desde el Egeo
                      NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
                      nuestros blogs: del viaje y la restauración
                        Normalmente , si no funciona bien es porque albo se hace mal. Tuve 7 años sin problemas
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Originalmente publicado por alea Ver Mensaje
                          Hola, aquí estamos
                          Esto es un buen trabajo, se suple las aristas interiores que llevan reforzando el perfil del mastil de una batiente convencional, con una pieza a lo largo de una anchura considerable y atornillada al mastil en toda su longitud, muy distinto a las ideas de sobreponer un carril o de relingar una mayor convencional a la ranura para envergar una de capa o de fortuna
                          SALUT
                            ¿Sería muy costoso?
                            Pero que tipo de problemas tiene??
                              Buenos dias bon dia
                              Mientras se despiertan todos en casa os cuento mi experiencia
                              La mayor enrollable es como casi todo en un barco,requiere mantenimiento,bien mantenida funciona,descuidada te la puede liar parda
                              En mi caso la tengo hace 7 años,estoy muy contento con ella a nivel de maniobra,tomar los rizos desde la bañera protegido por la capota es genial!! y cuando llegas a puerto la guardas en un periquete,ni fundas ni nada
                              Mantenimiento:
                              1. Cabo enrollador. La parte activa del cabo se retuerce y endurece dificultando que el cabo corra .Cada año hay que abrir la tapa lateral del palo (z-spars) y recortar la parte endurecida (unos 2m) ver punto 6
                              2. Engrase. No requiere pero llos 2 mecanismos (arriba y abajo del palo ,agradecen el agua dulce y un poco de spray wd 40 de vez en cuando
                              3. Los centradores de nylon (cerca de la botavara los he cambiado solo una vez en 7 años,no estaban mal (llevaban 10 años!)
                              4. BASICO el carro de la botavara ha de ir muy suave. Si no es así enrrolla mal y da problemas.Vigilar los rodamientos,en mi caso son de bolas de nylon ,las de twaron duran mas pero se disparan de precio.Procede cambiarlas al menor síntoma.No es dificil pero si laborioso
                              6. Cabo y reenvios (botavara ,cubierta y piano) revisar y endulzar periódicamente.Debido al efecto inverso de la multiplicación, un pequeño rozmiento en el cabo enrollador se multiplica en el cabo de desenrollar ,hacieno la maniobra penosa
                              Espero haberos ayudado en algo
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
