Bajar de zona 3 a zona 4...
    Re: Bajar de zona 3 a zona 4...
    Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
    Que no se diga que no reciclamos "Discusiones" y que no usamos el buscador, esta estaba parada desde el año 2007.
    Al grano: Si bajo de zona 3 a zona 4, ¿puedo ir de Mallorca a Ibiza? por aquello de la navegación interislas y tal y tal......
    Gracias y una ronda para el que guste,
    Felices fiestas a toda la cofradía.
    Con zona 4 no puedes ir de mallorca a ibiza , minimo zona 3
    Nada que ver con las atribuciones de PER que si te permiten cubrir ese trayecto con el comentado "interinsular"
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
      Buenas noches.
      Alguno ha cambiado su barco de una zona de navegación a otra inferior? Pretendo bajar mi barco de la zona 3 actual (25 millas) a zona 4 (12 millas). Son capaces de pedirte una inspección o algo parecido?
      Abrazos.
      Vagamares.
      Yo lo he hecho en mi barco por los mismos motivos que tu expones, a las islas ya no voy y no tengo ganas de estar todos los años preocupado por las caducidades y pagando, no te fies de lo que te diga el funcionario de turno, llama a una ITB y que te haga la reduccion, a ser posible la misma que te paso la inspeccion ultima, es mas "humano" y la radiobaliza, yo se la regale a un colega, que para salir con la parienta a dos millas tiene el barco en zona 1 y le gusta almacenar chismes, lleva hasta potabilizadora
      Yo sigo llevando la balsa pero esta camuflada y paso las inspecciones de la misma cuando dice el fabricante.
      Suerte
        Buenas noches.
        Abrazos.
        Vagamares.
        Sí, el caso es paganini...
          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
          Buenas cofrades. Ronda a mi cuenta
          Al hilo de este hilo, jejej, se me ocurre preguntaros una duda que me surge a la hora de despachar mi barco. Tengo idea de hacerlo para zona 2 o 3 (queremos ir a las islas de vez en cuando) y la balsa que tengo es para 4 personas.
          Hasta aquí OK y espero que me autorizarán a 4 personas para zona 3, por ejemplo.
          Pero esta es la duda:
          ¿Se puede autorizar a la vez para la capacidad máxima homologada del barco, esto es 8 peronas en zona 4, siempre que se tengan a bordo los chalecos necesarios?
          Anda, decidme que si, porf!
          Nosotros lo tenemos en zona 3 para 4 personas y zona 4 para 8 personas.
          Si no salgo a zona 3 me dijeron en capitanía que no tenía por qué revisar la balsa todos los años, que solamente cuando saliera a zona 3.
          Ahora, todo esto de palabra ...
          Editado por última vez por gilinas; 20/12/2009, 20:47:07. Razón: Añadir información
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Gilinas, entonces, una suposición. Imaginemos qu ellevas la balsa y la radiobaliza sin revisar, y te paran en zona 4. ¿Te dirían algo por llevar esos elemenos de seguridad sin revisar? Al estar navegando en zona 4 en principio no son necsearios, por lo que quizás sólo te multarían si estuvieras en ese momento navegando en zona 3.
              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
              sabes que no puedes llevar abordo material que no haya pasado la revisión? con eso quiero decir que si lo bajas de categoría tendrás que quitar la balsa y mandar la radiobaliza a desprogramar, o seguir revisándolas periódicamente si quieres embarcarlas.
              Además, en el caso de la radiobaliza, algún "instalador autorizado" te tendrá que hacer el "certificado de desinstalación" que tendrás que presentar en Capitanía para que te la den de baja.
              El mar es de TODOS.
              Tinico N'Hielo
                Eso es lo que harían en un país que tuviera un régimen de libertades como toca, lo que no sé es lo que pasará en un país con un régimen de prohibiciones ...
                Yo navego de momento, durante este año y hasta que me caduque la balsa con "loj papele" en regla. Pero mi intención es no revisar si no tengo previsto navegar en zona 3.
                Editado:
                Perdón, hay una mentira encubierta. Los papeles están en regla, pero navego sin la balsa, que está en el garage.
                Editado por última vez por gilinas; 20/12/2009, 20:59:17.
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                  Yo lo tengo para 6 en zona 3, con una coletilla, que me autoriza a 8 personas a menos de 5 millas de costa, lo pedí asi, porque me parecia un disparate llevar mas de 6 tripus a 12 millas de costa, de esta manera, para navegar por el mar menor y en las navegaciones costeras, que es lo que mas se hace, me sobra ¿ quien, de verdad se aleja hasta las 12 millas, sino es para un cruce a las baleares o a Melilla?
                  Eso si, con el debido aumento de chalecos, Y llevando siempre a bordo el material necesario para zona 3, aunque estes fondeado en la perdiguera.
                  Estoy con NEFTA, en lo que ha comentado, sobre el material de seguridad caducado, te podran sancionar, pero nada te impide llevarlo a bordo. como si quieres llevar una balsa de repuesto.
                    Siempre tienes que llevar en el barco y correctamente, todo el material que te es necesario para la zona que estes despachado, si no es asi te denunciaran
                    SALUT
                      Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                      Mofeta, para dar el salto a Ibiza necesitas despacho en zona 3 y PY (Aunque hay comentarios por aí acerca de poder dar el salto
                      con el PER, no te los creas).
                      Saludos y buena proa
                      Totalmente de acuerdo en ello aunque el tema que suscito mi intervención era si se podía hacer la navegación insular con zona 4, no el cruce del canal con el PER que no se puede ni con PER ni con zona 4 pero la navegación insular se puede con PER
                        Originalmente publicado por Mofeta Ver Mensaje
                        Incogruentemente, sospecho que no. Que el PER, te permita la navegacion interinsular, dentro de los archipielagos, no tiene nada que ver con la zona de navegacion para la que esté despachado.
                        Ejemplo:
                        Yo siendo CY, no puedo navegar por fuera de las 12 millas, patroneando un barco despachado en zona 4.
                        De la misma manera que mi hija si pueden navegar en mi barco despachado para zona 3, siempre que no las rebase.
                        En el caso que refires, un PER si podria ir de Mallorca a Ibiza, pero en un barco despachado para zona 3.
                        Esto es lo que yo logro entender de toda la voragine de ridiculos preceptos que rodean a la nautica de recreo.
                        Si estoy equivocado en este razonamiento, ( todo es posible en esta locura ), agradeceria que me lo aclararais.
                          SALUT
                          Si, pero el mío está despachado en zona 3 (4 personas) y zona 4 (8 personas)
                          Llevo todo el material de seguridad para 8 personas, pero la balsa es para 4.
                          El mar es de TODOS.
                          Tinico N'Hielo
                            Es lo correcto
                              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                              Ejemplo:
                              Totalmente de acuerdo con tu exposición, es lo que yo he querido decir en mis intervenciones, aunque haya podido parecer otra cosa; incoherente pero cierto y es posible que su argumento es el de facilitar la navegación a los PER sin descuidar, lo que a juicio del gobernante son, las medidas de seguridad asociadas a las zonas de despacho. Vamos que concluyendo la navegación interinsular con PER y zona 3, salvo donde las distancia sean inferiores a 12+12 millas
                                Siento decirte que no es asi, se puede llevar una balsa sin homologar o,y, sin revisar, si no la necesitas para la zona que estes despachado, no es una suposicion ni un yo creo, es asi, si te paran, te pediran el material que se necesite para donde estes despachado y se acabo, si ademas llevas una vhf que no esta homologada, o un plotter, o un gps o lo que te de la gana, nadie te dira ni mu, como si quieres llevar dos equipos mas de pirotecnia caducado, mientras lleves uno que este dentro de la legalidad es suficiente
                                SALUT
                                Es posible que hagan la vista gorda con la balsa pero la radiobaliza hay que llevarla al día y homologada o no llevarla, es así
                                Que es mi barco mi tesoro,
                                que es mi dios la libertad,
                                mi ley, la fuerza y el viento,
                                mi única patria, la mar.
                                https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                                Documentación y fotos de la construcción:
                                https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
