Bajar de zona 3 a zona 4...
    Re: Bajar de zona 3 a zona 4...
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Es posible que hagan la vista gorda con la balsa pero la radiobaliza hay que llevarla al día y homologada o no llevarla, es así
    No es asi, solo sirve lo que tienes en el certificado de navegabilidad, si no esta la radiobaliza dentro de los elementos declarados en el certificado, es como si no existiera, nadie te la reclamara, naturalmente llevar una radiobaliza sin estar dada de alta en capitania, es como tener tos y rascarse los webs, pero nadie te va ha pedir una radiobaliza estando en zona cuatro, ni te va ha mirar la balsa si la llevas puesto que no estas obligado, ademas, yo no he nombrado la radiobaliza en mi otra contestacion, simplemente he nombrado elementos añadidos y no necesarios para la zona donde este despachado
    SALUT
      SALUT
      Ya pero de lo que estamos hablando es de bajar de categoría por lo que existe una radiobaliza dada de alta que hay que desprogramar o llevar al día de revisión
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
        Buenas noches.
        Alguno ha cambiado su barco de una zona de navegación a otra inferior? Pretendo bajar mi barco de la zona 3 actual (25 millas) a zona 4 (12 millas). Son capaces de pedirte una inspección o algo parecido?
        Abrazos.
        Vagamares.
        Para bajar de zona de navegación no tienes que pasar inspección.
        Yo lo he hecho este verano y aunque parezca que es un sólo trámite hay que hacer 3, y lo sé porque no lo encargué a una gestoría, lo hice yo mismo:
        Hay que solicitar el cambio de zona, que al tratarse de bajada de zona de navegación no necesita inspección (puedes aprovechar para dar de baja la balsa salvavidas, pero si no lo haces deberás seguir llevándola y al día) para subir de zona si es obligatorio.
        Junto con eso me hicieron renovar la licencia de estación de barco, lo de la radio, para que en esa licencia constara la bajada de zona y finalmente renovar el certificado de navegabilidad, que te lo dejan para la misma fecha de caducidad de la antigua, pero con el cambio de zona.
        Me pasó que cada funcionario decía una cosa y por eso tuve que ir 3 veces a capitanía para gestionarlo y otras tantas a recoger papeles y al banco a pagar 3 tasas diferentes otras tres veces, pero por fin lo conseguí.
        Lo hice para que me viniera en la documentaciòn titulación mínima per en lugar de patrón de yate, que sigo sin entender porqué no teniendo el barco más de 12m y no alejándome 12 millas de la costa venía como titulación mínima esa (te dicen con toda claridad que el ordenador lo hace áutomáticamente, zona3=patrón de yate, zona4= per); y para no poner la baliza y estar más tranquilo con la balsa, que aunque la sigo llevando y está al día de revisiones, el día que me harte de llevarla la saco del barco y punto.
        • #34
          Lo hice para que me viniera en la documentaciòn titulación mínima per en lugar de patrón de yate, que sigo sin entender porqué no teniendo el barco más de 12m y no alejándome 12 millas de la costa venía como titulación mínima esa (te dicen con toda claridad que el ordenador lo hace áutomáticamente, zona3=patrón de yate, zona4= per); y para no poner la baliza y estar más tranquilo con la balsa, que aunque la sigo llevando y está al día de revisiones, el día que me harte de llevarla la saco del barco y punto.[/QUOTE]
          __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______
          Eso ya se hablo en otro hilo, tu puedes llevar un barco menor de doce metros equipado para zona uno a menos de 12 millas, el resto no pinta nada, cuando te hacen el nuevo certificado para la cuatro ya les dices que te quiten la radiobaliza de los elementos de seguridad junto con la balsa y puedes seguir llevandolos encima sin pasar mas revisiones...si quieres, si te paran te pediran certificado, recibo del seguro y titulacion, y a partir de ahi, pueden pedirte todo lo que concierne a la zona donde estes declarado para navegar en ella, aunque lleves una balsa nadie te va ha pedir ver sus documentos, es como si no existiera, si llevas radiobaliza y no esta en el certificado, pues exactamente lo mismo
          SALUT
          • #35
            Mira, yo estoy en zona cuatro, llevo radiobaliza (dada de alta en su momento, estaba en zona dos), y balsa, deje de pasarles revisiones tanto a una como a otra estando en zona dos, me harte y me baje a la cuatro, en el nuevo certificado ya no viene la radiobaliza ya que cuando me vino el de la ITB ya no la nombre para nada, sigue ahi en su sitio con el hidrostatico por cambiar y la bateria, pero sigo haciendole el test y la bateria sigue funcionando, el dia que la bateria ya no funcione, se la cambiare yo poniendole otras que valen una decima parte, la GC en cuanto me ve va a por mi ya que me tiene hechado el ojo, se suben, me piden, les doy, revisan...y jamas me han preguntado por la radiobaliza ni por la balsa y no tedigo mas porque sabrias tanto como yo
            SALUT
            • #36
              <Todos los equipos radioeléctricos, antenas o cualquier otro elemento que forme parte de los mismos y que, de manera obligatoria o voluntaria se instalen en un buque de recreo nacional, deberán encontrarse aprobados por la ADministración marítima y dispindrán del número de registro expedido por la Dirección General de la Marina Mercante.
              Todo buque que tenga instalada una estación de radiocomunicaciones, se considarará para todos los efectos de reconocimiento, inspección, personal cualificado, servicio de escucha, etc. como un buque obligado a llevarla.>
              Página 118 del libro del Ministerio de Fomento, Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo, capitán de yate. Editado en 2009 y lo que pone ahí puede usarse en juicios, dicho por los funcionarios encargados de la publicación.
              Por si os ayuda.
              Albert, vigila bien que no estés confundido.
              Las atribuciones del PER son: navegar a 12' de la costa o entre islas en Canarias y Baleares.
              El despacho a zona 4 es para navegar a 12' y el despacho a zona 3 es para navegar a 25'.
              Si entre islas hay que navegar menos de 24' (12'+12') pues con PER y zona 4 ya vale, pero si entre islas hay mas de 24' (12'+12') y menos de 50' (25'+25'), pues con PER y zona 3 ya vale.
              Un saludo,
              Llan
              Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
              APUNTES DE LLANGOSTO
              • #37
                Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
                Pues diles que vayan arreglando el ordenador de tu capitania, pues el de la mia, cuando me exidieron el permiso de navegacio de embarcaciones de recreo, pone: zona de navegacion. navegacion entre la costa y la linea paralela a la misma, trazada a 25 miilas y titulacion minima requeria, Patron de embarcaciones de recreo.
                Es que es de cajon, para llevar un velero de mas de 8 metros y menor de 12, necesitas el PER, luego tu lo pones en zona 5 si te apetece, o en zona 1, si tiene marcado CE tipo A y puedes navegar por el mundo con un CY como patron.
                Creo que lo explicado bien........ pero, tal y como esta el tema.....a saber.
