aceite para inversor
  • aceite para inversor
    felices fiestas para todos y ron del bueno que hace frio
    Tengo un motor volvo penta tamd 31 p de 150 cv
    cuando meto avante me hace un ruido y cuando acelero un poco se va,unos compañeros me dicen que es el acople del motor que tiene unos muelles y con el paso del tiempo pierden fuerza y cuando esta empujando fuerte este ruido desaparece
    otros me dicen que si el aceite del inversor no es el que necesita algunos motores hacen este ruido caracteristico,mi inversor es el hs1 y el barco una starfisher 780 ,he mirado el aceite y es rojo y el compañero dice que tiene que ser el mismo del motor .
    Agradeceria cualquier comentario que me diera un poco de luz en este asunto
    gracias de antemano a todos
    Re: aceite para inversor
    Llevas el hidraulico para transmisiones y es correcta, olvidate de consejos, es posible que el ruido en ralenti sea el dumper, pero sin oirlo lo tengo mal, si estas cerca del Masnou te lo escucho
    SALUT
      Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
      como sea el dumper solo la piecita cuesta 700 eurazos y no hay piratas
        y que es el dumper
          Hola cofrade crujidin, mira los adjuntos que te pongo a ver si te ayudan.
          Un saludo y unas
          Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:31.
            Este finde me tirare al agua para ver si es el casquillo de goma que esta dentro del arbotante ya que nunca se a cambiado y el barco tiene 12 añitos y como el ruido parece que sea un palo dando golpes con una parte metalica pues a ver si es eso que el eje golpea con el arbotante que es metalico
              Tengo este motor y el aceite es el mismo del motor,miralo en las instrucciones y lo veras.El ruido que dices tambien lo tengo,es el damper como bien te han dicho y el precio lo mismo.
                Los inversores hidraulicos siempre llevan el mismo aceite que el motor excepto los antiguos Borg-Warner que estos llevaban aceite ATF rojo
                Los inversores mecanicos NO
                El Damper es el acoplamiento elastico sujeto al volante del motor que se acopla con el inversor . Pude ser que por desgaste , al ralenti suene , pero al dar un poco de gas (11100-1300 rpm ) desaparece , si el damper es de muelles puede que este fastidiado y haya que cambiarlo , si el damper es de aluminio y gomas centrales tipo Centa , el ruido es molesto pero no es importante
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Charly C, siento discrepar en el punto de los aceites hidraulicos..
                  tengo un motor Volvo MD3B con inversor mecanico y el aceite es el mismo que el del motor . No se puede generalizar porque hay multiples variaciones de mecanica y opciones. Es imposible conocerlas todas.
                  Hay otros modelos de Volvo MD3B, que llevan inversor hidraulico y estos si que usan otro tipo de aceite diferente.
                    Creo que Charly afirma que los mecanicos NO llevan atf
                    Yo se que hay mecanicos que tambien llevan atf incluso colas sail drive que van con aceite motor y otros con atf siendo los dos mecanicos
                    SALUT
                      Mi inversor es el hs1 pero no se si es mecanico o hidraulico.
                      en el libro de mantenimiento en el apartado de mantenimiento pone consultar motor,por lo tanto tendre que dirigirme con el numero de serie a la casa volvo
                        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                        va a ser q no mi motor lleva inversor mecanico.y lleva atf recomendado por la casa.en la reductora lleva una pegatina bien gorda q pone usa atf.asi q entonces intullo Q NI PUTA IDEA
                          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                          y las reductoras q conozco la mayoria de las hidraulicas llevan aceite atf.para trasnmisiones automaticas.el mismo q el motor alguna lo llevara pero seran minoria
                            y no podra ser el cojinete del arbotante o el de la sentina yo nunca los he cambiado y el barco tiene 14 años
                              A ver si lees bien mi mensaje digo que los inversores hidraulicos actuales llevan el mismo aceite que el motor y los mecanicos NO , de lo que se deduce que los mecanicos NO llevan el mismo aceite que el motor , por tanto deben de ser hidraulicos tipo ATF . DE ni p.idea nada , hay que saber interpretar lo que se lee
