aceite para inversor
    Re: aceite para inversor
    Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
    y las reductoras q conozco la mayoria de las hidraulicas llevan aceite atf.para trasnmisiones automaticas.el mismo q el motor alguna lo llevara pero seran minoria
    Y yo la mayoria de las reductoras hidraulicas que conozco si llevan el mismo aceite del motor . Lease ZF ; Twindisc ; technodrive ; Reinjes ; Dongi ; PRM etc
      Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
      A ver si lees bien mi mensaje digo que los inversores hidraulicos actuales llevan el mismo aceite que el motor y los mecanicos NO , de lo que se deduce que los mecanicos NO llevan el mismo aceite que el motor , por tanto deben de ser hidraulicos tipo ATF . DE ni p.idea nada , hay que saber interpretar lo que se lee
      bueno buenom la envaino tienes razon si e leido rapido. pero por ejemplo loa yanmar llevan reductoras zf y llevan atf los sole q llevan hidraulica llevan atf el muchos volvo con hidraulica llevan atf.solo conozco un caso en na tecnodrive q lleva aceite 20/40de motor y e visto y desgyuazado muchas reductoras.
        Cofrades , algunos mas no se han enterado del tema..
        LOs Volvo MD3B llevan inversor MECANICO por conos de friccion y llevan el mismo aceite que el del motor.
        SI es que vamos como locos corriendo y no leemos..
        Ahora si los Volvo MD1B, MD2B, y MD3B no estan considerados como motores ....pues nada.
        Rondas para todos y solamente de aportar una circunstancia.
          Y.....
          se esta hablando de un inversor de un Tam 31 P de 150 cv de una corta antiguedad.....que tienen que ver con los MD-B ?
            Y.....
            y el tam31 yo e cambiado el aceite a varios motores y cajas y la caja lleva atf dexrom 2,para ser exactos.y el q dice q no se q motor lleva cono y blablabla la reductora mia es de esas q leva cono y tb lleva atf dexrom y es nueva q tien 2 años.ademas tiene pegatina gorda usar aceite atf
              Pues eso es lo que le conteste en el post nº 2 al que preguntaba ya que estoy hartito de hacerles las revisiones a todas las Starfisher de Cataluña ya que era el distribuidor de esa marca
                Yo tengo un volvió lenta De 110 y con un año y medio y unas 80 horas con un ruido como el que comentas me cambiaron el disco amortiguador en garantía ahora con 6 años vuelvo a tener el mismo problema, claro que ahora me cuesta unos 1000€ cambiándolo yo
