Cola Volvo Duoprop
  • Cola Volvo Duoprop
    Hola compañeros, primero desearos unas muy felices fiestas.
    Se me ha roto una pieza de una de las colas volvo duoprop de mi embarcacion, es una rosca de plastico en la cola de estribor (segun me han comentado) que mide la posicion exacta del trimado de las colas; querria cambiarsela yo directamente pero no se como se llama la dichosa rosca que mide los grados y sin la cual no soy capaz de igualar el trimado de ambas colas y el barco es totalmente inestable.
    Si alguien sabe como se llama o alguna referencia se lo agradeceria en el alma pues estoy totalmente perdido y me apetece repararlo yo.
    Se que es una piecilla muy barata pero sin mas datos imposible.
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Cola Volvo Duoprop
    Hola, busca en este sitio: http://www.marinepartseurope.com
    Suerte
      Hola Bl@dimir.
      Yo tengo en mi embarcación las dos rotas, pero es que parece
      que están fabricadas para eso. Las cambié una vez y no las cam-
      bio mas.
      ¿Tienes flaps? Yo con los flaps no toco las colas.
      De todas maneras, yo no recuerdo el nombre de la pieza, pero
      con explicar la pieza que es y decir que colas llevas no tienes pro-
      blemas, en las casas de repuestos las conocen perfectamente.
      Yo esto de viaje, si cuando vuelva el dia 03 encuentro la denomi-
      nación de la pieza, te la envio.
      Suerte y feliz año.
        Hola Bladimir,como ya te han comentado,el sensor del trim,es una pieza que suele durar entre 2 y 3 años.
        Yo tambien las llevo rotas en los 2 motores y no las pienso poner,ya lo hice y volvieron a durar 2 años.
        El barco lo puedes equilibrar perfectamente a simple vista,pues nadie mejor que el patron sabe si lleva escora a una u otra banda,y como los trim te funcionan puedes corregirla y los relojes indicadores no son necesarios.
        De todas maneras,si los quieres poner no es complicado,lo peor pasar el cable por el tramson para poder conectarlo,aunque hay quien corta por fuera,un poco de estaño,tubo termorretractil y listo.
        Segun el tipo de cola valen entre 150 y 200€.
        No se si tus motores tienen EVC,si es así tendras las alarmas dando el follón por esta avería,si quieres eliminar la alarma,me lo haces saber y te explico que cable debes desconectar.
        En fin,lo mejor para no equivocarte si lo quieres cambiar,será cojer el numero de serie de tu cola y pedirlo al distribuidor de volvo mas cercano,o por tlf por ejemplo en esta pagina.
        Suerte.
          Buenas tardes a todos.
          Yo tengo tambien ese problema en las colas Volvo. El trim funciona y la cola sube y baja, pero uno de los indicadores (llevo dos colas), está loco y marca lo que quiere.
          ¿Es esa la averia de la que hablais?
          De ser así, ¿la pieza que está rota vale entre 100 y 200 €?. Lo digo porque a mi me han dicho que arreglar el problema valdria alrededor de 1.300 €.
          Seriais tan amables de enviar un enlace a una página donde se viese la pieza de la que estamos hablando.
          Gracias anticipadas y unas copitas de cava para celebrar que estamos al final de este año.
          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
            Correcto,ese es el sintoma,el reloj indicador se vuelve loco,y si lleva EVC salta la alarma.
            Aqui puedes ver la pieza,en este caso para cola SX de una sola helice.
            Adjunto una foto para que puedas ver donde se encuentra.
            El precio dependerá del tipo de cola y de la eslora del barco por el tema de grua,dias de varadero,en fin varias cosas,pero 1300€ es un robo.
            Ademas con la pieza en la mano,se saca el barco y en menos de 1h se monta y al agua.
            Editado por última vez por campesina; 29/12/2010, 18:45:04.
              Muchisimas gracias Campesina.
              Según dices se puede cambiar desde fuera soldando con estaño el cable por lo que la reparación es mucho más sencilla.
              No te puedes imaginar la alegria que me acabas de dar. La diferencia de precio la dedicaré a ponerle unos flaps al barco que no le vienen nada mal.
                Lo de cortar el cable lo he visto hacer,aunque desconozco el resultado que le ha dado,logicamente lo correcto es pasarlos por el tramson y conectarlos en su sitio.
                Suelen estar nada mas pasar el tramson.
                Adjunto foto por si te puede aportar algo.
                Los flaps(aunque depende del tipo de embarcacion y su navegar)en mi caso,fué el dinero mejor invertido.
                Quizas cuando los pongas te surja una duda,a que altura ponerlos cuando estan en la posición arriba del todo.
                No lo pienses,1cm por encima de la parte baja del casco y no te quitarán ni un nudo de velocidad ni interfieren en maniobras de marcha atras.
                Te dejo una foto,hoy estoy trabajador.
                Suerte
                  Asi da gusto, con guia fotográfica y todo. Y que haya gente que considera la Taberna como un antro de perdición y mal vivir conlo que aquí se aprende.
                  Vuelvo a darte las gracias.
                    Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas, da gusto saber en donde buscar y ahora, gracias a todos, podre hacerlo, jeej; en cuanto descubra la pieza en cuestion y solucione el problema os lo pondre en este tema para que otros puedan solucionarlo tambien.
                    Saludos y Feliz 2011.
                      Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                      Suerte
                      Hola a todos, ante todo ronda para todos los asistenetes, yo tengo duda sobre las colas que estais comentando, sobre el trim esta bstante claro, pero me podriais ayudar sobre ¿que es lo que hace que indique si están a la via? mi indicador esta siempre en estribor. tengo dos colas dual prop de dos motores volvo penta.
                        Buenas compañeros, ronda para todos, quisiera saber cual es el mecanismo para que el indicador de "colas a la via" indique correctamente. tengo mi indicador totalmente en estribor.
                          Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                          Suerte.
                          Hola muy buenas perdona molestar campesina me podrias decir que cables hay que desconectar del trim para que no salten las alarmar por culpa de los sensores
                          Muchas gracias de antemano
                            Por detrás del motor junto al espejo de popa debes de buscar unos cables con una etiqueta que poner SENDER TRIM, los desconestas y te dejará funcionar los trim sin problemas, aunque te saltara la alarma cuando arrancas.
                            También depende del modelo de motor y tipo de EVC que lleves, pero suele funcionar en todos desconectándolo.
                            Si pones el sensor del trim nuevo te durará máximo 3 años, no vale la pena, el barco se trima a ojo perfectamente según las necesidades de cada momento.
                            Suerte.
                              Hola, ya te han contestado, se llama trim sender y lo puedes encontrar en AliExpress por 30€
                              El conector es de tres cables y si no quieres liarte a sacar el que lleves alojado, puedes conectar el nuevoz ajustarlo al gusto y dejarlo guardado junto los cables y una brida.
                              Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
                              Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
