Cola Volvo Duoprop
    Re: Cola Volvo Duoprop
    Lo que se rompe en el agua es esto:
    27,38€ | 852984 Gear Driving Wheel Trim Indicator For Volvo Penta 290 DP SP DPE DPG DPC AD31 AD41 430A, 431A, 500A, 500B
    Lo que te decía era de cambiar esta otra si es que está rota la actual si instalarla. Pero ya que te pones a jugar pon la de arriba bien y en la varada cambias el piñón en dos minutos.
    57,18€ | MX Marine Potentiometer Trim and Tilt Sender Sensor Kit Fit for Volvo Penta 290 SternDrives AD/DP/SX/EF/by/LK/KAD/TAMD
    Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
      Este otro tiene muy buenas fotos para que lo veas bien:
      144,30€ | NONY Potentiometer Trim & Tilt Sender Sensor Kit Fit for Volvo Penta 290 SternDrives AD/DP/SX/EF/by/LK/KAD/TAMD Replaces 873531
        Originalmente publicado por serkike Ver Mensaje
        Buenas compañeros, ronda para todos, quisiera saber cual es el mecanismo para que el indicador de "colas a la via" indique correctamente. tengo mi indicador totalmente en estribor.
        Busca esta pieza en tu popa o un cable con dos hilos. Si haces cierre se irá a la otra banda. Digo está salvajada pq a mí me pasó, el anterior propietario no se que haría que solo tenía los cables colgando.
        24,98€ | 12V/24V Boat Rudder Angle Sensor Rudder Indicator Rudder Angle Gauge Marine Steering Gear Angle Gauge Marine Accessories
        Lo pegué con Sika al espejo de popa y me hice un invento con una brida para que se mueva, si encuentro foto la subo.
        Más barato imposible
          Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
          A ver si se aprecia la instalación con una simple brida a la barra que une las dos colas.
          También la foto de como encontré lo que me faltaba.
            Si esta es una pieza que se rompe a menudo se podría imprimir en 3d, reaprovechando el eje de acero, y saldría por unos céntimos.
            Veo que es como el diseño de un fleje. No sé si es necesaria esa flexión o está hecho para que sea endeble.
            Editado por última vez por LSV; 22/08/2024, 20:55:49.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Yo creo que la flexión es necesaria para cuando la rueda gira sobre la pista acanalada llena de "vida" no se rompa.
              Así además siempre ejerce presión. Si fuera toda de goma también iría bien.
              La verdad es que es un diseño que no da buen resultado. Aunque tal vez sea porque según el diseño/peso de la embarcación puede quedar sumergido o no y eso hace que tengas caracolillo o no.
                Hola.
                A ver si me puedes ayudar.
                Yo tengo una cola 290 Duopro en un Volvo Penta 5.7 Gi de 1995.
                Mi reloj no marca nada, es más, lo voy a cambiar que está roto, pero ya que levanto el barco para invernar, me gustaria cambiar el sensor de cola.
                Sabeís cual le corresponde a ese año? He visto que hay varios sensores de volvo, dependiendo de la cola
                  Lo suyo es que tomes nota del número de serie del motor o del transom. Con el número de serie vas a la web de volvo penta y lo pones en el buscador. El te sacará la cola asociada a dicho transom. Ya con la cola seleccionada, vas mirando secciones de despiece hasta que encuentres la sección donde está la pieza que quieres cambiar y tomas nota del número de pieza.
                  Si de la casa te parece caro, se trata de encontrar equivalencias en internet con el número de pieza.
                  Pero por lo visto, la pieza de fuera, el palito con ruedecita no ha cambiado en muchos modelos.
                    Disculpa, la pieza, tanto el piñón como la electrónica que va por dentro, está en la propia sección de despieces del transom.
                    El número del transom, en mi caso, está por dentro en el lado derecho en la parte alta, en una chapita.
                      Muchas Gracias por la información.
