Arqueología en Formentera
  • Arqueología en Formentera
    Desde que por primera vez arribé a la preciosa Formentera, en el paseo desde La Savina hacia Illetes, siempre me ha llamado la atención esa excavación en la roca.
    Por muchas vueltas que le he dado, no encuentro una explicación, más o menos coherente a la utilidad, que en otros tiempos se le haya podido dar. He visto muchos tipos de viveros en otros lugares y nada que se le parezca y menos tan meticulosamente labrado en la roca, ¿quizás tenga algo que ver con las salinas?, se encuentra justo al lado de la entrada de agua a una de ellas.
    Por el desgaste que se aprecia en la piedra, ha de tener por lo menos 3 o 4 lustros.
    Seguro que alguien conoce la utilidad o historia, de tan extraña entalladura isleña.
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
    Re: Arqueología en Formentera
    Pues sí que es curioso sí. Supongo que en lugar de lustros te referirias a siglos.
    A ver si sale alguien que sepa algo...
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
      Disculpa el error DL. quería añadir al lustro un cero que no le corresponde, efectivamente quería decir 150 o 200 años
      salud
      ______________
        Si no me equivoco son antiguas canteras de las que se extraía roca para la construcción. Pero no lo puedo asegurar.
          Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
          No son canteras. Se aprecian claramente dos raunras en la pared de los canales (fotos 1 y 3) que deben corresponder a compuertas. No he visto en ninguna salina una instalación de este tipo.
          ¿No has podido preguntar en el ayuntamiento o a algún anciano del lugar?. No veas lo que dan de sí estos últimos y si no para muestra un botón:
          Carnicer cuenta en su libro sobre un viaje a pie por la Cabrera de León en los años 60 (publicado en Ruedo Ibérico, lo digo para los viejos, que a los jóvenes este detalle no os dirá nada) que interrogada una anciana por el origen de los canales construidos por los romanos para llevar agua al yacimiento aurífero de las Médulas y rellenados de tierra y piedras posteriormente, contestó que los hicieron los romanos allá cuando vivía su tataraabuelo y que (los romanos) eran unos guarros a los que les gustaban los chicos jóvenes y que andaban a latigazos con la gente. Debe ser que eso de la memoria histórica se puede remontar en la noche de los tiempos.
          Así que cuando veais cosas raras por ahí no perdáis la ocasión de invitar a un vinillo a un anciano del lugar (se ve que me va quedando poco para ello y ya me voy trabajando lo de beber de gorra, pero es que las pensiones...) y preguntad.
          Salud y
          http://chifle.latabernadelpuerto.es/
          Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
          Joseph Conrad, El espejo del mar
            Uhmmm, tiene pinta de ser un pero muy antiguo carenero, o para resguardar las embarcaciones en los tiempos pasados. (muy atrás me refiero)
            En la mar, respeto, prudencia y humildad
              Tiene toda la pinta de haber sido una cantera de "marés" .El "marés" es una roca blanda, de la familia de las areniscas, que puede cortarse con sierra,en forma de bloques,cuando no esta meteorizada,es decir no ha entrado en contacto con el oxigeno y la humeded.La meteorización es un proceso que dura unos años y va endureciendo la superficiede la piedra
              Era corriente en Mallorca explotar estas canteras cerca del mar por la facilidad de transporte.En la bahía de Palma había canteras cerca de cabo Enderrocat y ,sobretodo,en Portals Nous i Veis .Els portals eran las grutas resultantes de extraer "marés".
              Este material se explotó como material de construcción hasta la década de los 60 (1960) como mínimo y luego se ha seguido usando en jardineria.
              Pensad que las baleares son islas calizas por lo que era dificil obtener materialesde construcción cerámicos (ladrillos) por lo que el "marés" fue muy usado hasta que se extendió el bloque de hormigón aligerado
              cierraelpico
              con ganas de navegar que se muere
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Sin tener ni p*** idea (a ver si mañana pregunto a alguien que sabe un poco de esto) opto por la idea de un criadero. Alguna cosa similar hay en la costa alicantina, aunque es cierto que no en tan buen estado. También pienso que fueran unos baños, pero me parece improbable tanto trabajo teniendo el mar al lado y porque no veo peldaños de acceso al agua.
                Estoy con Chifle en que esos canales de entrada y salida tenían que ser para algo, y, o engaña mucho la foto, o no son lo suficientemente amplio para embarcaciones. Una cantera ¿justificaría esos canales tan bien hechos y la compuerta o las estructuras del fondo?
                A ver si alguien nos ilumina.
                  Si como no haya podido descubrir antes el motivo de esa excavación, la próxima vez que recale en La Sabina, haré caso a Chifle y abordaré algun anciano lugareño para que me saque de dudas, son muchos años yendo por allí y siempre haciendome la misma pregunta.
                  Se encuentra a escasos 300 del puerto.
                  No es un varadero, no tiene pinta de cantera (roca muy dura), tiene que ser algo relacionado o con la salina (cuyo canal se aprecia en una de las fotos, al lado de la excavación) o con algún tipo de criadero, se ven claramente ranuras de compuertas
                  Salud
                  ______________
                    Estimados tabernarios
                    Me pierdo por que en el Mediterraneo no hay mareas
                    Pero imaginemosnos que eso esta en Cadiz
                    Pues eso seria un corral de pesca, ¿y eso que es?
                    un recinto donde al subir la marea, entran pescaitos (chocos, pulpos, doradas y cosas de mejor comer) y al antes de bajar la marea se le ponen uns portillos o tablones que caen por una guias que tienen e en las entradas, y al cesto los pescaitos
                    ejemplos
                    pero claro, eso no esta en Cadiz
                    manolo g.
                    ..........lejos de cadiz y de formentera
                    sigpic Brother de la costa
                      Pues porque es de piedra y los canales no parecen anchos pero es igualito al dique seco que teniamos en los astilleros donde yo curraba, hasta las guias del centro se parecen a los apoyos que se usaban para acostar el barco una vez sacada el agua del dique, me explico se abria el dique y se metia el barco con agua una vez dentro, se cerraba el dique y se extraia el agua, quedando en seco para reparar, ya se que es improbable pero repito que es igualito al dique de reparacion de euskalduna.
                      Salud y
                      [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                        Y que barco entreba por ahi.
                        Estoy mas con la extraccion de piedra blanda
                        Demomento lo es estoy buscando en la web.
                        Mientras unas rondas a mi cuenta
                        El dia que el tabernero nos pase la cuenta la cagamos
                        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                          cierraelpico
                          Yo también lo creo cierraelpico.
                          En Menorca podeis ver este tipo de canteras cerca de algunas calas (Cala Mitjana, p.e.).
                          Manolo g, el viernes dieron en Thalassa un reportaje sobre esos "corrales" en Chipiona.
                          Desconocía esa manera de faenar.
                            Como dice cierraelpico, es habitual en Baleares las canteras de Mares al borde del mar, pues el transporte en barcaza es mas facil que en carro tirado por mulas.
                            En el Maioris, junto al hotel delta, hay unos cortes muy similares a los de la foto, que si bien hace decadas eran canteras (dicen que de ahí salió la piedra de la catedral, junto con la de Portals vells) hasta hace poco se usaban para guardar botes de pesca( escarrs creo que se llaman), pero hoy en día están abandonados.
                            Si puedo haré alguna afoto (dentro de tres semanas que de mientras no tengo libre) y recuperaré este post.
                            Hala una saludo a todos
                            Un saludo: Javier
                              Hola:
                              Navegando he llegado de casualidad hasta este foro, concretamente a este mensaje.
                              Me ha intrigado el misterio,me he puesto a buscar,y he encontrado un articulo que habla de estas excavaciones en la roca.
                              Es un vivero de peces.
                              Me he registrado sólo para contaroslo, y bueno, a mi me apasiona tambien el mar y los barcos.Las mejores vacaciones de mi vida han sido a bordo de un catamarán en Formentera...
                              Por fin vuelvo a la isla, tres años despues...
                              Finalmente, me he dado cuenta de que el mensaje es de 2006.....Asi que supongo que ya sabiais de qué se trataba.
                              Si quereis leer el articulo(es muy interesante)entrad en :
                              www.derecho.com/legislacion/boe/90871
                              Se titula: Resolución de 22 de octubre de 2004 del Consell insular de Eivissa i Formentera, referente a la declaración como bien de interés cultural de Ses Salines de Formentera.
                              Un saludo taberneros.
