Calibrar Piloto
    Re: Calibrar Piloto
    Ignotus, ahora no tengo tiempo, pero esta tarde te digo algo.
    Tu problema también tiene solución.
      Re: Calibrar Piloto
      Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
      Kibo, no dudo en adsoluto de tu recomendacion, y tampoco me extraña la postura del sercvicio tecnico, pero los que tenemos el piloto el garantia de Azumitel, tenemos que estar alo que nos digan para no derder esa garantia.
      De todas formas, buscado por "internete" me encontrado cosas curriosas de este piloto, como por ejemplo que te recomienden montar el traductor del angulo del timon, que es opcional, pues de lo contario el piloto no sabe cual es angulo maximo de la pala, y por tanto puede llegar a forzar el motor cuando no consigue corregir el rumbo.
      Ciertamente, parece logico pero si esos es asi los de Raymarine se han cubierto de "mier....".
      De todas formas, mi experiencia con el piloto es decepcionante, tres averias en menos de dos meses, y aunque la primera vez fue algo raro, pues se fastidio, navengando con 8 nudos, mar plana, y con una ceñida comoda.
      Las otras dos veces ha sido en situacion muy parecida, casi parado y aproado al viento poneindo las velas, algo de viento pero excesivo, el piloto comenzo a emitir un ruido a "traca" y despues quedarme si gobierno.
      Por tanto me sospecho que el piloto para corregir el abatimiento que se produce cuando te aproas hace por corregir el rumbo, y ante la nula arrancada esto no se produce, y en consecuencia el piloto sigue mandado sobre la rueda, pero al llegar esta a su tope el piloto no lo identifica y rompe.
      No se cual es la solucion , pero hasta ahora no la tengo a ver si me podeis echar una mano.
      A ver Ignotus,
      doy por hecho que tu tienes un piloto SPX-5, así que esto es lo que debes hacer.
      Aunque no tengas sensor de posición de timón, puedes configurar unos topes para que el piloto automático no se vuelva loco ni fuerce en ningún momento.
      Para ello debes entrar en el menú de usuario, en configuración, y buscar en el menú la calibración de timón. En el display, debe aparecer una escala con el 0º en el centro, y hacia derecha e izquierda, rayitas hasta llegar a 45º más, tanto a babor como a estribor. Desde el principio, la rayita te saldrá centrada en el 0º. A continuación, pones la caña o la rueda a la vía, y giras el timón hacia una de las bandas. En función del recorrido que tenga tu caña o tu rueda en grados hacia una banda, obtendrás un número. Por ejemplo en mi barco, la caña y timón puede ir 60º a cada banda respecto a crujía. Pues para evitar que el piloto fuerce más allá de esos 60º, yo le puse en la configuración, que como mucho, el piloto empuje hasta los 40º. De este modo, me aseguro que quedo lejos del límite del timón, por lo que el motor del piloto no irá forzado. El único pero, es que cuando hago una virada automática (preseleccionada a 90º) el motor mete timón rápidamente hasta los 40º y ahí para, y conforme el barco va ganando esos grados en la virada, pues poco a poco va añadiéndole hasta llegar hasta los 90º necesarios para virar. Es decir, hace la virada algo más lenta porque no fuerza hasta el límite para ir más deprisa.
      En fin, es que es un poco complicado de explicar sin el barco y el display delante, pero se puede hacer.
      ESpero haberte ayudado.
        Re: Calibrar Piloto
        A ver Ignotus,
        Lo que dice Kibo es cierto, yo lo hice asi y de momento me funciona bien, ya veremos.....
          Re: Calibrar Piloto
          A ver Ignotus,
          Gracias por vuestra atencion, Kibo y Paulsailor, este fin de semana volvere a calibrar y ya os contare
            Re: Calibrar Piloto
            Crucemos los dedos Suerte.
              Re: Calibrar Piloto
              Mis agradecimientos a Kibpo y a Paulsailor , despues de seguir sus consejos he consegiuido poner el piloto en orden de marcha, previa revision mecanica, algunas cosas estaban fastidiads, he verificado la calibracion desde el principio y el piloto va.
              No obstante iremos viendo los acontecimientos y resultado de su comportamiento con condiciones mas dificiles.
              Seria interesante que compartieramos experiencias.
                Re: Calibrar Piloto
                Me alegro de que así sea.
                Si el piloto funciona ya, y respeta la configuración establecida por ti, no debe dejar de hacerlo en condiciones de más mar y viento. Si falla entonces, será cosa sólamente de adaptarle el ajuste de respuesta y corrección.
                Recordad que los pilotos están para eso, para modificar los parámetros en función del día. ¿Acaso nunca modificáis el volumen de voz de la tele? Pues hacer lo mismo con los pilotos. Yo antes de salir por la bocana ajusto la velocidad respuesta y algún que otro parámetro en función del mar y del viento del día, y el piloto gana muchísimo.
                  Re: Calibrar Piloto
                  Kibo y Paulsailor hos he puesto unos privados para que sigamos compartiendo experiencias sobre el piloto.
                  Nuevamente muchas gracias.
                    Re: Calibrar Piloto
                    Buenas tardes, tengo un piloto de Ryamarine spx30 con una bomba hidraulica tipo3, en un velero. display st70.
                    el problema es que despues de calibrar el compas que me dio un desvio de 6º, cuando pongo el auto ademas de no mantenerlo me da giros a estribor.
                    me podrian decir a que es debido
                    muchas gracias
