Una de navman ¿repetidor 3100 o multi3100?
  • Una de navman ¿repetidor 3100 o multi3100?
    Saludos y rondas
    Mi display navman multi 3100 murió
    La pregunta es sencilla, la corredera y la sonda funcionan perfectamente, ¿es necesario gastarme los 400€ del multi 3100 o con el repetidor 3100 (unos 230€) podre usar la sonda y corredera?
    Re: Una de navman ¿repetidor 3100 o multi3100?
    Con el repetidor tienes bastante.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
      Saludos y rondas
      ¿Cómo dices que funciona correctamente si el display está roto? Si no lo ves en el display no lo puedes saber.
      Rebe
        Rebe
        ahí le has dao
        imagino que lo dirá porque el display marcaba correctamente hasta que murió, y supongo que fué muriendo poco a poco y por eso asegura que lo demas funciona
          Con el repetidor es suficiente, yo los tengo conectado con el NAVBUS y la instalación es sencilla y con este multiplexor (no es caro), puedes ver en el repetidor lo mismo que en la pantalla original y en el caso de la sonda y la corredera saca dos lineas de display, en el caso de querer sacar datos NMEA saca solo una linea...
            Por cierto, también puede utilizar el repetidor de la serie 100 (Mucho más barato, yo lo compre por 180€), lo que pasa es que este lee la información por NMEA y no por Navbus, es mucho más barato y lee dos lineas y admite hasta repetir info de 4 aparatos...
              Gracias por las respuestas.
              ¿que como puedo saber si un aparato funciona aunque no tenga display?
              Por un lado el display fue cascando poco a poco, cuando desmonte el barco aun funcionaba un poco (algunos digitos), por otro lado hay un invento maravilloso, el polimetro (no el de todo a cien, con eso no haces nada) y como una corredera no es mas que 4 imanes que al moverse provocan una diferencia de potencial al pasar sobre otro iman con distinta polaridad, lo unico que hace es mediar resistencia, asi sabes a que velocidad vas, nada mas.
              La sonda no es nada del otro mundo, emite rebota y listo, segun el tiempo que tarda en volver la señal , sabes la profundidad.
              Como vereis muy chapucero todo eso, simple y extremadamente barato, asi que me duele en el alma gastarme dinero en soplap***eces que si tuviese tiempo...... el tiempo ese es el problema.
              En fin ya no me enrrollo mas, gracias por las respuestas me ahorre unos eurillos
                El domingo pasado desmonte mi navam 3100 wind, ya que tambien le fallaba la pantalla, y os paso un breve relato de lo acecido desde entonces:
                - lo primero fue comprar un juego de destornilladores TORX, para poder abrir la unidad (12€ en el Lirili)
                - Como hace mas de 10 años que no destripo nada, me voy a casa de un amigo que se dedica a eso de la "elestronica" y tiene de todo (hasta osiloscopios FLUKE, hay que jo...se)
                - Pensando que era el conector plano a pantalla y algo de humedad la desmatelamos (curioso el sistema de iluminacion por LEDS rebotado mediante metacrilato al display)
                - Pues nos comimos los mocos en argot ingenieril, no hubo manera de poder sacar datos en la parte izda. de la pantalla
                - 6 horas por el aire
                - Por la noche encuentro la unidad sola en una tienda online inglesa por 190€, que suerte pienso, por que aqui me piden 240 en la mas barata.
                -Les meto una nota y me contestan que los portes son 45€
                - Les digo en otra nota que estoy en Valencia de España, donde la AC, no en Valencia de Alaska (USA), pero me dicen que 45€ otra vez.
                Ahora mismo llevo tal "mosqueo" que he decidido comprarme un spi asimetrico chino, con un anemometro de mano chino de regalo.
                  Yo estoy tambien hasta los h***s de navman, me estoy planteando cambiar pero las gamas baratas supongo que son todas una porqueria, da igual marca , todo sera igual de malo y mal hecho.
                  Yo desmonte tambien el display, lo seque, lo mire de arriba abajo, comprobe algunos circuitos y al fin mi conclusion fue que el display de cristal liquido murio, en fin una porqueria de electronica.
                  Salud2
                    J*der, me estais ac*jonando. Yo acabo de instalar un bidata Navman 3100, corredera y profundidad, y estoy muy contento con las prestaciones y lo que me costó.
                    Espero que dure tanto como el que tenía antes (VDO). 15 años.
                    www.anavre.org
                      Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
                      Hola JLV, al hilo de tu intervención en este asunto, ¿crees que sería posible que una Multi 100 interpretara la velocidad via NMEA proporcionada por un GPS?.
                      sigpic___
                        Si, el repetidor 100 lee todo tipo de sentencias NMEA0183, al igual que el 3100.
                        El GPS todavía no lo he conectado (El próximo finde), pero hemos conectado el compas electrónico que tiene salida NMEA y sin problema alguno...
                        Eso si para evitar lios e instalación limpia utilizamos dos NAVBUS.
                        Tenemos instalado e interconectado:
                        Corredera 3100
                        Sonda 3100
                        Viento 3100
                        Repetidor 3100
                        Repetidor 10
                        Compas KVH
                        GPS (Falta pelar cables...)
                        Piloto (En breve).
                        La electrónica la compré en USA y aún pagando portes y aduanas (Luego me di cuenta que podría haber comprado un billete de avión y haberlo comprado directamente), me ahorre un 20% respecto a lo que cuesta aquí...
                        No se cuanto duraran, pero parecen buenos productos, manuales completos e instalación sencilla...
                        Y por la diferencia de precio con otros casi puedo comprar de nuevo otra electrónica (Eso si no entro en la exactitud de los productos), pero apra mi lo fundamental erá el compas y en eso es donde me he dejado una pasta...
                          Corredera 3100
                          Sonda 3100
                          Viento 3100
                          Repetidor 3100
                          Repetidor 10
                          Compas KVH
                          Piloto (En breve).
                          Bueno, yo no me refería al repetidor, sino al multifunción que tengo puesto en la bañera, que integra en una sola pantalla la corredera y la sonda (se le conectan directamente los cables de uno y otro). Es que tengo unas ganas de olvidarme del mecanismo de las paletillas que giran...porque en seguida dejan de girar.
                          Te agradecería también que me dijeras el nombre de esa tienda en USA, porque si no puedo poner la velocidad GPS en el multi 100, tendré que valorar el poner un repetidor que me lea eso y más cosas
                          sigpic___
                            Yo no tengo el muntifunción, pero todos los Navman 3100 y 100 admiten entradas NMEA, por lo que no veo porque no va a funcionar.
                            Eso si aclarar, el repetidor 3100 aunque tiene doble linea, sólo se puede poner doble linea de datos si se conecta por Navbus y sólo de la corredera y sonda. Del equipo de viento y de instrumentos NMEA sólo saca una linea en pantalla.
                            El repetidor de la serie 100, los nº son un poco más pequeños, pero si admite dos lineas... (Sólo admite entradas nmea).
                            Yo lo compre en www.marine.com
                              Muchas gracias por la información. Tengo un GPS Magellan 300 que no utilizo; en cuando pueda, intento hacer la conexión.
                              Gracias de nuevo y saludos.
                              sigpic___
