Una de navman ¿repetidor 3100 o multi3100?
    Re: Una de navman ¿repetidor 3100 o multi3100?
    En periodo de garantia me cambiaron el multi y el equipo de viento 3100, porque entraba agua en el display.
    Al cabo de cierto tiempo volvió a ocurrir igual con los nuevos, he reclamado y ni caso. Ahora de vez en cuando desaparece algún segmento de los números digitales y cuando le da la gana, vuelve. Por lo que decís, acabará cascando.
    El repetidor, que lo tengo instalado dentro del barco, sigue funcionando sin problemas.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Amigos,
      Un poco tarde pero quizas le sirva a alguno otro colega en la misma situación:
      Desde hace unos meses mi Navman Depth 3100 comenzo a perder algunos de los palitos de los digitos. Como todo el mundo le comence a echar la culpa a la humedad que pudiera haber entrado al equipo. La semana pasada ya solo aparecia un palito incluso luego de horas de navegación, lo deje al sol, le envié aire caliente con un secador (desde lejos por supuesto), en fin, nada funcionó. Perdido por perdido decidí abrirlo todo:
      1. Primero los tornillos de la parte posterior, luego se quita la tapa, luego la electronica (conectada con dos enchufes a los cables de alimentación y ecosonda), luego la goma siliconada.
      Luego hay que soltar (con cuidado) el display de sus dos amarres laterales (separando suavemente un lado que al salir afloja el otro). Ahora con el display solo agarrado por el cable plano, quitar el plastico transparente con cuidado desde sus dos orejas plasticas de la parte posterior de la plaqueta (apenas hay que moverlas que salen).
      Lo que hice luego fue quitar la cinta con lana de silicona que esta pegada a la plaqueta. Porque esto? Porque le tengo desconfianza al pegamento y me parece que tanto la lana de silicona como el mal pegote puede atrapar humedad por capilaridad.
      Finalmente separando el display de la placa (sin tocar el cable plano) lo deje 15minutos a 1.5 metros de un aire acondicionado puesto en calor (apenitas daba calor). Repase los contactos del cable plano a la plaqueta con un objeto romo de plastico (en mi caso con la manija de una tijera que es redondeada y de plastico) de tal manera de que se peguen mejor los contactos y si hubiera humedad metida adentro que salga un poco. Otro 15 mins al calor. Repase nuevamente el contacto. Conecte la plaqueta a los enchufes y a una bateria de 12V. Encendio todo con todos los digitos.
      Arme todo al reves de como lo habia desarmado. Magia ... Todo bien.
      Conclusiones: El conector del display a la plaqueta es basura, esta pegado y los contactos simplemente tocan, no estan soldados. Podrían haberle puesto un enchufe en lugar de esa porqueria que junta agua por entre los contactos. Me parece que el problema esta alli. No me da el valor para despegarlo, estimo que es "descartable" y una vez despegado ya no hay con que darle para que funcione bien. Esa aislación que tiene de una lana de soliconas tiene un pegamento horrible, le puse una cinta aisladora de buena calidad y luego peque esta aislación sobre ella. El display no es totalmente hermetico, entra aire (y humedad) por entre los cables y en la misma junta siliconada (sino no se explica que haya habido mugre donde debiera ser estanco).
      Ojala que les sirva, saludos, German
        Hola
        Tengo una duda, tengo tambíen un navman 3100 multi y se me ha roto el display, ya se que con el repetidor se ve, pero se puede calibrar la corredera y sonda, si por cualquier razón el original se puene en kmh lo puedo cambiar desde el repetidor???
        muchas gracias
          Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
          Hola
          muchas gracias
          Cuando vaya al barco te lo digo. Quizá si pides precio de un multi sin transductores (sólo pantalla), no será mucho más caro que el repetidor.
          Rebe
            Buena noches, unas birras para la comunidad
            Yo tambien tengo un equipo de viento 3100 y el problema que tengo es que la veleta pierde la calibracion, quiero decir que a veces cuando tengo el viento en proa está marcando el angulo que le apetece segun el dia. La calibro de nuevo y funciona bien durante algun tiempo, pero el dia menos esperado cuando lo enciendo marca mal.
            Me podeis dar una pista de que puede provocar la averia.
            Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
              Viendo lo visto, yo llevo un Navman S100 como equipo de viento desde hace 9 años, y ahora mismo sigue transmitiendo datos, y el display sigue funcionando. De hecho ahora mismo lo he escondido dentro, porqué el plástico que lo protege empezaba a cuartearse, pero el LCD funciona perfectamente, y me transmite datos a un repetidor nuevo fuera. Así que seguro que la serie 100 de Navman salió mucho mejor que la 3100.
              Un saludo!
                Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                Un saludo!
                De hecho, creo que retiraron por completo la serie 3100, pero el daño ya esta hecho, no creo que nadie repita con Navman, por fuera (U.K y U.S.A) lleva otro nombre comercial pero las historias de terror son las mismas.
                Salud2
                  Hola
                  muchas gracias
                  No he podido configurar el multi 3110 Navman desde el repetidor. Posteriormente entré en el manual que hay en la página de Plastimo y pude comprobar que las unidades que aparecen en el repetidor tienen que ser configuradas desde el aparato matriz.
                  Pongo el enlace del manual. http://www.plastimo.com/pdf/Repeat3100(Spanish).pdf
                  Consulta el apartado 2.4. Aunque la primera página está en inglés, el resto figura en epañol.
                  Rebe
                    Muchas gracias,
                    Es lo que suponía pero no estaba seguro, me tendré que comprar otra vez el dichoso display.
                    Como ya habrás leido, dicen por ahí que son defectuosos, Crees que los northstar serán algo distinto o lo mismo.
                      Otra pregutiña,
                      ¿ usas la caja de conexiones navman?, tiene algún tipo de electrónica o como pienso yo es una caja de empalmes sin más.
                      muchas gracias otra vez
                        Muchas gracias,
                        No los conozco, pero Plastimo ha sacado una marca nueva que no es cara, Advansea.
                        De la serie 3100 de Navman, sólo puedo decir pestes. Acabó por no suministrar material de repuesto a Pastimo y desentenderse.
                        Rebe
                          Otra pregutiña,
                          No he visto electrónica, pero son cojonudas. Tienen cuatro o cinco series de regletas, una para cada instumento, con colores que corresponden a cada cable, además de un fusible. Par mí es lo único bueno de todo lo que tengo Navman.
                          Rebe
                            Rebe
                            Lo mismo digo. En el tema de humedades hicieron un lavado de cara con las serie 3100s y tienen el mismo problema.
                            www.anavre.org
                              Originalmente publicado por tragamillas Ver Mensaje
                              Es un defecto del software . A mí me pasa lo mismo. Se corrige volviendo a cargar la configuración por defecto de fábrica:
                              1- Quitar alimentación
                              2- Pulsar las dos teclas más a la izquierda del display simultaneamente durante al menos 5 segundos mientras vuelves a dar tensión.
                              3- Recalibra la direccion del viento.
                              He llegado a la conclusión de que no le sientan muy bien las correcciones sucesivas.
                              Espero que te sirva
                                Saludos, reabro este tema, pues no sabía que existía y después de con los yankee i navman, y subir dos veces al tope de mastil a comprobar conexiones y ver que el cable estaba bien, resulta que el problema es suyo....
                                Bueno...... alguien de los afectados consiguió arreglar su navman, yo tengo un 3150 de viento, y he encontrado un par de elastomeros, antes de ponerme a destripar el navman, quería confirmar si alguien lo arregló
                                Saludos y buena proa
