Quillas rebatibles
    Re: Quillas rebatibles
    Originalmente publicado por Pakito Ver Mensaje
    con esto de las regatas vengo a demostrar que el barco anda de maravilla y ningun problema de cenir ni nada, eso si abate un poco mas, y se aprovecha en las popas se levanta la orza y puede andar más....
    Que no está prohibido lo de levantar la quilla en regatas???
      si supongo, pero ten encuenta que son regatas sin ninguna importancia, no hay rating calculado por ningun medidor, y son en plan de pasar un buen rato, incluso en alguna regata hemos echado el curri y nos hemos puesto a pescar, las regatas en el perello el unico fin es de navegar todos juntos y luego tomar algunas cosas juntos
      un saludo
        un saludo
        OK.
        Comparto esa opinión de que lo primero a la hora de navegar es pasarlo bien, lo segundo es pasarlo bien, lo tercero es pasarlo bien.... y muy atrás quedaría lo de ganar en nada,... que también recuerdo de mi época de deportista producía sus satisfacciones.
          Respecto a la ley de Murphy, aunque todo puede romperse, aquí la ley de la gravedad ayuda, y se quedaría siempre bajada, con lo que podrías seguir navegando sin problemas
          Pon por ejemplo una deriva lastrada relevable de un "deriveur integral" como el de la foto: te das a toda velocidad con un escollo...el golpetazo es tal que la encajona en su alojamiento a pesar de estar medio alabeada o con entalladuras. De ahi ya no vuelve a salir con los medios de abordo, el barco ya ni es estable ni tiene capacidad de gobernar ni subir al viento, y eso no se arregla subiendo al palo...
          Un quilla corrida bien construido hubiera pasado por encima del obstaculo recibiendo solo algunas magulladuras, con suerte.
          Editado por última vez por malamar; 01/06/2007, 15:50:55.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            nuestra orza, que ya comentada un pokito antes no como el de la foto, una vez le dimos un golpe contra unas piedras y no le paso nada solamente se levanto la patente y un pokito de masilla, y lo de subir y bajar la orza sin ningun problema, el firt 21.7 le paso lo mismo, creo que el mismo lugar, y se le estropeo el sistema de subir la orza porque rompio los dientes que sirven de circuito para subir y bajar la orza el problema que tuvo es que no pudo levantar la orza hasta que no lo repararon.
            un saludo Paco
              Ok son abatibles, es que como sabran yo vivo en USA y a veces se me hace un lio las traducciones, cuando recien llegue tuve que aprender todo el lenguaje nautico de nuevo y en este momento todo lo leo es ingles, excepto este foro.
              Las quillas que yo decia eran de barcos grandes no trasportables, y creo que complementan una quilla semi corrida, y creo que no son lastradas.
              Pero no se si mejoran realmente la navegbilidad de estos barcos que de por si no es muy buena.
              Es la solucion a la navegacion en Caribe donde se necesitan barcos de poco calado. Como dicen aqui para navegar en las islas.
              Gracias por las respuestas
              Suerte
                Efectivamente hay puertos y fondeaderos que necesitan de un calado minimo para su uso y disfrute, de aqui el diseño de "derivador integral", el cual repone todo el lastre en la orza, pudiendo esta ser pivotante o de sable, aunque dicho lastre no suele ser porcentualmente elevado en unidades ya medianas por la dificultad de subir y bajar tanto peso. El Southerly que vemos sigue en produccion y adopta un complicado sistema electro-hidraulico para dicho menester, siendo su calado minimo de 2 pies 3 pulgadas por 32 pies de eslora. El problema comun de todos estos diseños que "apoyan la panza" sobre el fondo es el posible erosionado de los bajos por piedras, cascajo etc, siendo comun el proveerlos de planchas metalicas junto al estratificado inferior para paliar en buena medida ese problema de obligados retoques frecuentes al casco. De ahi se paso a la configuracion que mantiene un apendice reducido y alargado, lastrado y dejando hueco para albergar una quilla mas profunda mas facilmente relevable al ser de un peso relativamente contenido, pero al mismo tiempo perdiendo calado minimo que ya puede subir a metro, metro y medio segun tamaño del barco. Con la ventaja en caso de averia que el apendice fijo mantiene la gobernabilidad y el balance del barco y permite sinembargo el acceso a fondeaderos algo mas someros, donde quedan resguardados y alejados de las irregularidades del fondo por medio de la quilla vestigial lastrada. Por ultimo cabria hablar de los biquilla, como ultimo intento de aprovechar fondeaderos naturales sujetos a marea.
                De todas formas, viendo la cantidad de averias que todos estos apendices movibles o pendulares han estado dando tanto en crucero como en carrera, ultimamente...yo pasaria de ellos, en plan de navegacion de recreo, dejandolo para embarcaciones de 21-23 pies, por su facilidad a la hora de remolcarlos
                Asi me lo aprendi yo
                Editado por última vez por malamar; 02/06/2007, 12:48:54.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  - Totalmente de acuerdo, en principio estos diseños acostumbran a ser para embarcaciones pequeñas remolcables, o bien para grandes esloras con calados de 4-5 m. o mas y que los reducen a calados de unos 2 m. para poder entrar en puertos pequeños, en estos casos el lastre acostumbra a ir en quillas semi-corridas y la parte abatible sin lastrar.
                  - Existen diseños de barcos medio-grandes con quillas no lastradas que actuan solo como quillas de deriva, en tales caso se recurre a lastre interno, pero para mantener las condiciones de adrizamiento necesarias deben recurrir a un peso muy elevado de lastre, al estar muy alto, lo que repercute en el peso total del barco, y no siempre favorece las condiciones de navegación.
                  - Diseños como el que pones, no solo son complicados, y ya se sabe todo lo complicado puede tener averias, si no que ademas tienen un importante volumen, lo que repercute en la habitabilidad del barco, al reducir los volumenes aprovechables.
                    Como más de un colega sabe, yo tengo un 38' con quilla abatible. En mi caso es anti-deriva (sin lastre) y el sistema de arriado es pivotante, utilizando para ello un winche en cubierta, por lo que el mecanismo es de lo más sencillo posible. El calado pasa de 1,15 m. a 2,25 m.
                    La ventaja que le veo, además de la de poder acercarse más a tierra en un momento dado o entrar en puertos de bajo calado, es poder hacer limpieza de la obra viva en una playa, en zona de mareas, cuando no tienes otros medios a tu alcance. A mi barco se le pueden poner unos soportes laterales, a modo de patas, que permiten dejarlo en seco entre dos mareas.
                    De momento el único problema que me dio fue que la orza antigua (de aluminio) se partió por presentar grandes coqueras causadas por electrolisis. Actualmente está sustituida por una de acero, con ánodos autosacrificantes. Por cierto, seguí navegando un mes sin orza hasta que llegué a mi puerto base sin ningún problema.
                    En navegación se comporta muy bien y, con ella arriba, el barco ciñe bastante menos. En empopadas, si se eleva, se puede ganar más o menos medio nudo. Nunca hace ni el más mínimo ruido por golpeteos u otras mandangas.
                    Llevo un lastre de 3.500 kg y dentro del barco ni te enteras que tienes orza abatible.
                    Mejor o peor? pues... no sé. Efectivamente tienes algo más a estropearse, y ya sabemos que Murphy se aprovecha de ello, pero por contra tienes otra serie de ventajas que, con orza fija, no tendrías.
                    Es como todo: tiene su parte buena y su parte mala.
                      Nosotros tuvimos un velero de 4 m con orza abatible. Un Varuna 400.
                      Más de una vez nos tocó bucear para sacarle gravilla que se incrustaba en el hueco de la orza, porque aquello no bajaba.
                      Espero que los sistemas hayan mejorado desde entonces (hablo de hace 25 años).
                        Yo le di muchas vueltas a lo de la quilla abatible, ya que la zona donde navego tiene grandes mareas que me tienen todo el dia pendiente del reloj. Finalmente me decidí por la quilla fija, depues de oir todas las teorias posobles. La verdad es que me obliga a salir o a entrar a la hora que quiere la marea, pero también me sirve para hacer
