Pregunta sobre conexiones SeaTalk
  • Electrónica Pregunta sobre conexiones SeaTalk
    Salut!
    Queria hacer una pregunta a ver si alguno de los expertos electronicos del foro me puede ayudar.
    Como sabemos, la red SeaTalk se compone de tres cables (amarillo, rojo y negro) conectados en serie en todos los instumentos Raymarine.
    El problema es que conectado asi, o los enciendes todos o ninguno. Y a mi creo que me interesara poder encenderlos por separado (por ejemplo, en una navegacion en alta mar, ¿para que quiero tener encendida constantemente la sonda gastando bateria?
    Entonces, la pregunta es: ¿se puede mantener el bus de Raymarin solo para los cables amarillo y negro y enviar un cable rojo independiente a cada instrumento desde el panel de interruptores (para asi poder encender o apagar el que se quiera de manera independiente) o dejaria de funcionar la red?
    Muchas gracias por anticipado a los sabios de la electronica.
    Tupac Amaru.
    Re: Pregunta sobre conexiones SeaTalk
    En realidad, el cable de datos es el amarillo, que necesita del negro (masa 0V) como referencia de tensión. Por lo que teóricamente, la configuración que sugieres de llevar +12V a cada rojo independientemente debería funcionar.
    Espero
    Ya nos contarás
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Si puedes, el rojo es el 12v+ el negro- y el amarillo datos, si cortas individualmente por el rojo puedes decidir cual usas
      SALUT
        Buena pregunta.
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Buenos dias bon dia
          Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
          Salut!
          Tupac Amaru.
          hala!
          ya me has dado trabajo,independizar la sonda. Muchas veces, cuando he tenido a la vera cetaceos, me hubiera gustado apagarla pues sus emisiones se que les molestan y no lo he hecho pues se habrían apagado todos los instrumentos incluso el piloto automático
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Si cortas la alimentación a un equipo, cable rojo +12 voltios desconectas el resto de la red, pero tendrías datos y alimentación en los equipos anteriores.
            La prueba es fácil sacas el conector de salida del equipo y veras que todo funciona hasta ese punto, y el resto de la red a muerto.
            Tu red como casi todas son en cacada. Es decir un equipo va conectado al anterior.
            Estudiando bien lo que deseas, que equipos quieres desconectar y cuales dejar, y los datos entre ellos, puedes plantearte otras opciones de red.
              Al hilo del tema, me gustaria saber que tipo de conectores son los adecuados para unir estos cablecillos, quizas una regleta de empalme? me refiero a las uniones entre aparatos piloto, antena gps etc.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                Hola.
                Lo que yo tenia pensado es mantener los conectores SeaTalk y jugar con los cables. Asi, si un dia quiero reestablecer la red originaria, reempalmo los cables rojos y listos.
                El primer instrumento funcionaria con el cable rojo del bus general.
                Entre el primero y el segundo, abriria la funda de los cables en algun punto intermedio, cortaria el cable rojo, empalmaria el extremo que va al segundo instrumento (soldando, por ejemplo) con otro cable rojo proviniente del cuadro de interruptores, y aislaria el extremo que viene del primer instrumento (porque tiene la corriente del instrumento anterior).
                Y lo mismo entre el segundo y el tercer instrumentos (y si hay mas, mas).
                Salut!
                Tupac Amaru.
                  Gracias por los comentarios.
                  Ya se que el cable rojo es el +, el negro el - y el amarillo el de datos.
                  Pero lo que me preocupa es que quiza la transmision de datos necesite en realidad "apoyarse" en el cable rojo (si es en el negro no pasa nada porque sigue intacto), de manera que al enviar uno distinto a cada instrumento desde el cuadro de mandos no funcione la transmision de datos por faltar ese "apoyo".
                  Y lo que no quisiera seria hacer cortes para luego compborar que no funciona y tener que reempalmarlo todo. Por eso necesito que algun experto electronico que conozca como funciona interiormente la red me confirme si realmente el amarillo es el unico cable que transporta datos y por si solo se vale; o si, en realidad, necesita apoyarse para la transmision de datos en una conexion directa entre instrumentos de los otros dos: rojo y/o negro.
                  Salut!
                  Tupac Amaru
                    Ya te he respuesto, el amarillo es independiente de los demas y si cortas la corriente en un display, independientemente el amarillo sigue llevando los 2v de datos, no los mostrara en el display apagado pero si en los demas y el negro de masa seguira haciendo de masa en todos
                      Gracias.
                      Tupac Amaru
                        Y digo yo... desde mi ignorancia...
                        No es posible apagar la sonda ?
                        Sólo eso, apagar la sonda.
                        Si es como creo debiera ser, la sonda tendría un interruptor independiente, de esos que pulsando varios segundos apaga "ese" equipo solamente.
                        Ese apagado, no implica el corte de alimentación a los siguientes equipos en red, pero sí que dejaría de consumir al estar apagada.
                        Quizás no sea tan fácil, pero en principio, si todo es Ray, como supongo, debiera funcionar... o no?
                        MMSI COLAMBRE 224335760
                        AUPB
                        colambreCAM
                          Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                          Dices bien: debiera ser. Pero no es.
                          Porque sera? Con lo obvio que es que lo logico seria poner un boton de "power" en cada instrumento.
                            Apreciado Tupac A., te recomiendo que te lo pienses dos veces antes de hacer lo que dices...
                            Es cierto que en el medio del Atlántico, de poco te servirá la sonda, pero, ¿has calculado el "despilfarro" de energía que eso supone?.
                            Por contra, el hecho de que un aparato funcione, siempre es bueno, pues ayuda a disminuir su humedad interior. Además (y creo es lo importante) probablemente estarás más creando un conflicto, que sacar un provecho. A lo de la humedad, hay que sumarle la complicación que supone lo del aporte de energía puntual para cada aparato. Eso supone conexiones e interruptores que siempre son fuente de posibles problemas, mucho mayores que el "despilfarro" de energía que quieres ahorrarte.
                            Yo por supuesto, no lo haría.
                            Buena proa!
                              Si efectivamente estamos hablando de pocos amperios al dia aunque el ahorro es siempre la suma de pequeños ahorrillos...
                              Lo que si puedes hacer es llevarlo sin luz de fondo, así el consumo es pequeño. Afortunadamente nuestras sondas no distorsionan la vida de los cetaceos.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
