Pregunta sobre conexiones SeaTalk
    Re: Pregunta sobre conexiones SeaTalk
    Se agradece.
    Sinceramente, el unico instrumento que realmente me incomoda llevar permanentemente encendido es el mando a distancia del piloto automatico, por aquello de las ondas, tema en el que soy bastante maniatico. Ya se que seguramente son mucho mas activas otras ondas de satelites, de barcos, etc., pero esas las desconozco y, a fin de cuentas, el mando lo utilizo solo en puerto (mientras recojo o pongo defensas, despliego o pliego o izo o arrio velas, quito o pongo fundas, etc.). Una vez navegando suelo olvidarme de el. O sea, que aunque sean ondas menores, prefiero apagarlo.
    Lo de los demas instrumentos era por aquello de "ya puestos...". Pero te hare caso y los dejare en paz.
    Gracias de nuevo.
    Tupac Amaru.
      Como ya se ha comentado, puedes desconectar de un equipo seatalk el rojo sin problemas (solo pierdes la alimentacion de ese equipo). Lo que nunca se ha de hacer es dejar el amarillo y no dejar el negro. Podria freirte algun integrado del bus en un arranque del alternador o similar.
      Por otro lado en un barco es bueno seccionar el consumo, pero de una forma razonable. Cuantos mas empalmentes, conectores, etc metamos, mayor posibilidad de problemas. Los conectores que vienen en los equipos estan suficientemente probados y no suelen fallar. Lo de desconectar la sonda no es mala idea, pero piensa en lo que puedes liar para hacerlo. Si no queda bien la instalacion, perderas mas de lo que ganas.
      Por otro lado, puedes tener todas las manias que quieras, pero la señal de radio de un mando de piloto es ridicula. Y, en general, solo se produce transmision cuando pulsas una tecla ... por lo que si lo llevas encendido y no lo tocas no hay radiacion. Otra cosa seria si llevas una red de 2.4 GHz con alta potencia (> 100 mW), aqui es bueno seccionar por motivos de consumo (1-2 Ah). La radiacion es muy baja, y de esta naturaleza hay muchas casas, oficinas, etc. Un ejemplo de esto es la WiFi. Yo llevo una en el barco donde conecto la electronica, el PC de navegacion, y algun equipo extra (tablet PC, movil, etc). Y solo la enciendo en regatas o cuando necesito el ordenador para las travesias.
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        En contestacion a tu consulta sobre Seatalk i bajo mi experiencia, he de comentarte que el cable amarillo es el unico que lleva datos con retorno a traves del negativo. Una red Seatalk al arrancar reconoce todos los equipos conectados y les da un numero para reconocerlos en la red y volcar sus datos en cada "pasada". En un caso que tuve que desconectar un equipo conectado a una red tuve que hacerlo con un interruptor doble desconectando asi el rojo + y el amarillo del equipo a parar ya que desconectando solo el positivo y dejando el amarillo conectado se me bloqueaba la red seatalk.
        Espero que te sirvan de ayuda estos datos.
        Una ronda para todos y un feliz año 2011
