pido consejo de bricos para reinagurar velero
    Re: pido consejo de bricos para reinagurar velero
    Te digo lo que yo hice con el suelo, estaba bastante mal por la cara interior, aunque la cara externa tenia buena presencia (1ª foto) , levante el suelo, lo lije bien hasta que desaparecio todo lo malo, barnice con poliuretano de dos componentes , le hice con un fresadora unos canales de 3mm de profundidad y ahi le puse sica blanca y asi quedo el resultado (foto2). No es complicado, lo que más tiempo lleva es el barniz pues yo le di 7 capas lijando cada capa una vez seca menos la última.
    Editado por última vez por bem me quer; 03/06/2014, 18:40:55.
    Unas birras y buenos vientos
      gracias Bem me quer, una vez levantado el suelo, no parece complicado, el tema es como dar con todos y cuando digo todos, es no olvidar ninguno, por que al tirar se podria ir todo a la m....da. Y supongo que al tapar las cabezas y emplastecerlos agujeros, y dar varias veces barniz, pues que ha desaparecido el rastro.
      Ahora lo que mas me preocupa, es primero acabar con la entrada de agua por los portillos, que estamos en galicia y....
        Creo que deberías desmontar los portillos por los que entra el agua, saneas y ponerlos de nuevo, yo estoy en Ares y se lo que es eso, y lo mejor es desmontar y sanear, no es complicado aunque lleve tiempo, pero te quedará nuevo y no tendrás problemas.
          5- La unha que agarra uno de los candeleros a la regala, esta gastada, y no engancha en esta, cuando lo empujo, y para atracar (siempre tengo que empujarlo)tengo miedo de arrancarlo de la cubierta,
          tiene soluci'on?
          ¿ES POSIBLE PONER UN PEQUEÑO TORNILLO QUE COMPLEMENTE LA UÑA Y FIJE MEJOR LA BASE DEL CANDELERO?
          Como se puede proceder con esta solucion, ( hacer dos agujeros en un tintero de aluminio sin sacarlo, y meterle dos tornillos , de qeu material? inox? no es muy recomendable, y como se agarra el tornillo al aluminio?
          sera mejor soldar una pieza de aluminio? no creo que aguante demasiado....
            Originalmente publicado por Bar de leva Ver Mensaje
            tiene soluci'on?
            El aluminio se suelda perfectamente. Por lo que vi en una pieza que mandé soldar para el carril del mástil, te queda igual que una soldadura de hierro o inox. De todas formas sácale fotos y consúltaselo a un carpintero de aluminio de estos que hacen ventanas, puertas etc de aluminio (es donde solucioné yo el tema). El problema es dar con uno que quiera desplazarse con el equipo a tu pantalán.
              Te digo lo que haría yo. Arrancaría de cualquier manera el piso actual y utilizaría las piezas arrancadas como molde para otras nuevas de contrachapado marino (fenólico). No es excesivamente caro para la poca superficie que necesitas y lo puedes preparar con el acabado que quieras y más te guste.
                Estoy con petra, el mejor tablero marino rechapado en HPL o en teca te saldrá a unos 60€ el m2 y el suelo te quedará perfecto.
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  YEstoy empezando a convencerme de la idea de arrancarlo todo, pero ... que pereza que me da!!!
