Velocidad ceñida-largo
  • Vela Velocidad ceñida-largo
    Hola a todos,
    Aprovechando un plácido día de Reyes esta mañana nos hemos ido a hacer una navegada, que se ha convertido en unas pruebas que me presentan una duda. Es normal la diferencia de velocidad de la ceñida al través ?
    Os cuento : Premia, unos 15 nudos de Garbí ... Barco : Super Daimio 28 pies, con velas "viejecitas" mayor sables forzados y en proa un yankee 100.
    En ceñida cerradita cerradita navegabamos entre 3,5 y 4 nudos. Corriente de proa y poca ola.
    Al largo, navegamos entre 6,5 y 7,5 nudos (una pasada). En este caso corriente de popa y tambien poca ola.
    No tengo las polares de mi barco, pero me ha sorprendido mucho tanta diferencia de velocidad (vale que la corriente pueda influir un poco, pero tanto?)
    Tabernero, sirva unas rondas para que los sabios de este Taberna compartan sus sapienzas !!!
    Gracias y salut
    Sergi
    Re: Velocidad ceñida-largo
    la verdad es que si, la corriente afecta un monton, por la experiencia que tenemos, teniendo el barco en plena ria, cuando la marea va bajando se suele tardar entre una hora y hora y pico, subiendo la marea, bajar nos cuesta minimo un par de horas...
    un saludo, espero haberte ayudado compañero
      Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Gracias y salut
      Sergi
      ¿La velocidad que mencionas es de corredera o de GPS?
        Cuanto mas alejas la proa del viento mas veloz es, si te fijas en cualquier esquema de polares veras que hay un angulo en proa donde el barco no navega y a medida que se aleja de la direccion del viento va cogiendo mas velocidad
        SALUT
          Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
          Si, perdon, no os lo había aclarado. En todos los casos los datos de velocidad eran tomados del GPS.
          Salut
          Sergi
            Hola a todos,
            Gracias y salut
            Sergi
            Hola Sergi, que? entrenando para el Domingo, eh!
            Si no me equivoco, esos datos son de GPS,no?, si fueran de corredera quizas solo hubieran variado muuuuy poco, por ejemplo con una corriente aproximada de 1 nudo, hubieras obtenido 5 en ceñida y entre 5,5 y 6,5 al largo. Yo lo veo normal , pues unicamente pasa que estas aprendiendo a hacer correr al , y como no te lo crees pones esta cara cuando ves el GPS .
            Salud i fins Diumenge
            "Cria cuervos y.......................tendras más"
            Anónimo.
              Es lo que te han dicho. Por una parte las polares te darán una idea, ya que la v aumenta al abrir rumbo y por otra parte a un nudo de velocidad de corriente, ya notarías 2 nudos de diferencia en la comparativa que nos has dado. Es normal lo que decíasl.
                Pues yo creo que con el viento que hacia hoy, 4 nudos de ceñida es muy poco para tu barco...
                ¿ibas muy cerrado al viento? es que a veces nos obcecamos con ceñir a rabiar y matamos al barco... (yo el primero)
                a veces es mejor abrir unos graditos el rumbo y soltar al barco en vez de querer apurar tanto el angulo de ceñida
                Por otro lado decirte que segun el registro de datos de la XIOM (Xarxa de Instruments Meteorologics i Oceanografics), en la boya del Llobregat, a las 12.07 la corriente era de 0.106 m/s (eso son aproximadamente 0.2 nudos), con rumbo 073º (la corriente se mide hacia donde va, no de donde viene, como se hace con el viento)
                Puedes comprobar aqui los datos que te digo
                Datos oceanografiques del 6/01/11 en el Llobregat
                  A falta de saber el dato que apunta Keith (lo de a qué ángulo lo llevabas), creo que los datos que das no son raros, más si como apuntas al principio, las velas ya están "amortizadas". Es en la ceñida cerrada cuando el buen corte y estado de las velas marcan la diferencia.
                  Buena proa!
                    Muchas gracias a todos los que me habeis aportado vuestro punto de vista. Me quedo mucho más tranquilo a sabiendas que :
                    - Segun el Xiom (interesante Web, gracias Keith11) sobre las 10 tenía en la boya de Badalona unos 2 nudos de corriente, prácticamente de morral.
                    - Para el año que viene le pediré a los Reyes unas velas nuevas (a ver si me porto mejor que este año).
                    - Debo mirar de abrir un poco más el rumbo de ceñida, pues es cierto que tiendo a ir más al límite de "pinchar" y a la vez evitar la escora en demasía. El ángulo que llevaba estaba alrededor de 30 aparente ... quizás demasiado cerrado.
                    Bueno, pues que poco a poco vamos aprendiendo ... y en gran parte gracias a vuestras aportaciones !!!
                    Salut
                    Sergi
                      ¡¡2 nudos de corrriente???
                      creo que no... segun ve yo a las 10.07 habian 8.6 cm/s de corriente, o lo que es lo mismo 0'086 m/s lo cual equivale a 0'17 nudos...
                      pero vamos que puedo estar en un error
                        No hay error, tu cálculo es correcto.
                        La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                        Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                          Desde luego la corriente te ha influido mucho, pues la velocidad maxima que permite la eslora de tu barco es 7 nudos y tu dices que ibas a 7,5
                          Vel maxima ( nudos) = 2,4 x raiz cuadrada de Eslora ( metros)
                          http://navegandoporgrecia.com
                          http://www.velerosgrecia.com
                          http://www.lamaga3.com
                            Efectivamente, tus cálculos son correctos, por lo que los míos erróneos ... (En estos casos suelo decir que soy de "letras").
                            Pero HABIA UNA CORRIENTE !!! UFFF (de casi 2 nudos)
                            Salut i bon humor
                            Sergi
                              Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                              Efectivamente algo me ha influido en el largo ... más que la corriente, creo es la ola, cuyo paso "alarga" mi longitud de paso.
                              El máximo que he logrado mantenido ha sido de 8,5 nudos de GPS, pero con mucha ola de popa.
                              El caso más raro lo tuve en un través mantenido a 7,5 nudos ... donde no había apenas ola ??? no se a que atribuirlo ? - Quiza que los cálculos teóricos admiten excepciones ? je je
                              Salut
                              Sergi
