Velocidad ceñida-largo
    Re: Velocidad ceñida-largo
    Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
    Efectivamente
    Pero HABIA UNA CORRIENTE !!! UFFF (de casi 2 nudos)
    Salut i bon humor
    Sergi
    ¿¿eh?? ¡¡ah!! sí, sí, claro, claro!!
    ¡¡riete de tú del piragüismo de aguas bravas!!
      Como os reís de mis dos nudos, eh !!!
      Bien, bromas a parte, vuelvo al tema.
      Sobre el ángulo de ceñida. - Si abría el rumbo, mi problema era que la escora era muy pronunciada (exagerada). Mi duda reside en si al abrir rumbo debo tambien abrir velas, para no escorar el barco.
      Si así fuese, me queda el cargo de conciencia de "desperdiciar" ángulo de ceñida, aun a costa de ganar algo de velocidad, pero me da la impresión de recorrer demasiado terreno. Es esto así ?
      Ainsss ... que cuando más creemos saber, más descubrimos lo que nos falta por aprender !!!
      Mañana tengo nueva sesión de entreno, o sea que seguirán las dudas.
      Gracias y saludos,
        Hombre, yo no soy el mas indicado para explicar esas cosas, que hay por este foro autenticos expertos... pero en mi humilde opinion, ¡¡claro que debes abrir las velas cuando te abres un poco!! si no, escoras mucho y eso frena al barco
        De hecho las debes abrir tanto como sea necesario mientras que el barco notes que corre, y que no se desventan
        En cuanto a lo correr mas a costa de hacer mas recorrido esa es una de las claves de las ceñidas: encontrar el rumbo justo de manera que el barco corra pero que no haga mas millas de la cuenta. Es ahí donde el concepto de mejor VMG a barlovento toma una gran importancia
          No empecemos con el VMG que la liamos..
          si no, id al post de la BWR y vereis que despues de dos dias debatiendo sobre le tema quien se aclare para que sirve
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Mil gracias Keith11,
            ya imaginaba algo así, pero entonces lo que llamamos ceñida, deja de serlo y pasa a ser un descurtelar, mas a menos cerrado.
            Efectivamente, es una de las "claves" regatisticas que se aprenden a fuerza de horas de navegación ... Pues vamos a por ello.
            Scubaduba, lo del VMG lo dejaremos para el próximo curso, que por lo visto, este lo repetimos .. que nos queda mucho para poder aprobar p3
            Salut
            Sergi
              Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
              No empecemos con el VMG que la liamos.. ....quien se aclare para que sirve
              ¿El VMG no es la velocidad con la que te aproximas a un punto?.
              Por lo que cuando la velocidad del barco y el VGM coinciden, es que vas a rumbo directo hacia es punto.
              (El waypoint que tienes metido en el GPS).
                Exactamente, esta es la mejor y mas clara y breve definición del VGM.
                Salut
                  Hola El Temido eso que + o - dices es el VMC.
                  El VMG es con respecto al viento en vez de a un waipoint, pero viene a ser lo mismo.
                  A la pues ya la he liado............es que estaba aburrido
                  Salud y buen viento
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                    Voy a opinar y mira que yo de no soy ningún experto, lo hago mas que nada para que si me equivoco me corrijan los gurus.
                    A mi modo de ver tu problema está como dice Atnem (Le profeseour) en que las velas ya están demasiado embolsadas y es parecido a cuando con poco viento amollas un poco el pajarín para ganar potencia solo que con 15 nudos quizas tu barco no necesite en absoluto amollar pajarin. Como llevas la velas muy embolsadas te sobra potencia cuando ciñes y tiendes a escorar demasiado por lo que sin querer vas orzando para evitar escora. La solucion seria mirar de minimizar esa bolsa, no sé, quiza cazando a rabiar pajarin y cunni pero es bastante difícil aplanar velas embolsadas. En traveses pues ya no te hace falta amollar pajarín porque ya tiene su forma.
                    Me parece que teniendo corredera y Gps resulta bastante fácil saber mas o menos que corriente tienes.
                    Ala, que me corrijan los entendidos que seguro que he metido la pata hasta el fondo.
                      Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                      Salud y buen viento
                      Edu,
                      Tu puedes medir el VMG con respecto al viento, pero para ello entiendo que lo que haces es situar un Waipoint a barlovento, y es este Waipoint lo que te da referencia del VMG.
                      Ejemplo en regata : el Waipoint seria la boya de barlo, y puedes ver en el GPS tu VMG si es mayor amurado a babor que a estribor, en función de la corriente, la configuración de tu barco o un role.
                      Ejemplo en travesía : Vas de Premia a Cadaques. Cadaques sería el Waipoint, pero como vas costeando, no vas en rumbo directo (Cabo Tossa, Begur, etc). El VMG te da la velocidad real al punto de destino.
                      Ala, ya te veo configurando el GPS para probar en las ceñidicas !!!
                      Salut
                      Sergi
                        Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                        Gracias Jan por tu interesante aportación.
                        Sin duda "Le profeseour" acertó con lo de que la edad y el estado de las velas es importante. Ya le metí pajarin y cunningham a tope, pero evidentemente no conseguí el aplanamiento necesario en la mayor. En cambio la vela de proa que llevé es un yankee 100, que cazado a tope y carro atras si que queda bastante aplanado. Es por ello que me "fastidia" escorar tanto al abrir rumbo, por causa de la mayor, pero de momento ya tenemos localizado el problema.
                        No me fue posible medir la corriente pues no tengo corredera, es por ello que me quedé "mosqueado" por ver poca velocidad en ceñida, elevada en largo, y MUCHA corriente de morral. En mi barco muchas cosas se miden a ojo, como los antiguos marineros ...
                        En fin, seguiremos con las pruebas y ahorrando para esas velas
                        Un abrazo, Jan,
                        Sergi
                          Efectivamente algo me ha influido en el largo ... más que la corriente, creo es la ola, cuyo paso "alarga" mi longitud de paso.
                          El máximo que he logrado mantenido ha sido de 8,5 nudos de GPS, pero con mucha ola de popa.
                          El caso más raro lo tuve en un través mantenido a 7,5 nudos ... donde no había apenas ola ??? no se a que atribuirlo ? - Quiza que los cálculos teóricos admiten excepciones ? je je
                          Salut
                          Sergi
                          Si tu barco es un 28 pies , es imposible que alcance 8,5 nudos, ni a vela ni a motor. Hay una limitación de velocidad debido a la eslora, que se basa en la propia ola que hace el barco al andar, es fisica pura. Solo se sobrepasa este limite cuando el barco planea. Si no :
                          Vmax = "2,4 X raiz cuadrada de la eslora en metros.
                          Piensa si esos 8,5 nudos los alcanzaste en una planeada.
                          http://navegandoporgrecia.com
                          http://www.velerosgrecia.com
                          http://www.lamaga3.com
                            Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                            Efectivamente La Maga, tengo un límite teórico de velocidad, que en realidad son 6,5 nudos, pues se mide sobre la eslora de flotación : 7,5 mts.
                            Es por ello que la velocidad que alcanzo en portantes, bien la atribuyo a la corriente, o al planeo. Como lo del planeo lo veo difícil, pues es un crucero, con su desplazamiento y calado, lo atribuía a la corriente o a la ola, pero quizás es que planeo ...
                            Cosas de la física apliacada.
                            Salut
                              Edu,
                              Corredera+viento Raymarine ST60 = VMG automaticamente
                              Haciendo esto puedes saber el VMC
                              Otra vez? eso es VMC
                              No me hace falta, con intentar no quedar el ultimo tengo más que de sobras
                              Salut
                              Sergi
                              Salud i fins demá
                              Anónimo.
                                Salut
                                Claro que puedes planear aunque sea un crucero siempre que haya olas que te lo permitan.
