Motor Volvo Md22 50 Cv
  • Motor Volvo Md22 50 Cv
    Necesito enontrar las gráficas de consumo y potencia de este motor que esta montado sobre la base de perkins prima 500.
    No consigo encontrarlas por ningun sitio
    ¿Alguna sugferencia? ¿Alguien las tiene?
    La Odisea, Canto V
    Re: Motor Volvo Md22 50 Cv
    Volvo? para barcos? esto no es una marca coches y camiones?...
    Perkins? esto no eran los motores que montaban los seat 1500 diesel, - Vanos los taxis de los años 70 -
    MD22? Ha si! esto es un controlador para motores roboticos, pero de no más de 5 amperios.
    Creo que el Capitan Teach, quiere comprarse un taxi de segunda mano, marca volvo, con motor perkins, y con las ventanillas electricas.
    Lo siento Capitan Teach, he buscado en internete y no he visto "na de na".
    Suerte, y unas rondas para todos.
    Puedes creer que vas primero, abriendo camino... si es así, cuida de los que vienen detrás de ti.
      Hola Captain Teach, no hay curvas de este motor publicadas en la web ni como Volvo ni como Perkins, te pongo una curva que pertenece a un motor como el tuyo, montado en un Swan. Ahora bien, aun siendo un motor muy empleado, incluso por astilleros de prestigio como Swan o Contest, han habido bastantes quejas sobre la inversora de origen, no asi sobre las unidades que salian con Hurth.
      Te pongo las curvas del motor que sustituye al tuyo (D 2-55) el cual si bien mejora las emisiones, al utilizar la inyeccion indirecta en lugar de la directa del tuyo, penaliza enormemente el consumo.
      Espero que te sea de utilidad.
      Un saludo y unas
      Editado por última vez por porcorosso; 01/03/2011, 15:23:04.
        Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
        Un saludo y unas
        Gracias por interesarte por mi consulta.
        Lo que no entiendo es los diagramas del Swan 48 ( me parece poco motor para ese barco) y sobre todo que los diagramas llegan a las 3500 revoluciones y sin embargo este motor solo llega hasta 3000.
        Editado por última vez por Captain Teach; 10/01/2011, 02:31:15.
        La Odisea, Canto V
          Hola Captain Teach, no me extraña que no entendieses el diagrama, me equivoque, en el Swan montaban el Md 22 P que da 59 Cv @ 4.000 rpm. que es una version apretada de tu motor (Md 22 L) y en otros barcos montaban la versión potente de verdad (turbo).
          Te pongo el "Product Bulletin" del Md 22 ya que hay un grafico bien logrado de la inversora.
          Un saludo y disculpa mi error.
          http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/03...BL_1989_en.pdf
            Mensaje del CROMA-ÑON
            Esta página web no está disponible.
            Es posible que la página web http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/03...BL_1989_en.pdf esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección.
            La Odisea, Canto V
              habia tres versiones : 50cv,60 cv y el turbo que daba 80/85 cv.
              El motor fue diseñado para el Rover Montego(version turbodiesel) y despues perkins lo marinizo.Posteriormente Volvo tambien lo comercializo cambiandole el intercambiador,la posicion del filtro de aceite y la posicion de la bomba de agua salada.
              El ultimo barco de serie que los monto creo que fue el beneteau 50 que montaba la version de 80cv de volvo.
              Personalmente es un motor que me gusta mucho a pesar de su mala reputacion en el mundo sajon.Es ligero,autocebante,facil de mantener y arranca siempre a la primera.Como todos los perkins hace algo de humo......
              Si tienes uno te sugiero respetes los cambios de correa de distribucion ya que muy a menudo nos olvidamos de ella y esto se paga caro.
              SOCIO ANAVRE
                esta es la grafica copiada del folleto original de perkins.
                Esta compañia hace 5 años aun comercializaba estos motores para turkia.Yo compre alli un bloque nuevo .
                En la web veras tambien pesos ,potencias etc etc es facil de entender aunque esta en Turko ......pero la tecnica se enntiende.
                suerte cofrade
                SOCIO ANAVRE
                  Estas en Marmaris?????que envidia.
                  si estas pensando poner este motor en un velero no es una mala eleccion.
                  siento no haber leido tu avatar antes.
                  Yo compre el bloque a Oto Orman en Istambul hace 5 años(ellos marinizan los motores) y funciono muy bien,En Marmaris vi que tambien habia motores con base perkins prima para vender pero no se si son marinizados por oto orman puedes preguntarlo abiertamente a la tienda .
                  Unas rondas !
                  SOCIO ANAVRE
                    Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
                    Unas rondas !
                    Gracias por tu interés, pero creo que la gráfica no corresponde a este motor, ya que llega hasta las 4000 rpm, mientras que el MD 22 solo llega a las 3000.
                    No, no estoy en Turquía, ahora estoy en Málaga. En Turquía he estado este verano y volveré este año de nuevo, precisamente hacia la zona de Mármaris que aún no conocemos.
                    No tengo ya problemas de motor, pero si una asignatura pendiente que es la de la mecánica del barco y en eso estoy.
                    Y quiero esa gráfica para calcular una hélice a medida en base a un mínimo consumo por milla recorrida, pues desde aquí a alla hay mas de 2000 millas y vuelta y son casi toda a motor.
                    La Odisea, Canto V
                      hay q decir q ese modelo de motor tanto el de 50 cv 60
                      y 80 joden culatas son de aluminio y se pudren.muy muy frecuentemente. y lo peor de todo.q en volvo una culata sale por 3000 eur una verguenza. en mi puerto hay un monton de motores de esos y han dado muchisima guerra.yo volvo no quiero ni regalado.vas a comprar una pieza y parece q estes comprando oro.hay otras marcas q no tienen el nombre q tiene volvo.y son incomparables en durabilidad y quebraderos de cabeza por no decir q las piezas la mitad de baratas.
                        Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                        ¿ Podrías hacer el favor de escribir en un sistema que se te pueda leer?
                        Yo ya soy muy viejo para aprender un lenguaje mas, y menos algo desestructurado como es el MMS .
                        Igual tienes algo interesante que decir y me sucede que en cuanto veo este tipo de escritura me los suelo saltar.
                        La Odisea, Canto V
                          Hola Captain Teach, el link que te puse a mi me funciona correctamente, de todas formas te adjunto el grafico de la inversora que te decia, por si no lo tienes y te es util, he fragmentado la pagina en 3 trozos porque sino no podia subirla, continuo a la caza de esas curvas.
                          Un saludo y unas
                            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                            No se si conoces esta página: http://boatdiesel.com/Engines/Engine...4BA9694B060441
                            Hay varios niveles de acceso, desde invitado (gratuita)y otros de pago, 25$, 50$ y 250$ al año.Creo que ahí debes de poder encontrar lo que buscas.
                            Suerte y saludos,
                            Calixto
                              Aunque no viene al hilo solo decir que para este motor es mas economico ir a comprar las piezas a Perkins directamente,y lo de las culatas es cierto pero en la mayoria de casos es por rotura de la correa de distribucion.Las culatas de aluminio no tocan el agua de mar sino el agua del circuito cerrado de refrigeracion.
                              Al romper la correa ,el arbol de levas (en cabeza) tambien se rompe y muy facilmente fractura culata bielas etc....
                              pero enfin esto no viene al hilo .perdon
                              SOCIO ANAVRE
