Posibilidades con 2 baterias
  • Posibilidades con 2 baterias
    Saludos y una ronda a todos.
    He adquerido una embarcación la cual viene con dos baterias con selector discrecional y una toma de mechero a 12V. La verdad estoy muy perdido con las posibilidades que me puede aportar dicha instalación, me gustaria obtener información de alguien mas sabio que yo para saber como puedo aprovecharla bien. Mis pretensiones? Pues tal vez cargar un portatil, enchufar una radio, etc....pero admito sugerencias.
    Muchas gracias.
    Cuidarse y pasarlo bien.
    Re: Posibilidades con 2 baterias
    Una bateria sera para arrancar el motor, y la otra para la energia de servicio a bordo. Con el selector discriminas quieres utilizar en cada caso.
      Gracias Sumeke, pero has tenido mucha punteria y has ido a dar justamente con lo poco que tengo claro. Mis dudas van mas encaminadas hacia que tipo aparatos puede soportar esta instalación y de que forman se deberían enchufar los mismos.
        Arrancas en la posición "1", una vez en marcha pones el selector en "ALL". En este momento vas cargando las dos baterías y les puedes enchufar un móvil para cargar, un GPS,...etc. Cuando te paras a pescar y paras el motor, pasa a la posición "2". Ahora estás funcionando con la batería auxiliar (instrumentos). Normalmente de deja encendida la emisora y la sonda. Si le enchufas más cosas puedes que se termine agotando la batería. Esto no te impide arrancar el motor en "1".
        Nos resultó muy útil una placa solar que se enchufa a las baterías o al mechero y las pone a tope.
          Hola Chavi. Sumándome a todo lo anterior que te han comentado, deberías de tener en cuenta los amperios/hora que te suministra la batería de servicio para ver "hasta donde puedes llegar" conectando "trastos" a ella. Te copio un enlace donde podras calcular facilmente las necesidades de la batería de tu barco: http://www.es.varta-automotive.com/index.php?id=54&L=6
          Un saludo y
            Y no debes enganchar "motores" a la misma bateria donde tengas electronica de audio y/o video.
            p.ej. Carretes electricos, bombas de aqhique y agua dulce.
            Asi no meteras impedancias y picos de tension en arranques/paro.
              Depende de lo que lleves, para cargar baterías, no sé el barco que es, si de astillero ya viene así, pero habitualmente, el selector no entra en el circuito de carga del alternador, suelen llevar un separador de baterías o te las carga las dos a la vez.
              El selector, normalmente es para dar salida de corriente a lo que necesites. Yo pondría, una posición para arrancar, después, las dos navegando, pues necesitaras corriente de servicio y la del motor por si paras y arrancas.
              Una vez parado/fondeado, dejaría solo la se servicio, reservando la de arranque.
              ¿que enchufar en la de servicio? pues yo creo que ya irá todo de astillero, luces de navegación, interiores, sonda, radio, gps, seguro que tendrás algún interruptor de mas para pasarle instrumentos y una toma de mechero, para lo que precise este sistema.
              Lo que te aguante dependerá de la capacidad la batería, tienes que ver el consumo de cada aparato y luces, ver el tiempo que presumes que lo usaras y esto te dará lo que aguantan antes de que sea peligrosa la perdida de carga.
              En esta pagina te lo explica perfectamente
                Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
                Un saludo y
                Me has ganado por 21 minutos
                  ¡¡¡ CUIDADO!!! Lo comenté en un hilo anterior y lo vuelvo a repetir. Los bienintencionados consejos que te podamos dar, no sirven de nada si no sabemos exactamante que es lo que hay conectado y de que manera a ese selector.
                  Si bien es cierto que lo habitual es que ese selector sirva para decidir con que batería arrancas el motor y alimentas otras cosas, no siempre es así, sobre todo si no está instalado de fábrica.
                  Debes revisar el cableado y averiguar por ti mismo, o con un esquema del astillero, si lo tienes, como es ese circuito, o la puedes liar parda.
                  Dos baterías no se pueden cargar al mismo tiempo con el generador ,salvo que tengas instalado un separador de diodos u otro sistema que organice esa carga, o de lo contrario te las puedes cargar.
                  Salud.
                    Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                    Salud.
                    + 1. Cuidado, si la pones en ALL no las cargas a la vez, la de menos carga descargará a la otra. Mira el cableado, si una va al motor y otra a servicios ya sabes, si pones ALL ambas quedan conectadas y se suman para el arranque (por ejemplo si te quedaste sin carga en la de arranque puedes sumar la de servicio). Si ambas van a motor y llevan derivación para el resto de consumos una solución es arrancar cada día con una distinta e ir alterándolas, así las cargas al navegar. Yo hago esto desde hace años sin problemas, es verdad que de servicios casi no tengo consumo.
                      Salud.
                      Llevas razon, me comi la S, en esta frase.
                      suelen llevar un separador de baterías o te las cargas las dos a la vez.
                        Ok, os comento, por las pocas indicaciones que me dio el propietario de la nautica en la que se encontraba la embarcación entiendo que tiene instalado un separador de diodos u otro sistema que organice esa carga ya que me dijo que situando con el motor arrancado el interruptor a ALL las dos baterias se cargarían, de todas formas tratare de verificarlo. Por otro lado, en estos momentos la embarcación solamente tiene instalado una bomba de achique y una sonda que supongo que pueden funcionar con cualquiera de las dos baterias, no es asi? La toma de mechero me habia comentado que sirve para aparatos a 12V, aqui me surgen dudas.....como poder utilizar aparatos por ejemplo de 19V o de menos de 12V.....estoy pez pez.....
                          Originalmente publicado por Chavi Ver Mensaje
                          Es el mismo sistema que te comentaba. Creo que del astillero ya salen así normalmente.
                            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                            Esto que comentaba antes llevo haciéndolo en una Playa Mar desde hace 10 años, por indicación del astillero, sin ningún problema. Los carretes eléctricos los enchufamos a un "arrancador" de baterías para no sobre cargar la auxiliar.
                              Para pasar de 12 a 19 voltios hay adaptadores específicos. Ya se trató en este foro:
                              Suerte.
