Posibilidades con 2 baterias
    Re: Posibilidades con 2 baterias
    Ok capitan, y vamos a ver....aparatos que necesiten menos de 12V se pueden enchufar a esa misma toma de mechero?por ejemplo, un cargador de movil....
      Originalmente publicado por Chavi Ver Mensaje
      Un cargado de móvil para toma de mechero es lo mismo que para un coche. Está preparado para coger corriente a 12 v y transformarla en la necesaria para el móvil. Yo la he usado cuando por curiosidad he usado el teléfono como GPS, para que no se descargara la batería. Efectivamente acabo de mirarlo y la batería de mi móvil es de 3,7 v. El cargador para el mechero del coche debe hacer automáticamente la reducción. Usa el original de la casa y desconfía de los multitensión, o verifica la tensión de salida antes de enchufar nada.
        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
        Esto que comentaba antes llevo haciéndolo en una Playa Mar desde hace 10 años, por indicación del astillero, sin ningún problema. Los carretes eléctricos los enchufamos a un "arrancador" de baterías para no sobre cargar la auxiliar.
        ¿Que tal va esto, os aguanta la jornada con dos carretes? es algo que tenia en mente, ¿lo has utilizado alguna vez para arrancar el motor?, pues si cumple los dos propósitos, es una buena herramienta.
        CHAVI. Existen cargadores de móvil, para 12 v. yo todos los que he tenido, normalmente o habitualmente, los podía cargar en el coche.
          Capitán trucho, por lo que me tratas de explicar he entendido que para cada accesorio electrico que desee utilizar en la embarcación debo de tener su correspondiente adaptador especifico ya sea para aumentar o disminuir el voltaje a lo que precisa dicho accesorio electrico, es asi?
            Te cuento:
            Cada aparato de cierta calidad que tenga una fuente de alimentación de 220/230 v y que funciona a menor voltaje en corriente continua de menor voltaje, tiene disponible un accesorio para alimentarlo con la toma del mechero de un coche/barco que funcione a 12v. Si vas a usar un GPS tipo coche o cargador de móvil usa el cable que viene de origen. El problema, si vas a enchufar muchas cosas es que cada accesorio viene con su cable, y normalmente son caros. Una solución más sencilla es un conversor de 12v a una gama de voltajes que puedes seleccionar. Es mucho más barato pero tienes que estar atento a seleccionar el voltaje correcto.
              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
              Está claro que pagamos la novatada y compramos en un supermercado uno muy barato, amarillo muy bonito, con compresor y linterna. La idea era buena ya que además de arrancar el coche podías hinchar las ruedas, incluso de noche.. El problema es que no arrancaba el motor.
              En los talleres los tenían "igual" y les iba muy bien. Incluso los de asistencia en carretera los usan a plena satisfacción.
              Luego me enteré que el que tienen en los talleres cuesta 400 € Nos liamos la manta a la cabeza (como somos dos tocamos a la mitad cada uno) y lo compramos. Aguanta perfectamente todo el día con dos carretes eléctricos y arranca el motor a la primera (Suzuky 115 CV).
                jajaj...definitivamente la elctronica no se lo mio capitan!! vamos a ver, me comentabas que el cargador del movil para el mechero del coche hace automáticamente la reducción, entonces supongamos que a la toma de mechero de mi barco le pongo un adaptador para un enchufe de los de toda la vida y ahi enchufo por ejemplo el cargador de un movil sea de la marca que sea....mi pregunta es que si el cargador convencinal del movil realizaría la misma reducción automatica que el cargador para el mechero....que lio, me va a costar empaparme.
                  No te preocupes CHAVI, que todos hemos empezado sin mucha idea y después vas cogiendo soltura.
                  Los enchufes macho de mechero de coche para móviles, si no lo trae de compra, te cuesta 12 €, van a 12 v. Si el que llamas convencional, es el enchufe normal de red eléctrica domestica, no te vale, solo lo podrás usar si te conectas a corriente de 220 v. en puerto. En un enchufe de cómo los de casa, que puede llevar, o no tu barco.
                  El resto de cosas a conectar a bordo, si son instrumentación náutica o de uso marino, suelen ir a 12 v. algunos no llevaran enchufe, y los tendrás que conectar en el cuadro eléctrico, pasado por un interruptor con fusible.
                  Lo que no sea este tipo de material, tendrás que mirar bien su voltaje y si puede usar corriente continua.
                  También tienes la opción de comprar un convertidor de corriente 12/220 v., no son caros, < de 100€, que te permiten usar, aparatos eléctricos, que no consuman demasiado, como teles, ordenadores, etc.
                  No te desanimes por tu actual falta de conocimientos en estos festivales voltaicos, poco a poco, veras como vas aprendiendo, y estamos aquí, para echarte las manos que necesites….. siempre que lo sepamos.
